РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую строить одноэтажный домик стены керамзитобетон с утеплителем, перекрытия дерево. Под стены фундамент из асбестобетонных труб. Схема на рисунке.
Че все так хотят ростверк на песок положить ? А как ВЫ бурить такой грунт будете, Вы уже решили ? Не проще ли МЗЛ, если перепада высот нету ? Труба то это тока опалубка, да ? А внутри армокаркас в трубе и пяте, и все монолитно забетонирванно с вибрированием ...
Да Вы не торопитесь так. Почитайте все статьи на этом форуме про фундаменты. Прочитайте книгу Яковлева про фундаменты. Наверняка ведь не в этом году будете заливаться. Со временем и определитесь сами что Вам больше подходит.
За всех не скажу. Я ростверк собираюсь на песок и ниже "0", чтобы под дом фауна всевозможная не попадала. Бурить надо будет ~1м, ручным буром, всё что выше просто снимать. Я бурил такие ямки, для забора, уходит около часа на каждую. Перепада высот нету, МЗЛ надо монолитом делать, а у меня земля под стройку в конце участка, от дороги 60 метров и бетон на него много пойдет ведь дом одноэтажный, площадь застройки большая. Труба как опалубка и сама тоже прочность хорошую имеет, в центре трубы арматура 10, в пятке крест из нее же. Всё будет вирировано ручным глубинным вибратором. На такой столб с пяткой уходит ~50л бетона. Яковлев это про столбики ТИСЭ? По моему мнению, они хуже мною предложенных: - очень тяжело бурить пятку; - средняя часть столба плотно прилегает к пучистому грунту; - избыточная толщина средней части столба. Заливаться планирую в этом году как жара спадет, а то боюсь, что вода в уровне закипать будет
Я загнал трактор бурилку и не парился В гор- сети 500 р за дырку заломили ,но я пошел в ЭЧ там договрился за 250 руб дырка .Пробурил 20 дырок диаметр 40 см. разом. Кстате ручной бур 4000 руб стоит ,а сколько усилий нужно .Бурилка хороший вариант .
Несплошная платформа, с окошками в тех местах, которые не нагружены стенами-ничуть не хуже фундамента на столбиках и не особо дороже, но на ненадёжных грунтах-надёжней.
Я когда для себя такой вариант рассматривал, исходил из двух моментов: - нет смысла делать только 1 м - тогда уж 1,7-2,0 метра, ниже глуб.промерзания. Потому как на глубине 1 м (про Мск регион говорю, суглинки) как раз получаются самые большие давления грунта на "сваю" - то есть по сути даже хуже чем просто "ростверк" (МЗЛ) на поверхности. Получается что ростверк всегда в напряге, потому как у него ноги по зиме гуляют (а пятка на глубине 1 м - отличная точка для "выпирания"). - Ростверк на песок - только из-за живности? - и подвергнуть его давлению грунта, выпучиваемого снизу - зачем? Имхо - опалубку и сделать его над землей, надежнее, имхо. Пространство позже закрыть панелями, продухи оставить. В остальном - может и хорошо, но не очень звучит как "эконом". Вернее, "не очень эконом". Фундекс, какой-нибудь, не пытались просчитать?.. С ув., Павел
Техника к месту стройки не проедет, т.к. стройка в конце участка, на участке гараж на въезде, плодовые деревья и т.п. Бур есть давно покупать не надо. Попробую сам бурить, если физкультура не по мне окажется, позову иностранцев. Предполагаемые габариты 9х15, план в доработке, выложу позже.
Вот не люблю я все эти свайно-столбиковые фундаменты и всё тут. По мне так лента рулит стопроцентно. Тем более что стены из керамзитобетона и если их апроармировать сеткой и сделать армопояс по верху стены, то незаглубленной ленточки 300мм высотой по подушке -вполне достаточно. ИМХО конечно, но не с бухты-барахты..
- Заглубление столбиков у меня 1,5м, пол метра снимается, 1м бурится; - насыпной песок не пучит; - предполагаемая длинна ленты ~80м, предполагаемый расход: бетон сомозамес 8м.куб. 15т.р. трубы на 150мм 20 шт 10т.р. арматура 10мм 360м 4т.р. песок 24 м.куб. 20т.р. ---------------------------------------- ИТОГО материал 39т.р. по материалу получается очень бюджетно, работа во что обойдется покажет время, но бюджетность прорисовывается.
В моем случае злить ленту за 1 раз не получиться, т.к. нет подъезда и бетон замешиваться будет в 130 литровой бетономешалке, а лента залитая по кусочкам не вдохновляет своей прочностью. вода далеко, порядка 10м., бутерброд грунта в первом сообщении
А ростверк. к нему требования не меньше чем к ленте. Впрочем, судя по всему вы уже приняли решение -удачи
