1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Отбойник для этого само то. Очень быстро и удобно.
    sotik. Пескоблоки перфоратором средним только так подрубить можно. И алмазные коронки никакие не нужны. Например макита 3000 или что-то подобное... А если они не полнотелые вибропрессованые, то молотком килограммовым их развалить можно. :)]
  2. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Т. е Вам нужно завести дополнительную балку перекрытия (одну) паралельно уже установленным? Для этого нужно в песк. цем. блоке пробить место для нее? Заводить с улицы или помещения?
    Ув. учасники. Мне тоже попадались ядреные бетоны. Перф. макиты правда 15 кг не видел поскольку самый большой модельного ряда 3 лет давности имею. 11кг кажется. Именно перф а не отбойник. Тот здоровый пневмомолоток с двумя ручками бетоноломом раньше называли. А обычным (как у асфальторемонтников) по бетону хоть и обычному но толстому нечего ялозить. Разве что времени много а работы мало.
    Давайте поможем человеку в конкретном вопросе.
  3. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    - блоки вибропресованные семищелевые, пробивать ничего не надо, т. к. они последние в кладке уложенные на армопояс и зачем я их осенью укладывал?
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Мож я неправильно конечно понял, но в чем проблема? Лаги на армопоясе, между ними-пескоблоки с пустотами. Задача стоит-снести блоки под доп. лаги. Проблемы не вижу вообще-самый бюджетный вариант - кувалдочка 3 кг. Сносится блок-другой за минуту.
  7. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
  8. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    - может и так, только надо чтоб армопояс не разнести и еще чтоб площадка
    под балкой была ровной.
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Баловство эти алмазные свёрла, ими только туф и пенобетон сверлить. Берите перфоратор и SDS бур. Неровности под дерево - ерунда, всё прижмётся - придавится, прочней на сдвиг будет работать...Кстати, а какой пролёт балки?..Может, не стоит и заморачиваться?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    В выходные много сверлил дрелью, на глаз - часто сверло идёт не перпендикулярно поверхности. Особенно, когда надо сверлить в неудобном месте.
    Обычно ничего страшного, но раздражает.
    Может быть есть какие-то приспособления?
    А бывают ли свёрла для ручного фрезера по дереву?
    Попробовал зажать в фрезер обычное сверло - отверстия, естественно точно перпендикулярные и идеальной формы, но т. к. очень высокие обороты, чуть что - сразу идёт дым. Да и в цангу 8мм, кроме 8мм трудно что-то зажать.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если глаз НЕ ватерпас :)], а дело того требует, то сверлят через "кондуктор".
    Например, заренее заготовленный брусок с заведомо перпендикулярным отврстием
  14. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    еще одни выходные, и будет все перпендикулярно :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если для отдельных деревянных деталей, то в продаже имеется стойка в которую зажимается дрель и получается сверлильный станок.
