Погружной циркуляционный насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Dmitry, 19.07.10.
  1. Dmitry
    Dmitry
    Dmitry
    Московская область
    Уважаемые знатоки! Подскажите, существует ли насос с примерно такими характеристиками: погружной с подъемом воды на 5 м, производительностью около кубометра в час, мощность, естественно, чем экономнее, тем лучше. Задача, поднять воду из бассейна и пропустить ее через солнечный коллектор, установленный на крыше? Вода чистая, но, конечно, будет лучше, если мелкие частицы для насоса не будут вредны, вроде песчинок. Режим работы периодический - закачал воду, нагрелась, вылилась, то есть насос включается по контроллеру раз в 15 минут при максимальной освещенности и где-то примерно раз в полчаса, если облачно, минут на 3-5. Сейчас стоит насосик над поверхностью воды на 65 Вт, по ряду причин не подходит, нужен именно погружной, но что-то сколько ни ищу, дренажников от 300 Вт с дикой производительностью пруд-пруди, а мне ж надо тихооонечко протянуть ведерко воды, так что производительность чем меньше тем лучше, главное чтобы стабильно поднимал на 5 м. Заранее искренне благодарю за советы
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените любой вибрационный!
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вот только купаться в бассейне, в котором висит китайсикий вибрационник (у которого защитного заземления не предсумотрено вообще), я бы не рискнул :(
    А по параметрам подходит как нельзя лучше.
    И кстати по дренажникам - если у них выход заузить до 3/4 или 1/2, да еще и с учетом подъема - производительность останется совсем никакая. Так что ИМХО стоит попробовать.
  4. Dmitry
    Dmitry
    Dmitry
    Московская область
    Спасибо, а не могли бы примеры таких вибрационных привести, и бывают ли они качественные фирменные, ну чтобы и с заземлением и надежно служил? Дренажник не хочется, они большие все-таки, ну и как-то нерационально кажется задавливать его искусственно, свои 300 Вт он тратить все равно ведь будет...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Говорят, что производства Ливны более-менее надёжны... В остальных - как попадётся. Инструкция запрещает применять такие насосы в бассейнах и водоёмах где близко присутствуют люди. Подключение такого насоса, как и любого другого типа, следует производить через УЗО на ток утечки не более 30 мА.
    P.S. Извините, лично, не терплю вибрационные насосы...:mad:
  6. Dmitry
    Dmitry
    Dmitry
    Московская область
    Ну вот, а зачем же тогда постом выше рекомендовали, раз это явно нежелательный вариант? Мне почему-то в этом плане казался идеально бы подошел по принципу аквариумного, но в масштабе, существуют ли такие и по какому принципу работают вообще аквариумные?:|: Потому как собирал маленький контур охлаждения как-то, трубка несколько метров, пара радиаторов, так простенький аквариумный мощностью ватт пять все это дело на ура прокачивал...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А зачем поднимать, постелите в бассейн на дно черную пленку и все. само нагреется
    Или сделайте простенький ветрячок, он пусть качает, на ютубе примеров навалом...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но, это моё личное мнение. А для многих других - это решение вопроса.
