Застрял насос в скважине
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pinhead, 21.07.10.
  1. Pinhead
    Pinhead
    Pinhead
    Скважина 85 метров, подымали насос - шёл тяжело, где-то на середине лопнули троса, насос заклинило в скважине.
    Насос застрял на сорока метрах, приблизительно.
    Помогите советом, если кто сталкивался с такой проблемой, как вытащить?
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Где именно оборвался трос? Навскидку: брать хороший трос (5-ка. 6-ка) с крюком и пробовать зацепить за связку существующего троса около насоса.
  3. Pinhead
    Pinhead
    Pinhead
    Насос застрял где-то на 35-40 метрах, метров 10 поднимали лебедкой
    трос лопнул, зацепить там не за чего.
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Где именно лопнул?
  5. Pinhead
    Pinhead
    Pinhead
    Лопнул где-то по середине.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лет десять назад при похожей ситуации в скважину опустили двойной крюк и сверху крутили трос (трос был 6-8мм. Оборванный трос намотался на крюк и его (трос ) вытащили, ну а за ним и насос вытащили. Правда всё это было с пятой, а может и с шестой попытки.
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    В этом случае довольно реально вытянуть. Около насоса должна быть петля. За нее реально зацепиться крюком. Нужно терпение.
  8. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Опустить в скважину мини камеру с подсветкой, осмотреть всё, зацепить и вытащить.
  9. Pinhead
    Pinhead
    Pinhead
    Попробую двойным крюком с тросом, может получится?!
  10. Ka-alf
    Ka-alf
    Ka-alf
    Казань
    Оказался в подобной ситуации. После погружения насоса в скважину до дна не поднимется насос. Скважина 36 метров. Поднимать стал сразу после касания дна, хотел подвесить через метр. Домкратом поднять не удаётся. Что делать не знаю ?
  11. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Какой у вас насос? Какой на нем трос?
    Шланг сверху или труба?
    Не могло так случиться, что насос вышел из трубы и перекосился?
    Второй вариант - если сверху был шланг, то его могло "закусить" между насосом и трубой.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Помогите советом, если кто сталкивался с такой проблемой, как вытащить?"
    Здравствуйте. Если тема еще актуальна, могу предложить способ из собственного опыта. После того как от насоса оторвался и кабель, и трос, и пять метроов 40й ПНД, заказчик обратился с этой проблеммой к нам. Так вот нам, ничего не оставалось кроме как начать утрамбовывать торчащую внизу пластиковую трубу. (наш станок имеет весовую, ударнрую штангу весом около 100 кг.) В результате ПНДшная труба деформировалась и сформировалась в некий пластиковый блин. Глубина свободного ствола при этом увеличилась с 5 до 10 метров. Этого расстояния нам хватило, что бы начать сбрасывать в ствол скважины выполненный из арматуры крюк в форме багра с острым нижним концов. И уже после третьей попытки крюк пробил и крепко зацепился за пластик. Добавлю, что и крюк, и трос которым мы пользуемся имеют 12мм в диаметре. После этого мы поставили на срез обсадной трубы швеллер с 2мя домкратами по 10 тонн каждый. И используя эти домкраты, буквально выдрали оттуда и насос, и обмотавшийся вокруг него кабель и тросс. Вся процедура заняла 1 день. И скажу честно, что у меня сложилось ощущение, что и наш 12 тросс мог вот, вот лопнуть. Так, что если кто нибудь попробует повторить мой опыт, то берите тросс толще. Да. Забыл сказать. Скважина была глубиной в 95 метров.
    С уважением.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Причина застревания насоса-сбившийся в кучу трос, провалившийся между стенкой трубы и корпусом насоса. Чтобы эффективно вытащить насос, надо зацепить трос и распрямить его. Для этого лучше всего использовать обычную "кошку". Её можно сотворить из обычного лома, приварив к нему ёлочкой кусочки арматуры под острым углом. И, соответственно, проушину для троса. Трос нужно использовать с запасом прочности, дабы не оставить в скважине и его вместе с ломом. Удачи.
  14. Pinhead
    Pinhead
    Pinhead
    К сожалению застрял не трос, а кабель, но насос заклинило так, что ни вперёд ни назад. Пробовали тянуть за пластиковую трубу, но она только тянется и деформируется.
    Говорят надо немного опустить назад тогда можно будет потихоньку вытащить кабель, но как это сделать ума не приложу.
    Кто был в такой ситуации подскажите, что делать?
  15. Alex_kl
    Alex_kl
    Alex_kl
    Нижний Новгород
    Сам попал в такую ситуацию. Насос застрял на 24 метрах (при спуске вырвался из рук). Трос, кабель и шланг были на верху. После долгих и безуспешных попыток вытащить была сделана "желонка"- труба в которую пропущены шланг, кабель, трос. Трубу подвесили на другом тросе. Труба опускалась в скважину до места застревания насоса. "Легкими" ударами насос был сдвинут с места и затем вся котструкция поднята на повержность. Операция заняла около 6 часов с учетом всех безуспешных попыток.
