1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ваш ник уже реклама. Никто (кроме, может быть, администрации) не против той рекламы, которая не лезет из всех щелей, как тараканы, а просто является информацией, доносящей до нас то, чего мы не знаем, но сильно хотели бы узнать. Тогда мы получаем то, что хотели бы получить - информацию, а не раздражение по поводу товара, услуг и пр. И главное не переступить эту грань. Удачные примеры уже есть и на данном форуме.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А можно изменить ник? Не хочу чтобы все воспринимали как рекламу. А Хилти это не панацея, просто нравится мне, но в моих сообщениях упоминаются и другие достойные производители.
    Надеюсь, это Вы не меня имеете ввиду.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет, не Вас.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ещё небольшой совет, может кому пригодится. При сверлении коронкой отверстий в деревяных панелях (не МДФ), зубья коронки быстро забиваются опилками. DSC_4453.JPG
    Чтобы этого избежать, сверлю пару отверстий по линии пропила, в результате чего, стружка просыпается вниз и зубья коронки не так быстро забиваются. DSC_4456.JPG В МДФ это не функционирует:no:.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купил вот такой набор сверл Dewallt https://www.dewalt.ru/accessories/productdetails/catno/DT7921/
    что хочу сказать - с одной стороны сверла классные - металл сверлят как масло именно благодаря хитрой заточке. С другой стороны без тисков ими работать не стоит - закусывает будь здоров. В итоге 2 штуки уже сломались и у одной хвостовик не много погнулся (тоже на выброс).. Хвост 3-х гранный - оно вроде хорошо - в патроне зажимается отлично, но гнётся и если закусывает, то раньше сверло в патроне прокручивалось, а теперь можно заготовкой по пальцам отхватить в легкую... Вообщем от привычки держать заготовку в руках и сверлить, с этими сверлами пришлось отказаться...
    Для себя на будущие буду выбирать что-то другое.
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Решил я делать отопление в старом деревянном доме, стены брус на 16 сверху дранка и глина, а местами как выяснилось в последствии цемент...
    Надо сверлить отверстия... Купил биметаллическую коронку Практика, решил ну если она металл берет что ей дерево с глиной.
    Начал сверлить глину и дранку прошла как масло брус тяжело но идёт, так по немного сверлил 3см скалывал брус сверлил дальше... Стену прошёл легко, а с другой стороны уже на выходе уперся, странно... Давай смотреть вместо глины цемент! Коронка буквально пару раз об него шеркнула, ну ладно цемент разбил и начал сверлить второе отверстие. Начинаю дохожу до бруса и упираюсь, коронка вообще не сверлит дерево...
    Пробую сверлить доску, хрен! Даже при значительном усилии прорезала всего 5мм и подожгла доску дыма жуть...
    В общем вопрос, это только у Практики какие слабые биметалоические коронки или все они режут метал но тупяться на цемента?
    И вообще какой фирмы лучше брать биметалоические коронки, что бы они хоть немного прожили?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    :) биметалл это не твердосплав и цемент им не по зубам. То, что у вас произошло- закономерно, коронка иного производителя померла бы так же, но красивей (дороже).
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    т. е. если сверлить деревянную стену в облицовки которой присутствует цемент глина и прочее, лучше брать коронку по бетону? Она пойдет по дереву?
    Вот кстати насчет твердосплавных коронок, видел коронки написано твердосплавные по дереву и пластику, я так понимаю бетон их тоже убьет одним касанием или нет?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    @nick_E, Твердосплавных сплавов большое множество и у всех у них разные характеристики. Есть те, которыми работают по дереву, например напайки на пилах их ВК6. Его использовать можно, не сразу убьёте, но все ж лучше будет биметалла.
    Ещё есть разница в углах заточки ТС, в мягком материале он больше и обороты больше, в твердых угол меньше и обороты меньше, скорость резания разная, разный нагрев и тд.
    Если есть присутствие бетона, его надо сперва убрать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На мой взгляд, стены, в которых использованы вперемешку дерево, бетон и металл, сделаны так специально, чтобы их никто и никогда не ремонтировал, да и вообще ничего с ними не делал.
    У любого инструмента будет огромный перерасход оснастки.
    Исключением, пожалуй, будут только бульдозер или экскаватор. Видимо, в расчёте на их "применение в ремонте" и проектировались в своё время такие стены.
    Есть ещё вариант с использованием установки алмазного бурения. Если не принимать во внимание её стоимость и то, что алмазные коронки там охлаждаются водой, соответственно деревянные элементы стены промокнут насквозь.
    Ну и есть ещё такой способ. В качестве режущей оснастки используется медная трубка нужного диаметра набитая песком. Сверлит всё без разбору.
    Способ очень древний (использовался ещё в Египте во времена постройки пирамид), дешёвый, хотя и медленный. Им там в Египте, правда, и торопиться некуда было, впереди - вечность... :)
    Если же время, потраченное на работу, критично, то, как Вам уже посоветовали, вначале убирайте бетон со стен, всё равно чем - перфоратором, отбойным молотком, кувалдой с зубилом... Чем чище будет древесина, тем дольше прослужат коронки.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    очень интересная технология. а подробнее можно или почитать об этом где
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так наберите в Гугле или Яндексе в качестве запроса "как сверлить медной трубкой набитой песком" и получите кучу ссылок на обсуждения данной технологии.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Смотрел сегодня видео как коронку с убитыми зубьями реанимировали, тупо зубья нарезали новые) коронка причем Bosh я думал биметал это такая твердая штука что огого, а оказывается мягкая...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо спутали с коронками с твердосплавными напайками. Там действительно нужен или алмазный диск, или специальный абразивный, наподобие имеющегося у меня заточного диска для болгарки, по внешнему виду очень похож на спечённую керамику, напайки точит, хотя и намного медленнее алмазного.
    А у биметаллических коронок зубья из быстрореза, он же - HSS, для заточки будет достаточно тех же абразивов, что и для обычных свёрл по металлу или например ножей HSS для электрорубанка.
