1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Как создать отопительную систему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shogunlion, 23.07.10.
  1. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Здравствуйте. Хочу создать новую отопительную систему на основании старой, существующей разводки труб в доме. Ситуация такая. Сделал пристройку к дому - кухня, санузел, коридор, лестница на чердачное помещение. Теперь, чтобы не особо тратиться на отопительную систему там где она существует в старом доме, хочу к ней подключить котел и отопительную систему пристройки. Т.е. соединить в единое целое существующую и ту, что только предстоит делать.
    Вопрос: как мне, согласно прилагаемым рисункам, воплотить все это в жизнь?
    P.S. Все, что на рисунке "Стало" в пристройке (теплый пол, батарея) не существует, но хотелось бы сделать.
  2. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Уважаемые форумчане, может вопрос слишком дилетантский, но все же, я прошу помощи. Меня больше всего интересует можно ли старую отопительную систему с металлическими трубами 50мм и 40мм состыковать с новой и как. Времени, чтобы разобраться в этом вопросе очень мало (работа-стройка-семья-работа), выкручиваюсь как могу.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один из возможных вариантов. Вопросы.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Сделать можно что угодно и состыковать с чем угодно... Опишите подробнее, что, собственно, у Вас "было". Какова площадь предполагаемых теплых полов, какой котел, где какие диаметры труб...
    P.S. Правильно заданный вопрос, уже половина ответа.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот именно ...Запишу в цитатник...
  6. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Доброго времени суток. Прошло уже много времени с тех пор как я открыл эту тему. Теперь когда собрал необходимые средства для замены отопительной системы и приобретя котел, настало время для ее монтажа. Средства ограничены поэтому хочу делать все своими руками.​
    Возникла потребность в рассмотрении моего проекта отопления. Уважаемые форумчане, в очередной раз прошу взглянуть на мои наброски и подсказать недостатки и как можно было бы улучшить что-либо.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я не спец но вижу что ваша схема без насоса работать не будет. Горячую надо поверху пускать и чем выше тем лучше и уклоны соблюдать, это если с ЕЦ, а по диаметрам труб я незнаю.
  8. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Забыл сказать, что котел приобрел с принудительной циркуляцией Viessmann Vitopend 100-W мощностью 23 кВт.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На схеме нет мощности радиаторов и длин участков./некоторых диаметров. С диаметрами ПП20 - это уже важно, т. к. близок предел пропускной способности такой трубы.
    Тем более непонятно с будущими мощностями на 2 эт. и общим диаметром ПП20 туда...:faq:
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    По разводке системы отопления всё нормально, правда есть вопрос, чем будет регулироваться (понижаться) температура на пол? И какая арматура будет устанавливаться на радиаторы?
  11. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Сейчас как раз пытаюсь разобраться батареи какой мощности нужно устанавливать. Во всех комнатах старого дома были установлены чугунные батареи: в гостинной 1 - 9 секций и 2 по 10 секций; в спальнях по 11 секций каждая.
    Дом шлаколитой, в этом году планирую утеплить снаружи минватой или пенопластом 50мм .​
    В этом вопросе так же разбираюсь. В техническом паспорте котла сказано:
    Контур тёплого пола
    Узел системы теплого пола должен включать в себя:
    - циркуляционный насос для преодоления гидравлического
    сопротивления контура теплого пола
    - датчик температуры подающей линии теплого пола
    - смеситель для ограничения температуры подачи.
    Все ли из перечисленного необходимо устанавливать в моем случае?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Все. :hello:
    Хотя и не обязательно. Только сейчас на планы посмотрел:|:, а там теплых полов то всего ни чего... Можно Unibox обойтись. :hello:
  13. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Что такое Unibox?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По разводке да, вот по диаметрам, ПП20 только на отводы к радиаторам. Трассу поменяйте на ПП25, до развилки ПП 32.
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Хотелось бы услышать обоснование применения таких диаметров.
