Как правильнее организовать смещение оси дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andrey__M, 20.07.10.
  1. Andrey__M
    Andrey__M
    Andrey__M
    При предварительной оценке возможности монтажа дымохода Вулкан возникает необходимость сместить ось дымохода сантиметров на тридцать.
    Планируется это смещение организовать на чердаке, от пола чердака до места прохода крыши около 1,5 м.
    Пока видятся следующие варианты которыми это можно сделать:
    - два отвода по 15 градусов и метровая труба между ними
    - два отвода по 45 градусов и полуметровая труба между ними.
    Какой наиболее предпочтительный с точки зрения меньшего осаждения сажи и меньшего уменьшения тяги ?
    Мне кажется что первый, или я ошибаюсь ?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Первый вариант однозначно лучше. Чем меньше отклонение от вертикали тем лучше, если это действительно нужно.
  3. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Подскажите, можно ли сместить вбок дымоход из кирпича, чтоб его наружная стенка шла по оси камина?
    И как это может повлиять на тягу? И что самое главное, КАК его устроить сбоку?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше первый вариант с 15 гр. отводами, но участок после поворота должен опираться на площадку.
    Возможно из кирпича, только уклон плавный и желательно устройство прочистки (карман)
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На 30 см. понятно как. А вот если надо 5-10 см ? Как я понял если соеденить два отвода по 45 гр. то между осями получается 19 см. Дымоход Вулкан.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5-10 см нужно смещать топкой.
