Система очистки воды для загородного дома
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ктото, 23.07.10.
  1. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Не ужели будет большая разница от серцифицированной лаболатории и что сделано в леруа.
    Спорить не стану, у нас просто летняя дача, воду для питья с родника привозим, благо не далеко имееться.
    Боюсь даже узнать сколько будет стоить анализ сертифицированный.
    Точные данные не думаю что нам будут особо полезны, дача у нас с 1991 года, сколько было выпито этой воды, хуже не стало за все это время, на организм не сказалось.
    Единственное только сам по себе запах, хотя уже тоже привыкли. У кого бывает и хуже.
    Вот буквально дня три назад налил из скважены воду в трех литровую банку, вода чистая прозрачная, есть немного запах железа. Оставил банку открытую а на следующий день к вечеру вода еле еле чуть немного стала бледно красно, хотя больше прозрачная, и то трудно сказать что есть оттенок красноты. На запах ни чем ни пахнет.
    Где то видет так вообще красной становиться, у меня такого нет.
    Может просто достаточно угольный фильтр или кокосовый фильтр применить что бы запах убрать? Ну и заодно перед углем нитевый фильтр установить обезжелезивания.
    Я так понимаю если много железа, то через некоторое время вода становиться вообще красной?
    Ну и интересно узнать про этот антроцид, железо он может убрать или только методом эксперемента
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А зачем сюда за советом пришли? В Леруа спрашивайте, какую систему очистки надо ставить.
    А стоимость переделки системы, сделанную по недостоверным анализам, не боитесь узнать?
    Ну, да, точная диагностика поломки авто не особо полезна при ремонте. Заменим одну деталь. Не помогло - заменим другую. И так будем менять детали, пока не докопаемся до истиной причины. Выйдет дёшево - аж жуть!
    А почему не жёлтой? Не зелёной? Красный, жёлтый, зелёный - как в светофоре. :)
    Может. Так же, как и кварцевый песок, дроблёный керамзит и прочие инертные материалы. Но только окисленное железо.
  3. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Я все понимаю, но в моем случае вода не первое место занимает, есть другие проблемы. А так да, если собирался бы жить постоянно, тогда пришлось думать серьезно.
    В леруа что они посоветовали, установить балон типа кислородного, номера не помню как называеться, там засыпка ведра 4шт., одно вердро стоит 6300р., и это только на пол года. Да и я живу только летом 4-5 месяца в году приездами. Нет смысла столько тратиться.
    Другое дело, вложил один раз, и потом пользуешся.
    Осадка железа я у себя не замечаю, только если небольшой налет на баках за долгое время. Когда вода немного постоит, то и запах пропадает.
    Как я понимаю во всех случаях чтобы избавиться от железа в воде, нужно воду отстаивать потом фильтровать иначе ни как? Напрямую из скважины прогоняя через один/два 10 дюймовый фильтр не уберешь железо, т. к. нужно чтобы вода насытилась кислородом, постояла и потом фильтровать.
    Но тогда как в баню ходить, когда попаришся веником, хочеться и холодной водой облиться) а отстоявшая вода будет теплой. Напрямую из скважины она леденая то что надо)
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Помогите определиться нужна ли отдельная колона под железо, оно бывает эпизодами, не постоянно. Анализ воды прикладываю.
    Центральная скважина на деревню и водонапорная башня, далее вода идет по домам.
    У меня планируется: 4 с/у и кухня. Проживают 3 человека.
    Экодар насчитали 144.000 с монтажом
    Леруа 115 000, на на одну колону меньше.
    Вода чисто для быта, пить не планирую.
    Брать леруа или лучше ЭКОДАР?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за автоматика на их фильтрах? Так то такой ценник за колонну 13" и 10" умягчитель довольно большой.
    В поселковых водопроводах как правило слабое давление. У вас оно какое? И какой условный диаметр подводящей трубы в дом?
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Напор хороший, не жалуются соседи, там высокая водонапорная башня. Труба на входе, визуально 32 пнд, наверное
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот из кп информация, еще дороже автоматику предлагают, говорят «не ломается», но там цена 199.000 уже ща комплект
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая возможность выбросов ржи, наиболее перспективная система с первым фильтром обезжелезивания, а затем умягчения.
    Но то, предлагает Экодар не может столько стоить. Красная цена такому комплекту до 80 т. р. в зависимости от марки управляющего клапана производства КНР.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Легче не стало (Попросила в леруа добавить колонну с обезжелезиванием, получилось с монтажом 130.000. Т. е. примерно как в экодар. Но меня все еще волнует вопрос: нужно ли мне все это для очистки. Или можно меньшей кровью обойтись и экономить.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Экономить можно, но с пониманием результатов этой экономии. Например, при отсутствии первого фильтра в результате выброса ржавчины может погибнуть загрузка умягчителя, а это убыток 10 - 15 т. р.
    Если не ставить умягчитель, то от налёта и накипи будет выходить из стоя котловое оборудование и сантехника.
    С другой стороны знаю людей, которые и с такой водой живут решая последствия ее использования (моют/чинят сантехнику, меняют ТЭНы и пр).
  11. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
  12. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, подойдёт. Только по фильтрующему материалу обезжелезивания - корректировка. Не нужен тут "компот" из разных материалов.
  14. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
    Спасибо огромное! Т. е. засыпку попросить сделать только АС, правильно?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
