Как присоединить новую ветку дренажа к существующей?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nikolay, 20.07.10.
  1. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Днепропетровск, Украина
    Доброго времени суток!
    1. Есть дом с существующей системой дренажа.
    2. Есть желание пристроить к существующему дому закрытую веранду под которой запланирован погреб, глубиной примерно 2 м
    Вопрос: как организовать систему дренажа веранды-погреба и привязать новую систему к существующей?
    Буду благодарен за активное высказывание идей по решению данного вопроса.
    С уважением,
    Николай.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какой уровень грунтовых вод. Какие грунты. Какое расстояние до колодца. Какой уровень воды в нем.
    Есть опасение просто что колодец и подвал станут сообщающимися сосудами.
  3. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Грунт - чернозем, супесок. Воду впитывает достаточно быстро. На следующий день после хорошего дождя уже можно выйти на огород и не принести обратно по 10 кг земли на каждом сапоге.
    По уровню залегания грунтовых вод - могу ориентироваться только по колодцу. Там зеркало воды метрах в 4,5-5-ти от уровня земли.
    Колодец расположен метрах в трех-четырех от предполагаемой веранды.
  4. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Цитата личной переписки:
    "Доброго времени суток!
    Спасибо за проявленное участие.
    1. Обозначенный на схеме колодец - питьевая вода.
    2. Правильно ли я понял Вашу идею:
    а) Существующий контур размыкается в части, которая будет мешать закладке фундамента под веранду;
    б) Строится погреб;
    в) Вокруг нижней части погреба замыкается дренажный контур;
    г) Строится веранда;
    д) Вокруг веранды устраивается система дренажа в одном уровне с уже существующей вокруг дома. Старая (вокруг дома) и новая (вокруг веранды) системы замыкаются в общий контур в одном уровне.
    е) Верхний контур (дом-веранда) и нижний (погреб) выводятся в дренажный колодец каждый в своем уровне.
    С уважением,
    Николай.
    Все верно поняли. Только встречный вопрос. Как у вас с уровнем грунтовых вод и на каком уровне в колодце зеркало воды?. А то я насоветую, а у вас погреб ниже колодца. Тогда я бы погреб только кессон и делал."
    Конец цитаты.
    Спасибо "караванбаши"
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    караванбаши все верно насоветовал. Я так же себе это представляю.
  6. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Спасибо за мнение!
    По Русской традиции еще бы третьего мнения дождаться и можно выдохнув и перекрестившись приниматься за дело! :)]
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем вам третий? Мнение одного консультанта стоит много больше.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос а нужен ли дренаж погреба при том что будет линия дренажа вокруг веранды. УГВ далеко. Только если верховодка - но она частично отобьется верхней линией дренажа.
    Евгения (еван) бы еще спросить.
    Консультанты тоже могут ошибаться :)]. Все ошибаются.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хуже не будет, а затраты не критичны. Зато появиться уверенность, мало ли что нас ждет в будущем, климат вон какие фортели выкидывает.
    Кроме еван, он как господь Бог, за ним последнее слово.:)]
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно в общем, зарядят ливни на пару дней и потоп. А так дополнительная линия обороны. На этапе строительства затраты действительно не большие.
    :)] ну не бог - сэнсэй.
  11. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Евгению отписался, ждем-с.
    По поводу дренажа по низу погреба - еще один способ избавиться от капелей с потолка и по стенам в погребе.
    З.Ы. Третий - классика жанра :)]
  12. еван
    еван
    еван
    Только приехал, жарко, как и любой человек я субьективен. Первое мнение - контур погреба мал - дренаж ни к чему. Сделать кессон из бетона или метал. может взять полимерную емкость из Клина (завод полимерн. изделий). При сезонном проявлении (кратковременном) грунтовки возможна откачка из внутреннего контура. А может и она не нужна - условия эксплуатации не жёсткие. Иногда и "Рублёвские" в условиях реконструкции соглашаются на временную 3-5 дневную откачку по рукаву, чем ломать нули зданий или городить лишнии сети.
    Я бы сделал "опускной" ж\б в замок, загерметизировал из "нутри". Дно под монолит из НЦ или другую безусадочную напрягающую смесь. Отверстие во дне для принудительной разгрузки от грунтовки на период высокого УГВ. Многое зависит от условий эксплуатации подвала и осознанного понимания от чего зависит уровень и период стояния высоких УГВ.
  13. Nikolay
    Nikolay
    Nikolay
    Я бы сделал "опускной" ж\б в замок, загерметизировал из "нутри". Дно под монолит из НЦ или другую безусадочную напрягающую смесь. Отверстие во дне для принудительной разгрузки от грунтовки на период высокого УГВ. Многое зависит от условий эксплуатации подвала и осознанного понимания от чего зависит уровень и период стояния высоких УГВ.[/QUOTE]
    Т.е. Вы предлагаете устроить вокруг дома и веранды один общий контур дренажа в одном уровне, а погреб выполнить по аналогии с бассейном-наоборот. Погреб должен быть полностью водонепроницаем снаружи и оборудован хорошей приходно-вытяжной вентиляцией для исключения образования конденсата и плесени?
