Площадь котельной и материал ее изготовления
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SPG, 29.07.07.
  1. SPG
    SPG
    SPG
    Добрый день!
    В данный момент занимаюсь проектированием рубленного бревенчатого дома 9х9 с мансардным этажом, возник вопрос по котельной-ее я планирую сделать в отдельном помещении, в связи с этим вопрос-какая площадь требуется чтобы разместить все необходимое оборудование:котел отопления(газ планируется на перспективу, поэтому пока отопление будет осуществляться камином и электроконвекторами), система водоснабжения(горячая и холодная вода) и пр.
    Т.к дом деревянный -гараж и баня тоже планируется деревянными, поэтому вопрос -можно или нет сделать котельную тоже из рубленного бревна?
    И еще вопрос-не хотелось бы городить много несущих стен, поэтому какая max длина перекрытия возможна в бревенчатом доме размерами 9х9 с мансардным этажом?
    Заранее спасибо за ответы и советы
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Если что-нибудь напутаю, то спецы пусть поправят.
    Котельная должна быть при высоте потолков 2,5 м. не меньше 9 м.кв. Т.е. главное - это не площадь а кубатура помещения. У нее обязательно должен быть отдельный выход на улицу, остекление - 15% от площади пола. Уровень пола должен быть ниже на 1-2 ступени (чем 1-й этаж) и иметь бетонное основание (плита). Выполнять можно из любого материала, в т.ч. и из бревна.
  3. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    О, мы значит по правилам сделали :)
    7,5 кв. м при высоте потолка 3,0 м.
    окно 2,56 кв.м.
    Пол еще не делали. Уровень ниже на случай затопления?
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Не, кажется это на случай взрыва котла Что бы взрывная волна не в дом пошла, а в окна и дверь, отразившись от плиты. Т.е. окна и дверь надо ориентировать на границу со странами блока НАТО
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Уровень пола ниже для того, чтобы весь холодный воздух, скапливаясь внизу, создавал тягу в топке.
    А вот параметры окна важны в случае с подвальным помещением как раз для того, чтобы при взрыве газа взрывная волна имела выход в окно, а не разворотила стены.
  6. katoga
    katoga
    katoga
    Ээээээээээээээээ
    Как-то грустно о взрывах
    А если не в подвальном помещзении, а на первом этаже все расположено?
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    материал перегородок должен соответстовать какому то классу огнестойкости, помещение должно быть кажется 15 кубометров . Вот и все что я на сегодня помню:)
  8. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Пол ниже, я так понимаю, чтобы газ в случае утечки в дом не пополз, а стекался в котельной ?
    А вот ещё интересно, как окно в 2м2 в подвальном помещении устроить ?
  9. BCCH
    BCCH
    BCCH
    А если использовать котлы с закрытой камерой сгорания?
    Ну типа http://www.baxi.su/nasten/. То какое должно быть помещение?
  10. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Читал и плакал...
    СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")
    "Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69
    Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота помещения не менее 2,5 метра;
    - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;
    - естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);
    - при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;
    Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.
    Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.
    посмотрите еще здесь
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Присоединяюсь к вопросу. СНиП о таких котлах и не догадывается?
