Имеет ли смысл делать диагональную связку армокаркаса?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 21.07.10.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Есть избыток 10 12 и 14 арматуру. стоит ли связывать диагональ в армокаркасе или лучше сделать дополнительный пояс?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Сажина есть схема армирования и она предусматривает диагональное усиление по углам в местах примыкания перемычек.
  3. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Я имел ввиду диагональ в ячейках по длине ленты. И не совсем понятно в этих схемах средняя нитка арматуры. Как я понимаю она не рабочая. Или я не понимаю.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нет смысла в диагоналях ни какого, в доп поясе тоже, усильте существующие пояса, верхний и нижний.
  5. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    У меня тоже оставалось немного арматуры двенадцатой.
    По тихой грусти пустили четвёртую нитку в нижнем поясе и привязали диагонали, правда диагонали вязали из соображений устойчивости каркаса на время установки опалубки.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Тока усиливая пояса, не забудьте позаботиться о нормальном расстоянии между нитками, лучше сделать пояс в два ряда ( но с соблюдением расстояний, можно в шахматном порядке), чем почти вплотную положить арму в один ряд.
  7. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    То есть как я понимаю лучше добавить еще две нитки вверху и того 4 и две внизу и того четыре, в итоге 8 ниток. И что значит нормальное расстояние между нитками?
    У меня ширина ленты 50 см. По три сам. с каждой стороны от опалубки. Остается 44 см. Как лучше в эти 44 см. уложить 4 нитки арматуры?
    И правильно ли я сделал, что на продольную арматуру положил 14 арму, а на продольную 10?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну , 3 см это минимум защитного слоя, должен быть хороший мелкий щебень, 5-20. Я делал 5 см. Соответственно, расположите доп. нитки пропорционально. 44 см ? интервал будет 15 см , примерно. При такой ширене ленты, у Вам не лишняя арматура, а её просто мало положили :) Добавите по две снизу и сверху.
    На продольную 14 , а на поперечную 10 ? Правильно, а шаг какой ? И какой шаг верт. связей ?
  9. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Сам удивился что написал. сообщем горизонтальная нитка 14, вертикальная стойка 10, шаг ячейки 1 метр, глубина заложения в землю 180 см. из них песчанная подушка - 30 см. Нижняя ряд (было 2, будет 4) ниток лежит на кирпичах, которые в свою очередь лежат на песчанной подушке. Разница между нижним и верхним рядом арматуры 130 см.
    Нужно ли что то еще исправить перед заливкой пока не поздно??
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Блин, у Вас глубокого заложения, т.е. высокий...
    Кирпичи как подставка ? ясно... ладно...
    а поперечные связи ??
  11. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Вертикальная арматура с шагом 1 метр.
