1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Кладка печи первый раз
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ivan7, 22.07.10.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Между кладкой и дверкой зазор, перед перекрытием топочного отверстия оберну двумя шнурами асбестовыми и замажу раствором, как то так, если не прав то подскажите.
    Не хочу перевязывать шамот и красный, а перевязки там сильные. Кирпич в топку выбираю, думаю процентов 50 попадаю выбранный кирпич режу, а он не режется, плавится красными змеями. Долго ломал голову над топкой и в итоге решения было два или полностью топочные ряды класть шамотом (потеря тепла и внешнего вида) или как сейчас (но быстрее прогорит), выбрал второй проверю сколько выдержит.
    Разбирал старую печь в топке кирпич стоял обыкновенный за 50 лет прогорел на треть, качество кирпича сомнительное кривой и в глазури белой, да и на крепость не очень и то 50 лет простоял. В общем Эксперимент.
    Спасибо за советы. Сегодня не клал только подготавливал, верхние лапки у топочной дверки сделал да кирпич резал. Столько пошло резки, на 10 ряд 16 трех-четверок, по другому хорошо не перевязать.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я думал дверка уже стоит намертво, если нет, то нормально будет.
    Красный отборный кирпич в топке стоит неплохо, разрушается, но если особенно не усердствовать с топкой (не более одной закладки за раз), то лет 10 простоит без особых потерь, а может и больше.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    К сожалению пошли ошибки - подверточные кирпичи положены на внешнюю стенку, а надо бы внутрь. Если боитесь за топку - понятно. Вторая ошибка - топка и наружные стенки двигаются по-разному - температуры отличаются. Для того, чтобы не было трещин между кирпичем вертикального канала и стенкой (у вас топки) нужно проложить не расвор, а базальтовый картон. Он позволит стенкам двигаться самостоятельно. Почитайте мою тему - я долго пытал печников по этому поводу.
    ППР зря привязана к печке. Ее бы развернуть, да поставить рядом, а то тоже будет тянуть холодный кирпич горячую печку. Разорвет...:(
    У вас кузнецовка будет? Тогда из СШ тоже порядочно греет кирпич у углах - я защитил их шамотом и не жалею по этому поводу.
    Удачи, но стоит подучиться бы...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Забыл - пережженый кирпич для распиловки надо замочить в воде на часик. Попробуйте - удивитесь, пойдет пилиться легче.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, но эта печь с такой схемой есть не в одной книжки и не о каком картоне там и речи нет, может хорошая перевязка все решает и не будет рвать.
    Да подучится надо.
    Опять появлялась плесень в низу в других местах( красная и белая) опять брызгал антиплесенью для кирпича, надеюсь больше не появится.
    Говорят, что можно трубу на чердаке из силиката выложить.
    Или все таки лучше тоже из красного чтобы теплая была.
    Еще раз спасибо за советы, буду продолжать.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу на чердаке только из красного кирпича надо делать и на глине. И только при выходе на кровлю можно класть из силикатного, который нужно класть на цементно-песчаный раствор.
    А по поводу картона, то я особо не переживал бы за его отсутствие. У вас не применяется ведь шамот? Значит и расширяться кирпич будет примерно одинаково.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, я тоже так думаю. Ведь печь не только класть надо уметь, но и топить.
    Я вот с тестем разговаривал по поводу вреда и не целесообразности сырых дров для печи, а он мне " много понимаешь, вот растопишь сухими, а потом хоть бревна клади, мы все время так делали", я спросил, а что за печь и он мне с умным видом ". БУРЖУЙКА..."
    Если будут еще советы, жду.
  8. user_Евгений
    user_Евгений
    user_Евгений
    Курган
    Приветствую вас! Всё красиво ,а где продолжение фото отчёта по работам.Где взяли проект печи,как печь ведёт себя на практике.ждём...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да это в любой печной книжке типа ОП5, мудреные порядовки где внутрянка перевязана с наружкой(а надо ли?) отсюда обилие резки кирпича. Добавь сухой шов-вот и кузнецовка будет(почти).Печь достаточно теплоемкая и я б посоветовал использовать шамот.Проект старый и никто тогда про картон и не упоминал,бо не было его наверно тогда. ППР никуда не денется,будет просто частью наружки,как пилястра у строителей.
  10. user_Евгений
    user_Евгений
    user_Евгений
    Курган
    Шамот использовать где?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В топке, конечно... Но большие переделки требуются.
    Поискал темы по трещинам в таких печках, но сразу не удалось найти...
    Топка всегда будет разогреваться больше, чем внешние стенки, а подьемные каналы еще меньше - вот и появляются трещины и разрывы в кладке на ППР и вверху подьемных каналов. Поглядел на порядовки - теперь бы я так делать не стал... :|:
    Мне просто жалко ваших усилий...
    А еще воду лучше дождевую применять - меньше солей в ней.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не забивай человеку голову!:)] Что дождевая, что нет- соль все одно выступит с кирпича. Так как она- внутри! В самом кирпиче!..А печка эта довольно равномерно прогревается, начиная с низу, и одинаково по всему уровню, так что в ней то как раз трещин и не будет.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если человек замачивает кирпич в воде - то и получает соли наружу... У меня соли только от жидкого стекла.
    Ладно, забивать не буду...:|:
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ты проверял? При мне списали несколько потдонов кирпича, не накрытых, и простоявших под дождем. Побелели прямо в потдоне:)], ни какого жидкого стекла не надо для этого
  15. user_Евгений
    user_Евгений
    user_Евгений
    Курган
    Я так и не могу понять для чего в топке шамот??...Господа вы что-ли углём топите?...а трещины получаются в печках совсем по другим причинам ...
