1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 46
Дом 10х8 из бруса своими руками. Проект, эскизы, фото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vartog, 22.07.10.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вроде как, это наш местный завод Базалит-Дв продает под ТН. Тоже думал когда заказать роквул, хорошо что этого не делал. Смотрел в разных темах этот роквул - нежесткая фигня какая-то, а у ТН даже самой низкой плотности держится в распор на потолке снизу. Качество хорошее, но бывает разная плотность даже в одной пачке.
    Кроме кухни везде будет только водяной теплый пол. Для отключения электричества для насосов можно и бесперебойник поставить и бензогенератор, не такие уж и великие деньги они стоят. Но у нас отключения электричества большая редкость.
    Теплый пол выбран как наиболее подходящий для ТТК+ТА, можно снимать куда больше теплоты с аккумулятора, не с 80-90 до 50, а 90-30. Т. е. использовать их в 2 раза реже и более эффективно.
    При температуре пола 28 и воздуха 20 снимаемая с 1 кв. м мощность 50 Вт. Эта температура, при которой он еще на ощупь не теплый. При моем будущем утеплении, энергосберегающих окнах и (пока в мечтах) рекуператоре, этого более чем достаточно.
    Пока утепления и отделки нет, никто жить там не собирается, можно температуру чуть повыше держать. Если что-то внутри нужно делать, температуру пола в отдельной комнате можно уменьшить - пол не бетонный, инерционности нет. Снижение температуры воздуха на 1 град. увеличивает мощность пола одной комнаты 20 кв. м на 100-120 Вт.
    Например, если пока зимой держать температуру воздуха 14-15 град и пола 30, то для комнаты 20 кв. м снимаемая мощность 2 кВт.
    И если даже теоретически, после утепления 150 мм не будет хватать теплого пола, то пока нет внутренней отделки, то воможно распихать трубы под обшивку и развесить радиаторы под окнами. :hello:
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вартог, посчитай ещё раз :) Тебе любой инженер просчитает, что это не возможно! Только 30 процентов тепла уходит на стены, полы, окна и потолок. 35 на подогрев холодного морозного сухого воздуха и ещё 35 на его увлажнение. Даже если поставишь рекуператор, не спасёт. Да, и ещё, Ты уже прикинул места, где будет стоять мебель? Ведь нельзя будет трубы прокладывать под шкафами и диваном, понимаешь почему? Зря удалил моё сообщение, там нормально было описано :)
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не понимаю, почему мы спорим :hndshk:, теплый пол будет в любом случае, я же написал, если же не будет его хватать тогда поставлю дополнительно радиаторы. Какой смысл мне дополнительно их сразу ставить, если будет хватать теплого пола? Мне в этом-следущем году не заселяться, внутреннюю отделку не скоро буду делать - пробросить полиэтиленовую трубу по стене не проблема.
    А мебель планируется вся на ножках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54176/ Можешь почитать на досуге :hello:
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну так-то да :), но по честному, мне нравится эта тема, домик, то как всё грамотно было сделано... но тёплый пол :( он реально нужен только для подогрева самого пола и всё, чтоб по холодному кафелю не ходить и тд и тп. Ведь ни канадцы ни американцы так не далают, и неспроста в КОДе у них фигурирует наша завалинка - как самый теплосберегающий вариант для зимнего проживания. К сожалению из темы про теплые полы была удалена часть постов, некоторых бананули :)
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Я был у своего соседа в самый разгар зимы, когда температура была за -20. И лично своей рукой, трогал отключенные батареи под окном. И дома было великолепно. Но это был кирпичный дом, с толщиной стены 50см. И ни разу мой сосед их за всю зиму не включал. Так что вопрос спорный. Я не пропагандирую теплые полы, я сам себе их делать не буду. Просто хотел изложить факты, основанные на личном опыте. Если у вас что-то конкретное есть, я бы с радостью почитал.
    С уважением, Павел.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Как раз для подогрева он и нужен, надело в старом доме по холодному полу ходить. Но если он без некомфортных температур будет справляться с отоплением, то зачем зарывать (вешать на стены) кучу денег. Я не олигарх. Только как элемент декора радиаторы не очень. Для спокойствия, что отопления хватит в самые сильные морозы? Так опытным путем проверю, дом в любом случае не заморозиться. Мне сейчас там не жить. У меня тоже есть знакомые, которые по расчету теплый пол и радиаторы вешали, и что сейчас - радиаторы поснимали.
    Холивары по поводу теплого пола можно бесконечно разводить, поэтому я в последний раз напишу: если отопления не хватит с нормируемой температурой теплого пола, то только тогда повешу радиаторы. Теория теорией, практика практикой.
    Так делают-не делают где-то далеко. Забил в поиске про теплые полы в разных странах. Вроде делают.
    А "завалинка" у меня никуда не делась.
    Почти вся тема о замене алюминиевых пластин на более дешманские варианты. Пластины и будут.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Прошу прощения за флуд, можно и удалить, но просто -20 - это не зима :) у нас в разгар зимы -30 и -45 ночами :)
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш за ссылку, тему почитал - интересно... Если мой "немецкий" вариант теплых полов не пройдет, то тоже потом может сделаю водяные теплые полы. Там в теме еще человек писал, который сделал себе полы без пластин, но с ГВЛ. вроде я понял что у него не хуже чем у всех грело. Пластины хорошее дело но уж больно как то наворочено.
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    У нас до -33. У меня есть друг, кузнец. Недалеко от меня живет. Он отработал в тайге 3 года. Средняя температура там зимой, как он рассказывал, -55. И он спокойно выходил на улицу, если это было нужно, в одном свитере. И прекрасно себя чувствовал. А наши -30, учитывая влажность, можно приравнять к Якутским -60, по рассказам тех, кто там бывал. В общем, в свитере на улицу не выйдешь. Так что надо не на цифры смотреть, а на кондицию, как в бане:) Всем спасибо.
    P. S После прочтения - сжечь...:)
    С уважением, Павел.
  10. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    vartog! а над ОСП 9 мм Китай, что лежит? Пароизоляция?
  11. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    И еще, vartog, если 2 этаж не будет отапливаться, то какой пирог перекрытия ты посоветовал бы?
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, пароизоляция технониколь. Не стал бы сейчас такую брать, уж очень легко рвется. Хотя не знаю, не с чем сравнивать.
    Снизу вверх: подшивка потолка, зазор, пароизоляция, утеплитель по расчету (я думаю, не менее 20 см) и сверху паропроницаемая мембрана.
    По идее должна как-то влага выходить на 2 этаж, т. е. видимо не всякое покрытие на пол подойдет. Точно с этим не подскажу.
    Я буду делать как проще. У меня будет отапливаться сразу 2 этажа, поэтому думаю с двух сторон закрыть пароизоляцией.
  13. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Я правильно понимаю, что нижняя пароизоляция не пропускает влагу в утеплитель, а сверху мембрана для выхода так или иначе попавшей влаги в утеплитель?
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да. Но все зависит, чем вы собираетесь утеплять, какие-то материалы требуют пароизоляций и мембран, другие нет. Я не обладаю знанием всей полноты вопроса по различным утелпителям. Каждый человек будет расписывать то, что знает. Для того чтобы самому определиться с материалами строительства, необходимо поштудировать интернет и книги. Нет какого-то одного решения, каждый должен выбирать сам или за него строительная фирма. С уважением. :hello:
    Появилась дверь. Торекс, ширина дверного полотна 900мм, толщина 70 мм, полностью залитая ППУ, с двух сторон сталь. МДФ меня отговорили брать из-за возможного кондесата и его последствий на фанеру. Сталь тоже неплохо смотриться.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш боюсь промерзать будет, если только она не дверь в сени. Слабое место периметр, особенно коробка из квадратного профиля.
    Будет возможность вторую дверь поставить ?, если что...
