ЛЭП 10 КВ идет через усадьбу. Как защитить себя и окружающих от случайного обрыва?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем arionlos, 19.07.10.
  1. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    ЛЭП 10 КВ идет через усадьбу. Как защитить себя и окружающих от случайного обрыва провода. Какие последствия могут быть в этом случае, если ЛЭП висит в 6 метрах от дома?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Основной метод защиты- обеспечить зону безопасности, кажется в 10 метров с каждой стороны. Хотя тут вопрос, если зона в 10 м (точно не помню), то как в 6 метрах может стоять дом...
  3. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    Что было раньше, усадьба или ЛЭП?
  4. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Сначала была ЛЭП с советских времен. Положение дома на усадьбе размечал сам примерно посредине ширины усадьбы. Возможность сдвинуть от ЛЭП была.
    При получении разрешения привез на этот объект начальника из отдела архитектуры. Он одобрил и выдал разрешение. В принципе и прораб и автор проекта в одном лице не сочел серьезной опасности от нахождения дома в зоне 10 м. Сам считаю также, поэтому и оставил дом в шести метрах до ближнего угла. Ведь при реальной угрозе защитные 10 м. мало чем помогут для людей находящихся неподалеку. Или я ошибаюсь? Меня интересует вопрос, если на усадьбе под ЛЭП соорудить поперечные контуры заземления, и чуть присыпать их землей, то такая схема будет работать реально? Стержни обычные 2-3 м. в глубину, в диаметре 20 мм. и обваренные проволокой 10 мм. Какие подводные камни могут здесь быть скрыты?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кажется мне, что если провод вдруг оторвётся и упадёт на землю - то автоматика должна его сразу вырубить. Если он упадёт на человека, то наверное убьёт своей массой, а не током. Но и в этом случае автоматика должна его отключить. Правда уже после отключения человека из этой жизни.
  6. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    В принципе не важно, где стоит дом: в охранной зоне или нет. Меня интересует безопасность не дома, а человека, который может находится в своем огороде, или проходить мимо моей усадьбы по тротуару, попадая тем самым под ЛЭП. Эта ЛЭП пересекает улицу поперек и для нее важно, висит она над домами или над лугами. Просто в пределах населенного пункта риск больше, т. к. людей больше.
    Поэтому меня и интересует вопрос пассивной безопасности людей, находящихся в зоне риска высоковольтной ЛЭП.
  7. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Повторяюсь. Меня интересует вопрос, если на усадьбе под ЛЭП соорудить поперечные контуры заземления, и чуть присыпать их землей, то такая схема будет работать реально, и может ли она.
    Если вам угодно задам вопрос еще раз. Как защитить от обрыва ЛЭП не мой дом, а людей, соседей, прохожих, непосредственно находящихся на земле в близи возможного обрыва в радиусе 10, 20, 30 м?
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не так сразу как например вырубает УЗО, - расцепитель пока сработает на подстанции, пока растянет горящую дугу между своими контактами на расстояние достаточное для ее гашения... пройдет время достаточное для того, чтобы превратить в пар человека на которого свалился провод.
    Он даже ничего не почувствует.
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Охранная зона -есть охранная зона, не зря она придумана. И это не только защита линий от растений и прочих прелестей, но и защита Вас, живого существа от вредного влияния электромагнитных излучений и возможного поражения электрическим током. Уповать на УЗО (такого рода защита не предусмотрена на линиях 10кв) не приходится.
  10. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Согласен полностью.
    Жду реальных ответов.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как бывший энергетик отмечу - это время может быть и меньше, чем время сработки УЗО. Дуга чрезвычайно сильно изнашивает контакты, поэтому скорость растяжки дуги стремятся максимизировать. Вплоть до применения пороховых зарядов. В своё время была прогрессивной идея "синхронных выключателей" - отключение в момент перехода тока через 0 - то-есть разведение контактов на расстояние, на котором дуга уже не возникает, за полпериода.
    Но, опять-таки как бывший энергетик, скажу - не надейтесь на это. После замыкания и отключения на ЛЭП срабатывает автомат повторного включения, потому что "замкнувшую провода птичку жалко, но потребителя тоже жалко", а если замыкание удаётся устранить без выезда ремонтников - это очень хорошо для ремонтников :)
  12. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Ладно теперь скажу как специалист...
    Есть такое понятие как шаговое напряжение. Провод упал на землю и "заземлился", так вот на расстоянии 1м от этого провода будет Напр1, а на расстоянии 1,5м будет Напр2, так вот когда человек сделает шаг и одна нога будет на расстоянии 1 а другая на расстоянии 1,5 разность напряжений может его убить и чтобы этого не произошло надо идти шеркая ногами по земле (не отрывая от земли). И как нам объясняли это единственное проверенное средство чтобы тебя не "того"...
  13. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Пожалуйста ответьте на вопрос, можно ли соорудить безопасный контур заземления поперек ЛЭП, при котором не возникнет опасного явления шагового напряжения?
    Как понимаю, металлический проводник практически не имеет сопротивления и эффективнее проводит ток в недра земли, чем грунт, почва?
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Не единственное. Достаточно, чтобы не было одновременного контакта двумя ногами. Поэтому можно идти вприпрыжку. Опять же сработает как система оповещения - если соседи начали разбегаться вприпрыжку, значит провод оборвался.
  15. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Благодарю. Полезный совет.
