Чем нарастить асбоцементные столбы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем yxta, 21.07.10.
  1. yxta
    yxta
    yxta
    Yxta
    Вкопаны азбоцементные столбы, по высоте примерно 1м, хочу сделать глухой забор и повыше. Каким образом можно наростить столбы, может есть у кого опыт.
  2. vasbond
    vasbond
    vasbond
    А какого диаметра трубы, пустые ли внутри, и насколько повыше будет забор, и из чего планируется?
  3. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
    Если Вы хотите нарастить трубу на метр, то вставьте 4 связанных арматуры , в трубу с выпуском на длину предполагаемого столба т.е. 2-метровая арматура -1-метр в готовую трубу+ 1 метр выпуска. Ставите сверху еще 1- метровую трубу и заливаете бетоном.
  4. yxta
    yxta
    yxta
    Yxta
    Внутри пустые, Ф 100, планирую профнастил С-8
    С бетоном и арматурой - както накладно.
    Будет ли вариантом, нарастить деревянным столбом, обтесав его под нужный Ф трубы?
    Высоту забора планирую 1.8М - это по высоте профлиста.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Планируете не самый дешевый материал на пролеты, а забетонировать жалко, не очень логично.
    П.С. Вариант с арматурой и бетоном очень хорош в плане надежности.
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Да, и очень запарно... В плане неизвестно как они торцованы, если вручную неровно, то будет сплошной гемор сделать логическое продолжение...
    Если дерево устраивает, то вариант, только... нижнюю лагу к пустой трубе как закрепить...Может имеет смысл обрезать их пониже, и деревянный столбик делать выше. Смотреться будет лучше...
    Только надо столбик обтесывать хорошо, чтобы глубоко входил в трубу, а не в самый верх...Хотяб на 300-400 мм
    То бишь получается, если высота профлиста 2м то нижняя лага от низа профлиста на 300 мм, Вернняя от верха на 300 мм. Столбик торчит над верхней лагой на 150 мм (для эстетики)... то круглого столбика будет достаточно 2м. при том что трубы подпилены на 300 мм выше планировочной отметки низа профлиста!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это как раз не проблема, бетон схватится замазать раствором или скажем еще чем фасадным и закрасить.
    А вот переход с трубы на столб в плане эстетики не очень, ведь придется брать брус 150 х 150 и грубо говоря затачивать как карандаш получая конус причем достаточно длинный, а если делать цилиндр получится не менее гиморно чем бетонировать, но менее надежно.
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    А не порвёт а/ц трубы, если забитые (плотно вставленные) деревянные столбы разбухнут от воды?
  9. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Разбухать они не будут, только усыхать...
  10. yxta
    yxta
    yxta
    Yxta
    Всё это дело я лицезреть не собираюсь, т.к. прожилины все будут обращены на соседский участок, профнастил соответственно на себя.
    [/QUOTE]
    Высота самого профлиста будет - 1.5м, 6-и метровый лист на 4 части - без остатков получается. Лист планирую приподнять от земли на 20-30 см. Закрыв низ рябицей.
    Нижнюю лагу теоретически можно прикрутить насквозь болтом, или вставить чурку внутрь, притянуть саморезом.
    По эстетике пост выше.
    Почему именно 150х150? От такой наростки, столбы сами по себе упадут в разные стороны, без участия ветра и т.п.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    И разбухать будут, и усыхать будут, и труба лопнет обязательно. Внатяг ставить никак нельзя.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По тому как столбы сотка и брус 100(при чем совсем не обязательно, именно 100 может быть и меньше) сырой, обстрогаете не на конус, а просто сняв углы, он высохнет и провалится в трубу.
  13. yxta
    yxta
    yxta
    Yxta
    А если нарастить образно говоря бревном на 5мм меньше Ф, и зафиксировать саморезами?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда уж лучше глухарями или болтами насквозь. А теперь взвесив стоимость бруса, болтов- глухарей с шайбами по паре на столб и добавив работу по обстругиванию и сверлению с крепежом, да еще столбы(как правильно выше написали) придется подрезать, подумайте, может все же сделать один раз на совесть забетонировав с арматурой.
  15. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну вот с чего они будут разбухать? А тем более настолько, чтобы лопнула труба?
    Идешь бывает по болоту, птички поют солнышко свет, комары жужжат... И сухостоены стоят... Разбуууухшеееее - не обойти :)]
