Утепление дома. Кто подскажет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hoook, 21.07.10.
  1. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Уважаемые знатоки. Подскажите.
    Исходная инфа:
    1. Хочу построить дом из керамзитобетонных пустотных блоков с толщиной внешних стен в 40 см.
    2. Дом будет использоваться как ДАЧА, т.е. наездами, предположительно 3 раза в месяц, следовательно отопление постоянно работать не будет.
    3. Отопление электрическое. Газа ПОКА нет, но по-любому буду ставить котел, который будет работать на СУГ (сжиженный газ), для начального и быстрого прогрева дома.
    4. Отделка внутри - дерево.
    5. СКОРЕЕ ВСЕГО внешние стены будут утепляться базальтовай ватой. Но не хочется этого делать.
    Вопросы.
    1. При данных условиях, возможно ли утеплять дом ИЗНУТРИ (чтобы не прогревать стены) и чем?
    2. Какой должен быть пирог (ПЕНОПЛАСТ и производные отметаются)?
    З.Ы. Прочитал практически весь форум и знаю что правильно утеплять снаружи. Но это справедливо для ПОСТОЯННО ЖИЛЫХ домов, где постоянно работает отопление.
  2. Glenar
    Glenar
    Glenar
    Калининград
    Предложу такой вариант:
    керамоблок POROTHERM 44, Коэфф-т теплопроводности 0,136Вт/(м*С)
    снаружи теплая штукатурка, Теплопроводность 0,05 - 0,09 Вт/м*С.
    для Москвы - сопротивление теплопередачи порядка 3,15 м°C/Вт.
    мы получаем Сопротивление теплопередаче:
    Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 3.52 + 1/23 = 3.68 м2°C/Вт
    Поправьте если не прав, но думаю такой вариант вполне жизнеспособен.
  3. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Согласен, но:
    1. Дом планирую из керамзитобетонных блоков.
    2. НЕХОЧУ греть стены.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Немного не так, это условие для всех утепленных домов, изнутри утеплять нельзя в любом случае. При утеплении изнутри точка росы смещается в вашу каменную стену, далее при выключении отопления или просто похолодании эта влага замерзает, разрушая стену. У каждого материала есть кол-во циклов заморозки, после этого он начинает разрушаться.
    Утепляйтесь снаружи, а что бы дом быстрее прогревался делайте зазор между обшивкой и стено 2-2,5см.
    p.s. каменные дома вообще то лучше постоянно греть (хотя бы на +5), потому как они не предназначены для таких перепадов температур, и гораздо раньше начнут разрушаться.
    Керамоблок POROTHERM 44 для московской области надо стену в полтора блока делать (440+250 мм), ой как не дешего. Либо один блон но утеплять. Этой зимой это подвердилось, два раза ездил с тепловизором.
  5. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Тогда глупые вопросы :)] :
    1. Как убрать точку росы из стены у ПЕРИОДИЧЕСКИ отапливаемого дома?
    2. В тепловом воздушном зазоре между внутренней обшивкой и стеной не будет скапливаться избыточная влажность? А если не будет, то почему нельзя утеплить? Как я понимаю, в данном случае, утеплитель будет работать наоборот, т.е. не выпускать тепло изнутри помещения.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Никак, но ее влияние можно понизить утеплив здание снаружи. При прогреве дома, стена будет прогреваться и высыхать.
    Избыточная влажность должна удаляться проветриванием, при нормальной эксплуатации ничего скапливаться не будет (особенно зимой, т.к. воздух сухой)
    Уже писал ниже
    Он и снаружи так работает, не выпускает тепло из помещения, только если утеплять снаружи, то блоки будут прогреваться и высыхать, а если изнутри утеплять то они будут вечно сырые, потому как прогреться просто не смогут. А летом в жару все наоборот, если утеплить изнутри, то ваши блоки на солнце будут расколяться и если комната остынет за ночь, то вата внутри переувлажниться, т.к. будет перепад температур, при утеплении снаружи, блоки не будут расколять потому как защищены утеплителем.
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    SDim
    Спасибо.
    А еще:
    1. Какой пирог стены должен быть с внутренней стороны? При моем случае.
    2. "Теплая" штукатурка это что? Если возможно запостите ссылку на нее.
  8. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Постройте деревянный или каркасный дом. И не мудрствуйте лукаво :)
    А если уж так хочется утепления изнутри :), есть технология Ecorex.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    я бы сделал так:
    изнутри наружу - деревянная отделка, брусок 25мм, стена из блока, утеплитель 100мм, ветрозащита, вентзазор, внешняя отделка.
    Если честно я не знаю зачем надо строить каменный дом для временных наездов. Но у каждого свой выбор.
  10. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    SDim
    Между внутренней деревянной отделкой и стеной еще какие-либо материалы (типа пароизоляции и иже с ними) нужны, если будет зазор 40-50 мм?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Больше никаких материалов, можно и 40-50мм, просто уменьшение площади больше, хотя брусок 40х40 встречается в продаже гораздо чаще.
  12. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
  13. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    Вместо керамзитоблоков используйте пескобетонные блоки (они дешевле и прочней) раз уж собрались утеплять изнутри, да и можно в полблока.
    А утеплять плиты ЛАЙТ БАТТС™ используются в качестве теплоизоляции легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, перекрытий над техническим подпольем, мансард и кровельных конструкций при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
