1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Электрический теплый пол в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlgaBuh, 20.07.10.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нужно срочно клеить плитку в моечной, в бане и монтировать теплый электрический пол. Как лучше сделать, чтоб "Не убило" в процессе эксплуатации. В моечной будет душ, то есть не душевая кабина, а именно душ. Вода просто будет уходить в дырочку канализации, в трапик то есть, и еще будут поливаться из тазиков. Короче воду будут лить сильно.
    Что сделать лучше , чтобы не страшно было этими всеми процедурами заниматься :).
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    olga_buh
    а нужен ли такой пол в моечной?
    Лучше- это вообще элпол в мойке не делать.
    Если делать то
    -в стяжку сетку, сетку заземлить, УЗО обязательно
    -на всякий пожарный, выключить пол во время мойки, то есть пол греется только когда топится баня.
    Лично себе в мойке не делал, только в КО сделал
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Стяжка там уже сделана, закуплен теплый пол, УЗО есть, а заземление как сделать? А на общую подачу тока его нельзя? Так как сетка уже в стяжке.
    А теплый пол там хочется, так как там нет обогрева,только теплым полом.:(
    Вот наверное так и придется. А как долго держатся нагретые кафельные полы теплым полом?
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    olga_buh
    Как сделать заземление- почитайте в разделе про электрику.
    В бане заземление так и так обязательно, да и УЗО без земли работать не будет.
    А че сразу в стяжку элпол не загнали? Теперь еще одну стяжку будете делать?
    Обычно на сетку крепят элпол и заливают стяжку, как дополнительная мера предосторожности- сетку заземляют. В вашем случае уже заземлять сетку думаю смысла особого нет.
    Сколько будет теплым кафель зависит от многих причин- утепления под стяжкой, толщина стяжки, ну и от самого элпола.
    Теперь крепите элпол на специальные ленты и укладывайте плитку. Слой клея см 2-3 + с учетом уклона к трапу, что в принципе не очень удобно работать с плиткой
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы так сделать, вам надо будет под плитку делать водонепроницаемую мембрану, а как она будет себя вести при нагреве снизу - неизвестно.
    Настоятельно (!) советую узнать у производителя "теплого пола" можно ли его класть в помещении, где на полу вода будет регулярно. Может я отстал, но о подобном не слышал. Да, можно в ванне, на кухне и т.п., но не в таких условиях когда вода будет литься на пол десятками и сотнями литров регулярно.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Электропол надо не только в моечной, но и парной тоже, если баней пользоваться и зимой тоже. УЗО обязательно!
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Всем спасибо большое!
    Если у меня стяжка утепленная ЭПСС, как долго будет держаться тепло на полу?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну блин вы даёте! Как в анекдоте:
    -штурман, приборы?
    -15!
    -что 15?
    -а что приборы?
    Вы хоть бы написали пирог пола чтобы что-то сказать. А то может у вас стяжка 10см толщиной, а слой ЭППС 30мм или наоборот.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Alextr61 Пирог, по моему как у Вас, внутри по фундаменту утеплено ЭППС - 50 мм, потом весь пол ЭППС - 50 мм, потом стяжка на сетке - 10 см. Вот так.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    olga_buh
    не переживайте тепло на полу держаться будет долго, на утро будет теплым, емкость стяжки в 10 см + еще 2-3 см + плитка приличная, даже очень приличная, потому и нагреваться будет долго и если зимой, то возможно включать элпол нужно за сутки
  11. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Здравствуйте форумчане.
    Озадачился элполом в бане. Нужно уложить везде: КО 3х5, парная 2,5х2, помывочная2х2,5.
    Основа бетонная плита (армированная стяжка) на грунте 10см, уровень (высота) до чистового пола (кафель, керамогранит) 10 см.
    Чем заполнить это пространство?
    Какой слой эппс, тонкую бетоннную стяжку с армосеткой, фольгированный слой надо не надо, кабель тп в плиточный клей под плитку.
    Какой кабель лучше преобрести, т. к. мнения разошлись, одножильный или двухжильный?
    Мощность я так понял 200Вт/ п. м. будет достаточно?
    Будет три контура на каждое помещение отдельно, три регулятора.
    И какой марки взять. Как говорится: дёшево и сердито.
    Помещение зимой будет на постоянном догреве.
    Специалисты! Помогите чайнику! Название кабеля можно в личку, чтоб здесь не расценили как рекламу.
    Заранее спасибо.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если до финиша 10см - то
    5+3 см - эппс
    +2 слоя гвл листа с проклейкой и прошурупливанием
    и на гвл - тп в клей
    + плитка
  13. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Фольгу при такой укладке род ТП не надо, правильно?
    Чем гвл проклеивать?
    Если гвл не найду, бетонная стяжка в 2 см пойдёт?
    Какой тп лучше, надёжней?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    2см - нельзя, раскрошится, или надо из дорогого наливного пола лить
    фольгу не надо, если у вас кабель в клей будет
  15. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Так заново!
    1. При таком пироге толщина уже больше 10 см.
    Значит придётся убрать 3 см Эппс.
    2. Чем клеть ГВЛ?
    3. Если ГВЛ нет и 2 см стяжки мало. То какая толщина должна быть с армированием?
    4. ТП уложиться в клей под плитку.
    5. Какой тп лучше использывать (производитель)?
    В КО, скорей всего, уложу на матах, в моечной и парной-кабель.
