РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в верх. Скважина на песок 36 метров, хотел подвесить на метр от дна, насос малыш. Попытка вытянуть домкратом без результатов ни в верх ни вниз. Подвешен на трос 4мм. Включил идет вода вторые сутки 150литров час.Что делать непонятно.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве Может, попробовать за шланг потянуть? Не исключено, что при попытке подъёма вытянувшийся по своим весом шланг попал между стенкой колонны и насосом, и заклинил насос.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве Пробовал безрезультатно. Как будто на дне его ждали и сразу схватили даже в начале подъёма не шевельнулся.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве Насос скорей всего немного заклинело, то есть он встал в распор в трубе. В этом случае только верхнее постукивание с разных сторон насоса,поможет сдёрнуть с мертвой точки, но есть одно но, слишком глубоко!
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве Кстати, а тянули когда выключен, или когда включен тоже? Просто может не совсем корректная аналогия. Когда только вырыли колодец, откачивал грязную воду. Ну и не расчитал, где находится дно, опустил Ручеёк на глину. После того, как спустя час попытался его вытянуть - ничего не получилось, застрял в дне намертво. Тогда включил его, и засчёт вибрации он в ту же секунду выскочил. Так что может если его включённым тянуть - лучше пойдёт?
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве В распор вряд ли труба 114 мм, насос малыш с верхним забором, тянул и включенным и выключенным и воду лил сверху из шланга под напором, этот кто то продолжает держать. Вчера натянул трос домкратом и так оставил.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его в ве Попробуйте натянуть трос и шланг. Только не порвите. Толчками ненадолго включайте насос. Оставьте трос и шланг в натянутом состоянии на несколько часов, если сразу не поднимется вверх. Потом повторите. Если ничего это не поможет можно опустить в скважину металлопластиковую трубу до насоса и по ней сверху подать воду или воздух под давлением для размывки песка, который возможно зажал насос и одновременно повторить попытку вытащить насос. Удачи вам.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его ввер Спасибо за советы сегодня поеду пробовать все варианты.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его ввер Вероятно между трубой и насосом встал камень, либо он ушел ниже трубы. Попробуйте в раскачку, сначала вниз потом вверх.
Сразу же после погружения насоса до дна в скважину, невозможно вытянуть его ввер Либо в распор попал сам трос, диаметр трубы и насоса почти соответствуют. В этом случае попробуйте насос пропихнуть вниз и высвободить трос. А вообще есть прекрасный способ применить хорошее усилие на отрыв без помощи домкратов. Нужно положить поперек обсадной трубы обыкновенный черенок от лопаты. Захлестнув на него шланг насоса вместе с тросом нужно в четыре руки наматывать их на черенок. Уверяю Вас усилие создается бешенное, мы таким образом и шланг и трос порвать умудрились ( просто задача у нас была такая - похоронить насос! И забить его под обсадную, что бы не мешался. Иногда это помогает.) Так, что удачи! С уважением.
