Срочный вопрос по установке плит перекрытий на кирпичную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexZander, 22.07.10.
  1. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой: через два дня планируем перекрывать первый этаж пустотными ж/б плитами 63-10. Стена в полтора пустотного полуторного кирпича (380) М-150. Глубина залегания плиты на кирпичную стену - 120 мм. Вопрос: можно ли класть плиты прямо на пустотелый полуторный кирпич М150 или нужно последний ряд выложить из полнотелого кирпича? Или какие можно еще варианты? Очень прошу срочного ответа знающих людей
  2. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Лучше доложить полнотелый,но есть вариант: по осям опирания панелей в растворную пастель уложить по арматуре,по всей длине,и лягут плиты поровнее, и нагрузка распределена.
  3. Blazer44
    Blazer44
    Blazer44
    Кострома
    Обязательно кладочную сетку по площади опирания плиты надо заложить... и полнотелый кирпич бы...
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Арматура вряд ли поможет, а то и наоборот, сконцентрирует на себе всю нагрузку. М-150 это серьезная марка, если кирпич не поризованный и пустотность не более 40% я бы сразу на кирпич уложил. А для спокойствия и думаю самое верное - монолитный пояс сделать.
  5. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    3а армопояс согласен.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А если в несущей стене еще какие-либо проемы имеются, оконные или дверные например, то вообще бы не сомневался насчет устройства армопояса. :)
  7. serdg11
    serdg11
    serdg11
    На следующей неделе перекрываю 1 этаж ПБ 78-ми. Под плиты(основная стена из керамзито-бетонных блоков) по проекту нужен армопояс 3 ряда полнотелого кирпича М-100, с армированием каждого ряда сеткой Вр 5 100Х100.
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    плиту на пустотелый кирпич класть не рекомендуется. Хотя бы рядка три полнотелого, или армопояс(минимум 80-10 см с 1 рядом армирования).
  10. Макс38
    Макс38
    Макс38
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Строю домик где наружная стена в полкирпича облицовочного, а несущая толщиной в кирпич. Связаны они друг с другом 10 см. полосками просечки через пять рядов. Между ними ещё есть зазор в 5см, который я заполняю смесью крошки пенопласта с цементным раствором. Таким вот образом утепляюсь по совету одного Кулибина.)) Вопрос мой в том, как правильно(чтоб избежать мостиков холода) вылить армированный пояс и перемычки над оконными проёмами. Т.е. как не нарушить ту самую теплоизолирующую прослойку из пенопласто-цементно-песчаного раствора. Возможно ли это вообще или это область фантастики? Может кто-нибудь сталкивался с этим? Заранее благодарю всех, кто поделится суждениями и своими плюсами и минусами.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не понятны Ваши переживания, но можно сделать так, армопояс лить в толщину несущей стены, а можно даже на 40 -50 мм, меньше, чтобы компенсировать теплопроводность бетона, доложить до высоты лицевую кладку и залить вашим утеплителем.
  12. Макс38
    Макс38
    Макс38
    Гость
    Спасибо, большое. А вот перемычку над окнами и входной дверью, наверное, разделить утеплителем это будет неправильно. Честно говоря, ломаю именно над этим голову. Может облицовочный кирпич срезать до толщины кафельной плитки и всё-таки как-нибудь утеплить перемычку по линии основного утепляющего слоя, но тогда перемычка получается как бы двойная(слоёная), пусть и скрепленная арматурой. В общем не знаю и прошу прощения за эту головоломку, но надежда меня не покидает, наверняка кто-то с этим сталкивался и есть какой-то разумный выход.)) Ещё раз, большое спасибо.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А что Вас смущает, перемычку делайте так же, как и армопояс, или я что то не так понял
  14. Макс38
    Макс38
    Макс38
    Гость
    Меня смущает то, что перемычка, если ставится и на облицовочный ряд в полкирпича и на несущую стену в кирпич, фактически перекрывает мой теплоизолирующий слой и становится сама по себе мостиком холода. Поэтому хочу понять, если перемычка будет слоёная - одна часть на облицовочном ряде, а другая на несущей стене, между ими двумя теплоизоляционный слой, не скажется ли это на общей крепости. Лично сам думаю, что это нехорошо, может быть для двухэтажного дома это и не критично, не знаю.
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Облицовка это всего лишь экран - защита от непогоды, никаких нагрузок кроме как сама себя она не несет. Так что делайте перемычку как и хотели - раздельно, а между ними утеплитель. И на мой взгляд 10 см для связи это коротковато.
