Вентиляция погреба в срубе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Classico, 23.07.10.
  1. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Добрый день всем!
    Проблема - капли воды висящие по всем доскам чернового пола в подполе сруба дома и не слабые лужи воды на лежащем на земле рубероиде.
    Фундамент монолитный армированный глубиной 40см под землей на щебне, и 40см над землей. толщиной 35см, размер 6*6м, поделен перегородкой толщиной 25см на 2 части в соотношении 40:60. В меньшей части сделано 5 продухов диаметром 100мм, в большей - 2 продуха. В перегородке продухов нет (хотя как я понял должны быть). Высота в подполе 50см. Внизу плодородный слой земли застеленный толстым рубероидом. УГВ 2м ниже уровня земли в подполе. В земле под плодородным слоем есть немало песка, который всегда там был.
    Отмечено:
    В меньшей части (которая хорошо проветривается) на черновом поле сырости нет и доски сухие на ощупь. В большей части кругом вода.
    (понял что продухи изначально надо было делать большего диаметра, минимум 200мм)
    Возможное решение:
    Поскольку сверление дырок на 100мм 1шт стоит 1000р и нет гарантированной надежды что это поможет, хочу решить проблему установкой вертикальной пластиковой трубы диаметром 100мм из подпола и выше конька 0,5м- прямая по всей высоте. Общая высота 7,5м. Труба лучше прямоугольного короба т.к. в ней трение воздуха о стенки меньше.
    (есть вариант самому сверлить несколько продухов, но бетон М-200 с мелким щебнем и если попадется арматура- дальше не просверлить. Поэтому самому даже начинать сверлить не хочется)
    Вопросы:
    Какой более действенный метод (чем пластиковая вентиляционная труба) можно придумать для естественной вентиляции подпола?
    Расскажите, кто знает, доступно про движение воздуха в такой вентиляционной трубе.
    Как я сейчас понимаю – днем над крышей темп.воздуха выше чем в подполе и воздух будет идти с улицы в подпол, и излишек его будет выходить из подпола через имеющиеся 2 отдушины. Ночью температура в подполе будет выше чем над крышей и воздух пойдет наоборот. Впрочем ночью быстро выровняется в подполе и большую частью ночи будет просто стоять. А днем опять пошел по циклу.
    Цикл правильный? Если нет, то как на самом деле?
    Какой диаметр вытяжной трубы лучше ставить?почему? ..чем больше диаметр тем больше воздухообмен, а чем меньше, тем лучше тяга. получается противоречие.
    По ходу надо еще 1 трубу ставить. по диагонали от 1ой. на какую высоту?
    Тогда 1ая выйдет уже не в конек выйдет а на 4м.. из которых 1м выше кровли. Чтобы не нарушать прямоток в трубе.
    т.е. если в срубе расположить трубы по углам.
    Расскажите теорию плиз. по-основательней.
  2. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Изучил и понял, что по всякой вертикальной трубе воздух пойдет снизу вверх, так же как в печной трубе работает тяга. Тяга зависит от диаметра, температуры и высоты трубы. Поэтому решил приставить снаружи дома к 1 из продухов пластиковую канализационную трубу высотой 3м(2+1) диам.110мм с наиболее солнечной стороны. Герметично подсоединить ее к продуху с помощью поворота на 90. И покрасить все в черный цвет чтобы сильнее грелось на солнце. Стыки труб сделать перевернутыми чтобы дождь и снег не затекал. Верхнюю часть спилить наискосок чтобы увеличить диаметр=проход воздуха.
    Кто что думает?
    Получается важно было при заливке фундамента делать продухи во всех габаритных углах внизу у земли (видел на вых. несколько фундаментов- ни у кого этого не сделано). А так же обеспечивать продухами у земли всякие внутренние перегородки. А если не у земли, то теплый воздух пойдет только под черновым полом, т.е. надо его вниз как-то направить, а именно, – засасывать вент.трубой.
    Правильное расположение вентиляционных труб как я понимаю должно быть таким-
    ставить в углах дома с солнечной стороны 2 вытяжные трубы (1труба там где солнце первую половину дня, 2 труба- где солнце во 2 половине дня) по диагоналям от них нужны продухи. Чем ниже тем лучше и для входа в нижн.часть труб и для продухов.
    Т.е. чтобы вентиляция шла по земле, по черновому полу она итак пойдет, т.к. теплый воздух (внутри холодного) идет вверх. Т.к. предельное содержание влаги в теплом воздухе больше чем в холодном, при этом и будет происходить высасывание влаги.
  3. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    не спешите что то делать. сейчас очень жарко на улице и конденсат образуется в большом количестве . вот в чем основная проблема - жара . попробуйте закрыть отверстия и конденсата будет намного меньше . как похолодает откроете отдушины и должно все высохнуть . у меня была проблема в погребе и мне подобный совет помог . конденсат уменьшается с каждым днем . думаю причина в жаре .
    посмотри на форуме мое сообщение в другой теме . у меня подобная ситуация.
  4. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Да. Вся эта проблема с лужами конденсата была из-за жары длительной - теплый воздух с водой залетал в подпол через продухи, охлаждался там и сбрасывал часть воды.
    Ну и вытяжку я поставил на солнечной стороне только в самом конце июля,
    а надо бы ставить ее как снег сойдет т.к. весной там самое солнце шпарит в стену. Все работает, только не сразу а нужно время чтобы сырость вытянуло.
    Щас вот снял, убрал ее в сарай на зиму. Все продухи заткнул деревянными негермитичными болванками.
  5. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    может стену затеплоизолировать?
  6. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    затраты на пеноплэкс не оправдают себя. дача поскольку. лень столько денег и сил тратить не на ИЖС. Пока трубы вытяжной вполне хватает.
