Необходимый диаметр дренажной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем aleyush, 23.07.10.
  1. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Как определяется необходимый диаметр дренажной трубы, чтобы она гарантированно справилась с потоком, но чтобы не переплачивать за излишне большую?
    Нашёл график, связывающий рекомендуемый диаметр труб, угол наклона и расход в литрах/секунду (приложен)
    А как бы перевести литры в секунду в более очевидные неспециалисту единицы - например, площадь поверхности водосбора?
    Подмосковье, грунт - глина.
  2. еван
    еван
    еван
    Площадь водосбора ничего не даст. Это критерий определения поверхностного стока для ливневки. Для дренажа в случае с верховодкой (не поверхностной водой) кладется 110 мм труба или 100 мм - а\ц. , что обеспечивает пропуск до 7 л\сек при уклонах 0.005 - 0.007. Для грунтовой воды делается не хилый гидрогеологический расчет, но как правило, для кольцевого и пластового дренаж все ограничивается 165 мм трубой.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    Сотка везеде. и то, по моему, не столько чтобы всю воду пропустить, сколько чтобы обеспечить побольше площадь фильтрации через поверхность трубы. Вы ж прикиньте через эту сотку, если бы она была заполнена, у вас бы шел поток 7-8 л/с. т.е. за час 27 кубов т.е. тонн воды. куда бы вы ее девали, если б ее столько было?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На личный участок 100 уболтаться. На полтора гектара дренажа еще наверное имеет смысл что то посчитать, а на свои 10-20 соток и 100 метров трубы на весь участок и заморачиваться не стоит по моему.
  5. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Подскажите, есть нахаляву дренажная труба в геотекстиле диаметром 63 мм, хватит ли её для участка 5 соток? Сделать дренаж с щебнем и ГТ вокруг дома. Грунт - глина/суглинок.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    думаю хватит
