Где купить печной кирпич в СПб?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Элина, 22.07.10.
  1. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Сейчас стоит вопрос покупки кирпича для облицовки банной металлической печки. Уважаемые печники, подскажите какой лучше купить кирпич и в какой фирме в СПб? Обзваниваю фирмы, то одного нет, то другого. Мне нужен облицовочный печной кирпич, прямой и радиусный.
    По фирмам, пожалуйста, контакты в личку.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я здесь покупаю. Съезите посмотрите, там всякого много. В принципе Вам можно и пустотелый кирпич( множество всяких фактур и расцветок) Только во время кладки забивайте пустоты раствором.
    http://www.kirp.ru/about/kolpino
  3. Элина
    Элина
    Элина
    Спасибо за ответ. Пустотелый нам не подойдет, так как кладка будет между парилкой и КО. Там только облицовочный подойдет.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ...И? Там же ни чего раскаленного не будет? Я правильно понял что просто декоративная и противопожарная перегородка? И там будет какая то часть мет. печи? Все равно же там между печкой и кладкой зазор будет. Просто там хороший выбор всякого "цветастого" кирпича, есть евроразмеры, есть всякий колотый, застаренный и т.д. Вы сами посмотрите, вдруг на мысль какую набредете. А при облицовке все равно какой кирпич, лишь бы- керамический.
  5. Элина
    Элина
    Элина
    Сейчас посижу на их сайте. А про зазор между печкой и кладкой можно по- подробнее?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При топке вашей печки она нагревается, что не очень комфртно, да и выглядит наверное не очень... Вот вы и решили ее облажить " под кирпичную" , ну и заодно закрыть проем между парилкой и комнатой отдыка, из которой , скорее всего, и будет топится ваша печь. Я все правильно отгадал?:|:
    Если вы вплотную обложите жел. печь кирпичем, то при нагреве , расширяемый металл, будет рвать кладку! Да и охлаждатся не будет, что приведет его к скорому прогаранию. По этому лучший вариант обложить печку с зазором, например сантиметров в 3-5. И незабыть оставить "продухи" внизу печи и вверху. Тогда при нагреве воздух будет проходить через нижние отверстия, нагреватся от стенок печи, попутно их охлаждая, и выходить в верхние отверстия( кстате этот горячий воздух можно направить в любое помещение).
    По этому ваша кирпичная кладка выполняет роль только экрана, короба, и т.д. И большой разницы с какого кирпича класть- нет. Лишь бы не с селикатного, так как он какую то заразу при нагреве выделяет. А так-печной не печной... какая разница.Если при этом учесть что именно "печного" кирпича похоже нет по определению.
  8. Элина
    Элина
    Элина
    Немного не так. Я, наверно, не понятно объяснила. Кладка только между КО и парилкой. Проем оставили достаточно большой( 1,5 м на 1,5 м). Его надо заложить кирпичом. Печку буду покупать с большой стеклянной дверцей, поэтому выглядеть она должна даже очень.:)
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тем более) Любым кирпичем, не забывая про щель для компенсации расширения,которую забъете любой каменной ватой, и она все равно будет закрыта рамкой дверцы. Но зазор оставте обязательно!
  10. Элина
    Элина
    Элина
    Между брусом и кирпичом нужно что- то проложить?
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Misha Misha, Элина имеет ввиду печную разделку и отделку "морды" печи, типа как на фотках внизу.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Базальтовый картон.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Элин, Misha Misha имел ввиду вот такую обкладку, для устранения излучения от металла печи.Кстати на фото видно, что между кирпичом и брусом проложена каменная вата...
    Кстати, а внизу видны конвекционные дверки про которые он говорил...
    Зазор между металлом печи и кладкой должен быть не менее 5 см...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я уже понял, поэтому и сказал что зазор рамкой топки закроется:) А у вас вообще все видно и наглядно
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Просто я долго фотки искал в своих папках...:)]
  16. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Миша, а ты бы рассказал народу, есть ли альтернатива банным буржуйкам в виде небольшой кирпичной печки?:|:
