1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глубина фундамента при промерзании почвы 3,5м!?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Boxer379, 21.07.10.
  1. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Привет всем. Для каркасного дома буду устанавливать столбчатый фундамент.
    Живу в Иркутской обл., морозы достигают 35-40 иногда. Нашел в инете информацию, что промерзание этой зимой было 3,5 метра. Мне же не реально вырыть 4 метра вглубь лопатой, еще и не траншею, а ямки для столбиков. Как поступить лучше, и как сделать правильно в такой ситуации столбчатый фундамент! Помогите!
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Мелкозаглубленный (или не заглубленный совсем) ленточный фундамент делайте, или плиту.
  3. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    ленточный? а почему нельзя столбчатый? Я расчитывал на столбчатый. Через какое расстояние столбики ставить лучше? Какой высоты и толщины? Какая высота должна быть на поверхности над почвой? Как выгоднее залить бетоном?
    Трубки ставить какие то, чтобы в них заливать бетон?
    Бетон надо смешивать с щебнем и песком? В каких пропорциях для фундамента?
    Как крепятся доски оснвания к фундаменту бетонному? Гдето читал, что в бетон ложат брусок, чтобы он там застыл, на поверхности конечно, и к нему уже крепят.
    Помогите разобраться.
  4. acifra
    acifra
    acifra
    Izh
    У вас случайно не подтаявшая вечная мерзлота с часто встречающимися линзами воды? Для подтаявших вечномерзлых грунтов я бы посоветовал висячие сваи. Если близко Байкал или река — тоже сваи. Конечно, копать на 3,5 метра очень много и не нужно. Как с грунтовыми водами?
    Высота над землёй в любом случае не менее 300 мм, т.к. почва может со временем подняться в случае осадки дома или если завезёте землю дополнительно, над фундаментом обязательно гидроизоляцию. Минимальная ширина фундамента в разных источниках по-разному, но не менее 350 мм. Если будете делать столбчатый фундамент, то 350*350 или 400*400 мм, высоту не скажу, надо считать. Бетон — смесь цемента, песка, щебня, иногда вместо песка ПГС, вместо щебня гравий. Пропорции - нужно глядеть литературу, я бы не стал сам приготовлять бетон. Если приготовляете сами, стоит сполоснуть щебель от пыли, грязи и земли, чем чище, тем лучше.
    Правильно читали, что в бетон укладывают бруски для дальнейшего крепления балок перекрытия. Но между ним и балкой стоит положить гидроизоляцию, чтобы не гнило через влагу, которая поднимается по порам через бетон.
    Столбы по верху нужно связать армопоясом.
    Стобчатый фундамент нужно считать.
    Строились в ЯНАО, там только на сваях строят из-за вечной мерзлоты, при этом делают вентилируемое подполье, но там вечная мерзлота реальная, глубже метра лёд лежит.
  5. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    вроде нет у нас вечной мерзлоты...)
    Благодарю за ответы.
    Еще вопрос по фундаменту... как сваи ложить и связывать? Выгоднее в данном случае столбчатый или линейный заложить? Как при линейном ложить и вязать сваи?
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    мелкозаглубленная лента может быть опасна тем, что замерзшая снаружи земля сломает ее вовнутрь (так как под домом земля останется незамерзшей. Тогда нужно делать утепленную отмостку пошире, на пару метров от ленты вкапывать ЭППС и накрывать сверху отмосткой (заливать бетоном, или лист толстого полиетилена или пр.)
    Если дом легкий, то видел вариант - лента совсем на поверхности, но под ней траншея с утрамбованным песком и щебнем до уровня земли.
    себе не стал такой фундамент делать из боязни, что верхний слой песчаной подушки может раздавить в стороны, в мягкий слабый слой плодородной почвы.
  7. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Сам разбираюсь в этом вопросе. Лента заглубленная точно отпадает, ну только если вы не олигарх? Столбчатый экономичнее, но буриться на такую глубину лучше спецтехникой? Плита на мой взгляд самый лучший вариант. Плита сама по себе хороша даже в более теплых районах, а для вас она еще более выигрышная. Могу ошибаться, кто может поправьте
