НЕ могу разобраться с фильтром (intex) для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Spar, 20.07.10.
  1. Spar
    Spar
    Spar
    Ситуация у меня такая.. есть небольшой бассейнчик, надувной, на 2000л. Насосов\фильтров в комплекте небыло.
    Я купил отдельно самый простой (вернее самый слабый по мощности) насос-фильтр Intex. Входящий и исходящие патрубки перекинул через край бассейна, т.к. в стенках бассейна отверстий не предусмотрено. Включил.. вода льется. все вроде бы ОК. Однако заметил со временем, что фильтр толком ничего не фильтрует. Букашек всяких засасывает, например через "вход"... а через некоторое время они вылетают через "выход". так же и более мелкий мусор...
    Имея высшее техническое образование я прежде чем тут писать, разумеется разобрался в утройстве насоса, промывал фильтр и т.д. там сам круглый фильтр както нелогично расположен... выходное отверстие находится не по центру фильтра а както сбоку... в общем фигня какаято...
    это у меня одного такие проблемы наверное ?
    p.s. насос intex 58604
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А картридж внутри фильтра - есть?
  3. Spar
    Spar
    Spar
    эээээ. я запутался в названиях :)
    открываю вырхнюю крышку фильтр-насоса. внутри вижу круглый трубообразный т.е. (пустой в середине) фильтрующий элемент, который одним торцом упирается в крышку а другим в дно ... так вот этот фильтрующий элемент задерживает , конечно, разные соринки ( я его переодически промываю) но и пропускает обратно в бассейн очень много грязи
  4. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    явно - плохой картридж. Или не расчитан на такой мусор.
  5. Spar
    Spar
    Spar
    крутил в руках новый такой же фильтр - он такой же как и мой 1 в 1 ( т.е .у меня не брак)...
    и мух пропускает :)
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Китайцы грешат неточным сопряжением картриджей и корпуса насоса. В основном, геометрия картриджа меньше, чем корпуса
    Возможно, через неплотности и проникает мусор обратно в бассейн.
    Можно поролон применять, пористую резину для уплотнений.
    Смтрите внимательно, как картридж ложится в насос, насколько плотно прилегает, и где надо уплотнить.
  7. Spar
    Spar
    Spar
    я уже придумал.. вырежу из туристического коврика ("пенки") две шайбы .. одну положу под фильтром, другою - над... и затяну туго крышкой сверху
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Жизнь за МКАД
    Вот и славно.
    Успеха!
  9. артстрой
    артстрой
    артстрой
    я ипользую вместо штатного катриджа Intex масляный фильтр от камаза, который веревочный, подходит один в один по размерам.
  10. Spar
    Spar
    Spar
    прикольно
  11. denis
    denis
    denis
    интересно какой размер у этого фильтра? Вроде насосы Intex с разными картиджами используются. Поделитесь информацией пожалуйста
  12. u403
    u403
    u403
    смешно конечно,но я тоже присматривался к маслянным фильтрам от москвича(412-2140) или камаза,дабы размеры их разные и примерно "подходят"вместо сменных картриджей и стоят они по 40-60 руб(для своего"интекса" брал картриджы по 150 руб шт(самые дешевые по цене что нашел-были и по 500р штука).конечно нужно мерить каждый картридж под "свой"насос,материал из которого фильтры изготовлены вроде одинаковый с интексовскими-но!-маслянные картриджи снаружи и изнутри "в металлической сетке" и как она себя поведет(на предмет ржавчины) при длительном соприкосновении с водой неизвестно...
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Artstroy!
    фильтр от камаза не подходит - у него центральное отверстие меньше. Пытался расковырять - не получилось, к сожалению.
    Если Вы нашли подходящий фильтр - укажите, пожалуйста, точные его координаты. Буду Вам премного благодарен. Если можно, то с фотками.
    С уважением, Сергей
  14. mms1963
    mms1963
    mms1963
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Вот, придумал и опробовал ещё вариант замены - купил картридж полипропиленовый для фильтра Биг Блю высотой 10". Диаметр подходит практически идеально. Высота немного больше и отверстие центральное меньшего диаметра. Лишнюю высоту отрезал ножовкой для металла, а диаметр центрального отверстия ножом в виде конуса расширил - всё подошло идеально.
