Проектик баньки с мансардой и террасой. Оцените, пожалуйста
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mprokofieva, 22.07.10.
  1. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    Добрый день!
    До строительства еще год, но о проекте уже задумалась. :|:
    Участок 10 соток на южном склоне, довольно узкий. Построили домик 6*6, для нашей семьи из 4 человек места более, чем достаточно. Но как вдруг у нас появилось большое число желающих на нашей дачке в выходные отдохнуть: выходные расписаны на несколько недель вперед друзьями и родственниками. Вот и встал вопрос о размещении гостей. Поэтому баня будет 2-х этажная с ломанной крышей (как и наш домик), на втором этаже спальня для гостей. Остановилась на размере 4*6, чтобы не было ощущения, что на участке два дома. Плюс на первом этаже будет незастекленная терасса под отдельной от дома крышей (2*6), которую планирую использовать как чайную с самоваром после баньки и как "беседку" для поедания шашлыков. Отдельно баню и беседку ставить не хочу, т.к. ставить особо негде: половина участка в низине, этой весной разлилась река, так огород был на метр под водой, а надо же подумать и о саде и о газоне. Поэтому будет 3 в одном: баня, гостевая спальня и беседка.
    Терраска будет как раз на западной стороне, чтобы вечером пить зеленый чай и смотреть на закат.
    Баню планирую ставить на винтовые сваи, как и дом. Причин много - от места на склоне, до удобства проводить коммуникации и т.д. и т.п. Я за сваи!
    Для строительства хочу использовать брус 150*150. Второй этаж каркасный. Печь хочу топить из комнаты отдыха (далее КО) - эстетично, чисто в мойке и парилке. Соответственно стену между парилкой-мойкой и парилкой-КО частично выложить из кирпича. Кидаю фото того, как хочу (из парилки).Т.к. не знаю еще, какая будет печь, то размер на планах поставила приблизительный с запасом.
    В санузле будет небольшой торфяной туалет (туда машину ассенизаторскую не подогнать, да и не хочу), чтобы не бегать из огорода в дом и для удобства гостей. Т.к. в таких туалетах д.б. вентиляция с улицы и вывод "жидкости", то ставлю его у стены за которой забор, а дальше канава (участок крайний). Пока не решила, как делать слив воды. У нас водоохранная зона (до реки метров 200 по полю).
    Лестницу на второй этаж хочу такую, как и в доме (фото прилагаю). Она у нас получилась очень удобная. Размеры по ней снимала.
    В файлах 3 проекта. Помогите отобрать лучший или покритикуйте чуть-чуть.
    В первом туалет под лестницей частично (на схеме не очень видно), т.е. лестницу зашить снизу.
  2. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    На мой взгляд проект №2 достаточно жизнеспособен. Если предполагается зимнее использование бани, то вместо арки желательна дверь.
  3. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    Дверь изначально по проекту была, но испугались большого кол-ва дверей. Нарисовала арку, если вдруг будет холодно, то поставить дверь купешную, чтобы не мешала сильно.
  4. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    просмотров много, но что-то никто не комментирует
    то ли все хорошо, то ли плохо... Эх!
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вы спрашивали мнение? Могу сказать, 4х6 плюс веранда 2х6 не совсем удачное решение в размерах.
    Добавьте еще немного и Ваша буд. баня будет центром событий.
    Т.е. не 4х6 а 8х6. Тогда и туалет встанет по человечески и комната отдыха реально вместит не троих плечем к плечу и парилка будет компанейская и в моечной не бочком, бочком.
    По поводу веранды. Ширина в два метра не комфортна, если только стол Вы не придвините к ее краю или к стене. Но при таким расположении стола за ним уместятся макс. 4 человека и то не совсем что бы комфортно.
    IMHO оптимальная ширина для веранды это 2,6 метра. Считайте сами
    0,8 - стол, и это не самый лучший размер стола в ширину
    0,8 - размер стула или кресла со спинкой, а их нужно поставить у стола с двух сторон
    Уже 2,4 метра а места для прохода вокруг стола уже нет, те 20 см. которые я предложил добавить к 2,4 сделают веранду более менее комфортной, но три метра будет реально хорошо.
    Вот и итоговый размер, баня - 6х8 плюс веранда 2,6х6
  6. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Мне сказали что парилка должна быть минимум 2*2,4, вроде по правилам каким! А баня 6*8, при наличии дома 6*6, на участке смотреться по крайней мере нелепо! Мы заказали 6*4 с верандой 2,5 вполне нормально смотрится, правда туалет у нас встал в душевой!
  7. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    спасибо за ответ
    6*8 - это здорово, но очень много и дорого. Тем более у меняя домик 6*6 пока без веранды, а тут баня больших размеров...
    Про веранду спасибо за коммент, муж тоже сказал, что узковато будет, но я отталкивалась из стандартов размеров бруса (6 метров),чтобы обвязка бани и веранды была единая (нижние венцы). Т.е. размер 4*6 и веранда 2*6 (итого 6*6) выбран еще и с целью минимизировать затраты на материал.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Что бы четко понимать размеры, до того как помещение будет построено, стоит взять колышки, бечевку и рулетку.
    При помощи этих предметов на земле "выстроить" чистовые, т.е. внутренние размеры комнаты, допустим парилку.
    Обязательно отмечаем полки, а это ширина плеч как минимум, отмечаем размеры банной печки, той ее части что в парилке, приносим некую маленькую скамеечку и входим в воображаемую дверь.
    При размерах 1,75 по ширине печь отъест около метра, на полки оставим ну минимум - 70 см. и видим, прохода то нет ;) Мало того, что нет прохода, так еще прямо перед кем то из посетителей парной жахнут паром. Каково будет ему?
    И так по каждой комнате.
    Терраску еще проще спланировать, берем стол, стулья и вперед составлять и мерять :)
    Гости, которых Вы ждете когда будет тесно в бане придут к Вам в дом
  9. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    Спасибо огромное, что про нормы и правила написали. Буду думать.
    А можно ваш план глянуть и фото бани? :|:
  10. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    В личке посмотрите!
  11. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    Переделала проект 2 с учетом комментариев по минимальному размеру парилки. Террасу тоже увеличила, но сделала шестиугольную, чтобы красота была и 6*6 брус был в нижнем винце. Т.о. баня получается 4,5*6 + терраса под отдельной крышей 2,5*6.
    О, еще чуть-чуть выиграла в см, т.к. внутренние стены можно же сделать из бруса 100*150.
    Уезжаю с сыночком на дачу, будем с ним колышки расставлять. :)]
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, удачно поэксперементировать с размерами :) Теперь обратите внимание на комнату отдыха, она у Вас примерно два на два, в ней Вы планируете диванчик и столик, и все это на двух метрах. Однако лишь диван минимум 90 см. отъест значит стол будет шириной см. 50, не более, остается макс. 60 см. Но в практике найти диван таких размеров достаточно сложно, да и не раскроется он в случае если Вы предполагаете его купить с функцией диван-кровать.
    Если вместо дивана поставить узкий стол и лавку, может быть что то и получится.
    Кстати, как вариант решения по гостинной - вынос тамбура вне стен помещения, и тогда у Вас добавится целый метр в ширину
  13. mprokofieva
    mprokofieva
    mprokofieva
    Спасибо за дельные коменты!
    В КО надо написать "лавка" на плане. :) Муж сделает деревянную лавку вдоль стен на месте, а я сделаю подушечки под мягкое место и на спинку, которые можно будет снимать и сушить (только кожаный монстр выдержит такое кол-во влаги, но я против кожаной мебели). Столик низенький, узкий, но длинный, чтобы поставить чашки.
    Про выносной тамбур мысль была, но хочется целостности строения.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Конечно Вам решать что важнее для Вас комфорт или эстетика, но думаю вынесенный наружу тамбур можно было бы и обыграть так, то бы он смотрелся вполне естественно :)
  15. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Если у Вас есть дом, то не проще ли перенести туалет в моечную, останется больше места для лестницы? Или сделать лестницу выкидной(не знаю точно как называется, но видела), тогда комната отдыха станет больше! Ведь как показывает практика на второй этаж ходят только спать! Извините, конечно, мысли вслух!
