1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Другими словами: коронка биметаллическая по бетону существует? просто это не та?
    сомнительно чтото... ну победитовая - согласен, алмазная - комильфо, а биметаллическая :ogo:...
    Может у кетайцев завышенное самомнение...
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Эти 2 предложения из упаковки должны относиться к разным изделиям.
    Коронка твердосплавная по бетону, то бишь победитовая,
    и коронка биметаллическая, т. е. стакан из простой стали и режущая кромка HSS.
    Сложности перевода, видимо, когда переводчик не знает мат. часть.
    Аналогично моя жена, преподаватель английского, написала, что транзисторы делают из силикона.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А разве нет :)...шютка...
    Все это мелочи по сравнению с "полулогарифмическим заговором бесплатных дырок" выданным одним переводчиком из текста о работе "силиконового" транзистора...аудитория минут 10 не могла вылезти из-под столов...
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не существует. Бетон абразивный материал, вся его обработка основана на эффекте истирания, а это алмаз и все возможные варианты твердосплавов, не только победит.
  5. kuleshov371mo
    kuleshov371mo
    kuleshov371mo
    деревня Бурцево
    Подскажите пожалуйста, чем просверлить отверстие под канализационную трубу d50 в бревенчатом доме? Толщина стены с учетом отделочного материала (вагонка) не менее 400мм. Всю голову сломал. Или подскажите кантору в Москве, кто занимается этими делами.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @kuleshov371mo, Попробовать можно спиральным сверлом.
    Благо они бывают до 52 мм.
    Только не понятно, почему канализационная труба у Вас идет выше фундамента.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Сергейб3, человеку приключений в жизни не хватает.
    я более чем уверен ТС в соседнею пристройку проводит, а пристройка и дом имеют еще и разный фундамент. так что у него еще порвать может на стыке трубу, если он ее жестко зафиксирует.
  8. Victorka
    Victorka
    Victorka
    Существуют сверла на такой диаметр, только вот дрель нужна будет очень мощная.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Сверло Фостнера или Сверло Левиса, для них нужен будет мощный шуруповёрт или дрель, можно и перфоратором.
    Также можно просверлить простым китайским перовым сверлом при помощи любой оборотистой дрели и чьей-то матери.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Есть вдоль лестницы торчащие из стены провода под светильники.
    Вот так:
    на месте этого провода должен быть светильник. Диаметр отверстия под светильник - 32 мм.
    Стена - это лист гипрока 12,5 мм и за ним лист ОСБ 12 мм.
    Вопрос чем и как сделать отверстия (9 штук), чтобы и провод не повредить и за стенку он не провалился (если его туда затолкать)...
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    За листом ОСБ что, пустота?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @IlyaIvanov, вариант, со смещением светильников (вверх, вниз, влево, вправо) на 16 мм не рассматривается?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Сверловщик, можно, но рамка светильника 3-4 мм, вряд ли закроет дырку от провода...
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Стена же еще не отделана? Можно этот скол от провода подшпаклевать будет.
    Либо сверлить коронкой без центрирующего сверла. Провод скрутить спиралью и в полость коронки.
    С лобзиком хороший результат тоже сомнителен. Радиус маленький, плюс торчащий провод мешает ходу подошвы.
