Теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrei36, 23.07.10.
  1. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Доброй ночи всем !Ребят нужна консультация спеца!Есть у меня друг,руки золотые,но нет ног,купили они дом,но нет пола!Дом из белого кирпича,потолок низкий,то есть продухи сделать толку нет,так как уровень пола получается на уровне верха фундамента(он планировал делать-с учетом-стул15см-лага и фанера),а он в земле.У них есть кирпич,цемент,брусы10/15,фанера(не влагостойкая)доска 50.Суть вопроса в том-ЧЕЛОВЕК БЕЗ НОГ(на руках)Нужен пол потеплей-ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ(бюджет небольшой)МОЖНО ЛИ С ДЕРЕВА ЧЕГО НИБУДЬ СООРУДИТЬ?А КАК ЖЕ ТОГДА ВЕНТЕЛЯЦИЯ ПОД ПОЛОМ,может есть какие решения,Будем очнь признательны-
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Уложить песочек, геотекстиль, щебень, пленка, псбс35 200мм, пленка, стяжка с теплым полом либо по пленке фанера с перекрытием проклейкой и саморезами гидроизоляция, финишное покрытие. Дорого? Давайте больше вводных, если есть планировка и разрез.
  3. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Давайте с самого начала -планировалось-на грунт устанавливаем стулья(красный кирпич),под ними и на них по два куска рубероида,далее лаги10/15,по ним каркас под фанеру12мм,поверх подложка и ламинат!.ВОПРОС В ТОМ-КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ,ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ДЕРЕВО БУДЕТ ПРЕТЬ?может есть какие решения?И НА МОЙ ВЗГЛЯД ПОЛ ХОЛОДНЫЙ,КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО УТЕПЛИТЬ?Подскажите ребят.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не надо столбы из кирпича. Пол прям по грунту. Выравниваете песком, проливаете водой(трамбуете), гидроизоляция из гидроизола, утеплитель 100-150мм, труба теплого пола или без нее, армированная сеткой 100*100*5 стяжка 60-70мм, отделка по-усмотрению.
  5. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Не уж то нет больше вариантов с лагами и фанерой?Просто это уже куплено.С бетонной стяжкой ему без ног не сделать,лил недавно он отмостку.еле выжил!денег правда нет чтоб нанять:|:
  6. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Давайте рассуждать,
    Бетон вычеркиваем.
    Остается только лаги и фанера, которые к тому же куплены уже. Значит строить нужно из них.
    Другой вопрос как вы будете поднимать пол над землей. Я бы сделал по принципу как строят террасы на улице. Каркас на брусочках ( можно просто две доски вместе скрутить. Брусочки на плитках бетонных. Бетонные плитки на утрамбованной земле. Сверху зашил бы фанерой. Собирал бы все саморезами. Дерево бы все пропитал. Быстро, дешево, сердито. Лет на 20 хватит 100%.
    А зачем вам вентиляция под полом? Там что сыро? Бьет родник? Мыши обильно потеют? Оставите пару люков и будете вентилировать если вам захочется.
  7. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Вот это ответ!Благодарю,но чуть поясните-почему именно плитки бетонные а не кирпич?из за гидроскопичности?И не будет ли пол в вашем случае холодноват?
  8. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Пол в любом случае ( исключая только если в нем самом отопление встроено) будет казаться холодноватым. Можно снизу каркаса натянуть пленку и засыпать ватой или утеплителем а только потом зашить фанерой.
    У кирпича площадь маленькая. Продавится он в куда-нибудь нафиг.
  9. degit
    degit
    degit
    Черемное
    самый хороший природный утеплитель это глина. раствор 3-6-9 где 3- песок, 6-глина, 9- опилки, делать стяжку сначала одну потом вторую см по 5, лаги, доски, изодом, и двп или дсп. я сам жил 7 лет на болоте дети маленькие сделал таким образом пол зимой сам спал с сыном на полу!
  10. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Много всего хорошего в мире, но если вы внимательно почитаете то у человека НЕТ НОГ, месить что и стяжки делать это не для него.
  11. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Благодарю ребят,всем кто откликнулся!Как делать с вашей помощью мы решили.А ВОТ ПРО ГЛИНУ ВОЗЬМУ СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ.
