Водоснабжение при плохой скважине
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем garson01, 22.07.10.
  1. garson01
    garson01
    garson01
    Есть скважина в которой воды хватает литров на 200 - 300. После этого вода заканчивается и нужно ждать наполнения. Скважина сейчас метров 8 - 10. Расход рассчитывать на 4 человек. Как Вы считаете будет работать такая схема?
    В скважине будет насос "малыш". Он будет накачивать воду в бак на втором этаже на 200 литров. Будет стоять автоматика - типа поплавка - при наполнении бака насос будет выключаться + защита от холостого хода. На скважине будет сделан бетонный колодец накрытый люком. из него на глубине не промерзания будет кинут шланг в дом в подвал. Кусок шланга в подвале будет с термокабелем (т.к. зимой дом может промерзать) до бака. От бака есть варианты. Или самотеком пустить по кранам, но есть вероятность, что такого давления не хватит для водогрея. Тогда нужно вероятно ставить насосную станцию (наверное рядом с баком), ну дальше все понятно. В доме планируется ванная комната (душевая кабина), раковина на кухне. Туалет. Остается вопрос, как из этой же скважины организовать воду для нужд огорода. Можно конечно в колодце утепленном сделать разводку от насоса в огород. Но как включать насос если его включение автоматическое при уменьшении уровня воды в баке? Или же купить насосную станцию с погружным модулем (как я понимаю, не погружные насосы качают с глубины не более 8 метров) А с погружным типа до 35. И от станции уже распределить один поток на бак второй на сад. Как-то так. Посоветуйте, как организовать лучше.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может действительно применить схему с насосной станцией с выносным эжектором?!
    В качестве напорной магистрали вне зависимости от схемы примените трубу ПНД32, так как шланг при подземной прокладке будет передавлен грунтом.
    Только вот остаётся вопрос с дебитом скважины - на душевую кабину он явно не достаточен.:( Равно как и на полив!
    Первая схема решит вопрос по малодебитной скважине, и при применении бюджетной НС от Джилекс решит вопрос по ЭВН. С поливом можно поступить просто: применив замыкатель (включатель) контактов поплавка и кран для перекрытия магистрали в сторону бака для недопущения его переполнения.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Малыш - бак - станция - дом и полив.
    Так я думаю.
    Одно но. Бак я бы набирал вручную, а не с помощью поплавка.
  4. garson01
    garson01
    garson01
    Душевая кабина будет в доме - в вавнне. Т.е. вода в нее будет идти из бакана 200 литров и из бойлера.
    Хватит ли напора воды из бака (второй этаж) для работы бойлера ил нужно доп оборудование? Полив - это наполнение бочек в ручную. Так что вопрос только в схеме переключения. Скажите, вариант с замыканием контакта поплавка и крана - это какая то уже имеющееся оборудование или это хэнд мэйд? Если есть идея реализации - можно поподробнее? можно сокращения расшифровать ? :|: ЭВН это что?
    Спасибо.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ЭВН - это электроводонагреватель. Бойлер одним словом.
  6. garson01
    garson01
    garson01
    А чем вариант с поплавком плох? просто вручную очень геморно получается...
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Или так:
    полив (набор бочек)
    Малыш <
    бак - станция - дом
    Но опять же - включение Малыша в ручном режиме.
    Понятное дело, но с таким маленьким дебетом с поплавком как-то стрёмно. Ёмкость бы побольше.
  8. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Я бы поставил (если место конечно позволяет) побольше емкость, скажем литров 500, за ночь бы набралась потихоньку, а днем расходуй сколько надо. А вот станцией лучше качать из емкости будет давление лучше. Из скважины типа малышом.
  9. garson01
    garson01
    garson01
    А в чем стрем то? Не пойму. Там поставить автоматику на автовыключение при уменьшении давления...
  10. garson01
    garson01
    garson01
    Вот с большей емкостью как раз проблеммы. Там нужно тогда балки укреплять будет. пол тонны это не хухры мухры...
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вам всё равно придётся защиту по сухому ходу потом вручную включать. Разве только какую-нибудь навороченную, которая автоматически включаться будет через определённое время, причём этот период времени побольше выставлять. Пол часа хотя бы, чтоб защита опять через три минуты не сработала. И не понадобится никаких дополнительных фишек, чтоб регулировать включение насоса на подачу воды в дом - на полив.
    Это моё субъективное мнение.
  12. garson01
    garson01
    garson01
    Да. я думал об этом. Я честно говоря не шибко пока вникал в эту защиту, как она работает. Не в курсе - она выключается и все? или как только давление нормализуется, то защита включает насос?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да как же оно нормализуется, если насос выключен самой защитой. Защита никак не может знать, какой уровень воды в скважине. Она только может попытаться включиться через некоторое время. Если воды всё ещё нет - опять вырубится. А такие реле защиты как LP/3, например, вообще вручную запускаются после срабатывания нажатием кнопки.
    Это только если поплавок в саму скважину. Но он туда скорей всего не пролезет.
  14. Ruslanlev
    Ruslanlev
    Ruslanlev
    Малышу - нет, только скважинный насос с датчиком холостого хода (да и не найдете Вы уже без датчика).
    При использовании малыша: создает большие вибрации, что способствует быстрому заиливанию. При "плохой скважине" получите никакую.
    Оптимальный вариант гидроаккумулятор с датчиком давления + скважинный насос.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот если бы оттуда вытащить застрявший насос каким-то образом, тогда, возможно, и проблемы с водоснабжением отпали бы.
    Да полно. Водолей, например.
    Мысль хорошая, но производительность у них в разы превышает дебит скважины.
    Он был бы оптимальным при нормальной скважине с высоким дебитом. В этом же случае оптимальной является промежуточная ёмкость.
