1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Как создать отопительную систему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shogunlion, 23.07.10.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О не замерзнем в данном случае речь не идет,(не Антарктида станция "Восток" за бортом -70* и вышли из строя оба дизель генератора), а о нормальном комфортном проживании в доме, без космических счетов за энергоносители.
  2. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Согласен. Дело в том что отпуск скоро перевалит через свою середину, а я так и не совершил покупки радиаторов :)]. Изучив немного тему выбора радиаторов пришел к выводу, что можно было бы покупать той мощности, что выбрал, если бы не эта дельта Т*, которую незнаю как определить.
    вчера посчитал в калькуляторе по теплопотерям, что такой как у меня дом без утепления теряет 178 Вт/кв.м
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    При правильно посчитанных теплопотерях дома, при правильно подобранных радиаторах, при 70/50 в доме будет +20 С° в самую холодную пору в данном регионе.(допустим в -30 С°).
    Упадёт температура до -15,при тех же 70/50 в доме будет +25,
    при -5 на улице, те же 70/50-в доме +30.
    Не в коем случае не настаиваю, что дельта должна быть именно 20 градусов, может быть и 15 и 10.
    От уменьшения дельты всего лишь будут изменения в схеме отопления по диаметрам труб и размерам радиаторов.
    Вот с этого и надо было начинать.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пардон! Вспомнил о ..количестве таких "коэффициентов".:close: Не во вред только "увеличивающие".:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дельта Т* "закладывается в проект изначально. От ее выбора зависит много чего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152607/page-9#post-4063079 (сообщ. 125)
    При какой наружной температуре?
  6. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    -25*
    судя из поста по Вашему я пожадничал диаметры труб?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет. просто пригодятся (?) "советы" по диаметрам. ...178 Вт/м2..:ogo: Малая дельта + бОльшая пропускная способность труб = бОльший запас тепловой мощности. В отличие от запаса мощности у авто/м. пить-есть он не просит. Только переплата за трубы при монтаже.
    По "шапочному" подсчету прежняя СО выдавала ок. 6,5кВт при ~ 70/50*. (Б.комната + 2 спальни). Было тепло?
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Вам уже ответили, что
    и от этого зависит диаметры труб и размеры отопительных приборов. Немного для примера. Допустим есть комната с теплопотерями 1000 Вт, возьмём тот же Радик Класик, и посмотрите, как меняется размер радиатора при разных дельтах, но при этом теплоотдача радиатора в каждом варианте одинаковая, примерно 1 кВт.
    70/50 22-500-1000
    70/55 22-500-900
    70/60 22-500-800
    Как видно, чем меньше дельта, тем меньшего размера нужен радиатор для компенсации потерь тепла для комнаты. Теперь по трубам, чем меньше разница подачи обратки, тем ниже пропускная способность трубы в Вт. Для примера, ппр 20, скорость 0,5 м/с.
    Дельта 20 градусов-5,8 кВт
    15-4,3 кВт
    10-2,9 кВт.
    То есть закономерность такая, чем дельта выше-радиаторы больше, экономия на трубах.
    Дельта меньше -экономия на радиаторах, диаметры труб по больше. Исходя из этого и рассчитывайте (делайте проект) своей СО.
  9. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Спасибо. теперь стало понятно почему также важен гидравлический расчет.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Нифига себе теплопотери. Там рядом со звёздочкой читали, что написано. У меня 140 кв и -39 зимой, так потери 13 кВт. Вы что то неправильно считаете. Формул здесь возьмите, а то этот теремок зело коварный. Что то вы забыли. У вас пол ВООБЩЕ не утеплён? На потолке тоже нет утеплителя?
    Да и странно как то, радиаторов на 9,5 кВт насчитали, а потери 20 кВт.
  11. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Может и не правильно. Стены дома построены еще в 50-е годы прошлого века из топливного шлака толщиной 40 см, снаружи оштукатурены и обложены плиткой кабанчиком. В данных калькулятора есть только "Шлакобетон".
    Еще до реконструкции Отопление - 1.jpg в доме было тепло. Стоял котел КЧМ с АПОК, деревянные окна с наружной и внутренней рамой толщиной около 20 см. Пол деревянный из доски 50-ки подсыпан внизу жужалкой (не догоревший уголь из печей), потолок оштукатурен глиной по дранке, на перекрытие сверху набиты доски на которые нанесен слой глины. В холодное время при -27* в доме была комфортная температура +22* при температуре теплоносителя 80*.
    Сейчас во всем доме заменены окна на м. п. с 5-ти камерным профилем и двойным стеклопакетом. Входные двери установлены с минватным утеплителем. Стены пристройки из полуторного полнотелого кирпича толщиной 40 см. Пол пристройки ж/б перекрытие над подвалом, которое утеплю и сделаю стяжку. Все стены, как дома так и пристройки, в этом году утеплю 50-м пенопластом. Вверху перекрытие над пристройкой также утеплил минватой.
    Мансарду в будущем буду приводить в жилой вид по мере финансовых возможностей.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    40 см кирпича - ниачём, 100 мм на него пенопласта килограмм до 20 на куб. На перекрытие мм 100 минваты. На пол (под стяжку) 50-70 мм эппс или 35 псбс. Тогда можно как то жить.
    Как насчитали кол-во радиаторов? И что значит КЧМ с АПОК? мощность не знаете что ли? а то что температура была комфортная, это не показатель. какие для этого прилагались усилия (расход топлива-стоимость кВт) это другой вопрос.
  13. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Радиаторы расчитывал так:
    пост #20, коэф. брал 1,3
    КЧМ чугунный котел с газовыми горелками.
    Котел был примерно такой но модель гораздо старше. На нем была установлена такая система автоматического отключения.
    Что ли - не знаю.
    По расходу могу сказать, что зимой в самый холодный месяц, при -25*...-27* в течении 2 недель, газа уходило (только на отопление) 250 - 300 м. куб. По поводу кВт ответить не могу.
  14. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Это что за сленг?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если для вас это непонятные слова, то как вы что то строите/считаете/рассчитываете?
    Что то вы вообще ничего о своём доме не знаете - сколько теряет тепла, что за котёл, как то странно посчитали радиаторы. Наделаете вы однако с таким подходом. Но всё равно делайте, потом будем сидеть и может поправлять, может нет.
