Котлы Wirbel eko 30 и dakon dor 32d
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем IvanH, 21.07.10.
  1. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Здравствуйте, строю дом, газ пока далеко. Искал альтернативу газовым котлам. Наконец выбор пал на два котла ( в теме). Вот меня интересует длительность работы на одной заправке дровами или углями? Отапливать буду где-то 100кв.м. В будущем планирую второй этаж еще 60кв.м. У кого есть опыт эксплуатации этих котлов, особенно интересует wirbel eko 30. У него топка 150л (где-то я прочел). Но вот отзывы хозяев нигде не нашел.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Теоретически, котел должен быть неплохой: отличный объем, интересная схема, вполне "реальные" производители. А как практически? Мы, думаю, узнаем от Вас много хорошего.:) Можно было выбрать с электро, кажется, с индексом EL, тот ещё интересней.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    30 Кв не многовато для 100м2?
    У меня схожая ситуация, первый этаж 84 м2 + в перспективе мансарда. Я присматриваю котлы мощностью 6-17Кв или 8-24.
    Пока остановился на Будерусе, а по поводу Вирбела - тут народ (да и я тоже) искали сайт производителя на немецком (да любом иностранном) языке, но так и не нашли. Вас это не настораживает?
    Дакон довольно популярный котел (судя по форуму), но загляните еще в раздел про неисправности котлов, он там частенько мелькает (мож как раз из-за его популярности).
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Один товарищ ссылался в этот район (не эта страница, но сам сайт) по части этих котлов. Я так понял, что это поляки.?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот это оно самое! Вот он, производитель котлов Вирбел! Вполне реальный.
    Не понимаю только, зачем врать про немцев, если это Хорватия? Гораздо больше доверия было бы к продавцам, если бы они сразу давали ссылку именно на этот сайт! И никаких подозрений и недомолвок. Правда всегда лучше лжи.
  6. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Спасибо всем за ответы. Да хорошо бы, они были хорватскими, а не ноу-нейм. Выбирал мощность поболе, так как думаю теплопотери в доме будут большие зимой, дом новый из бруса (снаружи не утеплен). Да и мощность заявленная 32квт по моему на углях. А я буду топить дровами. А это несколько меньшая мощность, чем заявлено в паспорте. Главное, почему я его выбрал, топка большая как пиролизников( я очень надеюсь пореже подходить к котлу) :).
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Объем хороший. Тут вопрос, насколько средствами котла удастся поддерживать нужную скорость горения. Обычно в таких котлах нормальные дрова прогорают быстро. Чем и хороши пиролизники, у них есть более изощренные средства для управления горением. Хотя на практике может получиться найти баланс для данного топлива и СО и всё может получиться. ТА просится.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Похоже, котлы Wirbel -Eco нижнего горения. Такой принцип сжигания допускает длительность работы на одной заправке как у пиролизника. До 8 часов. Правда, зарастать смолой котел может неимоверно. Проверено практикой. Сжигал дрова в своем пеллетнике в режиме низкой интенсивности горения. Он у меня может работать и на дровах. И как раз нижнее горение топлива. Так вот. За пару суток топки весь внутренний объем котла покрылся толстым слоем смолы, примерно в пять мм. :(
    Поэтому, настоятельно рекомендую дооборудовать котел Wirbel -Eco автоматикой СТАР-СТОП по Сенину, или ТА, как предлагает mowo. Но хороший ТА и денег стоит хороших.:|:
    Правда, один момент меня смущает в этих котлах. На сайте производителя таких почему то нет. Почему?
  9. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Здравствуйте, Кажись я никогда вам не напишу про работу этого котла (Wirbel eko 30), который я заказал у Техгрупп (сайт тепловода.ру). Уже прошло 11 дней со дня проплаты на ихнем сайте, а они меня "завтраками" кормят. Я им адрес транспортной компании компании дал и телефон, а они "завтра отправим" и так в течении 10 дней. Завтра напишу претензию и расчет пени за каждый день просрочки:mad:.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ничего подобного это самый обычный котел, горит на всю топку со всеми вытекющими непрятностями - неравномерность горения(сначало слабо, потом не остановишь когда вся топка займется, потом опять слабо), не будет нормальной регулировки мощности. Реально такой котел только на теплоаккумулятор будет комфортно работать. Отказывайтесь пока не поздно.
    Вот ссылка на устройство - http://wirbel.webhost.ru/documents/Wirbel_EKO-EKO-EL_new.pdf
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Судя по схеме котла шансы на длительную работу есть .Алисан прав, по всей видимости будет заростать сажей ход между задней стенкой и перегородкой .Это конечно не нижнее горение, но попытка это сделать.При полной загрузке котла тянуть будет в ход между задней стенкой и перегородкой, только дрова опустятся на уровень перегородки будет сто процентное верхнее горение, так как этот ход значительно шире.Лично я , выбрал бы этот котел при альтернативе класических котлов верхнего горения.Думаю за его цену приспособится можно неплохо себя чувствовать .Мне кажется отказываться спешить не надо.Довольно интерестная и на мой взгляд рабочая конструкция.А вот альтернативу отыскать сложнее.Пиролизники дорого.Разве что самому.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Тема называется eko 30 или dor 32d, первый горит на всю топку, второй нижнего горения. Я бы не думал, если есть деньги на dor 32d - его надо брать.
    А по цене они не сильно от eko 30 отличаются.
    купить китайские сотовые телефоны
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне согласен с Nikolasd.
    Я сделал свой вывод о котле предположительно, основываясь на длительности горения и внешнем виде. В разрезе он мне совсем не понравился. Я бы не остановил свой выбор на таком котле.
    Если только его переделать самому.
  14. Vipekb2
    Vipekb2
    Vipekb2
    Владельцы котлов Wirbel откликнетесь! Есть вопрос по эксплутации Котел твердотопливный 25 кВт EKO-23 Wirbel
    Интересует время автономной работы. Проработает 6 часов или лучше сразу копить деньги на Котел комбинированный 49 кВт EKO-CK Plus 50 Wirbel
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А чем вам Wirbel Eko-ck 25 kw не угодил https://www.forumhouse.ru/threads/143863/
    https://www.forumhouse.ru/threads/141999/
    К ним съезди http://www.teplogas.webhost.ru/index.html можешь даже пощупать, скажиш от (LEO)
