1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. AMaster
    AMaster
    AMaster
    Гость
    Исходные данные: дачный участок 25 соток, сильно неровный и сильно заросший (лет 10 никто не жил). После непродолжительных раздумий выбор пал на бензокосу Stihl fs 55. Очень не хотел брать бензиновую, но в итоге меня убедили что для такого большого участка электрическая - не вариант.
    В общем купил косу приезжаю на дачу. Первый раз возился с запуском наверное полчаса. Запустилась наверное раза с 50-го (без преувеличения). Инструкцию я читал и делал все в точности как там написано. Но... дергаю за веревку, а двигатель не запускается. Натер мозоль на пальцах и десять раз пожалел что взял не электрическую. С проводами геморроя на порядок меньше чем с запуском этого чуда техники. В конце концов запустил. Пошел косить. Изначально поставил нож с двумя лезвиями, идущий в комплекте. Косит великолепно - тут вопросов нет. Хотя изначально и были сомнения хватит ли мощности для наших зарослей, не стоит ли взять более мощную, но оказалось что этой машинки хватает на любые самые густые заросли.
    В общем в плане самого кошения машинка супер, но в остальном...
    Металлический карабин, которым ремень пристегивается к косе - китайское гавно, начал разваливаться сразу же, и постоянно соскакивал, пришлось тупо замотать его скотчем, а вообще придется покупать новый.
    Далее, через 40 минут кошения стальным ножом он раскололся пополам (!), одна половина осталась в косе, другая пролетела 40 метров, ударилась об забор и отскочив от него метра на 3, упала на землю. Хорошо что всех зрителей я разогнал на всякий случай, иначе был бы труп. Никаких препятствий я точно не задевал, максимум мог задеть землю. Честно говоря я вообще не понял сначала что произошло и уже тем более - почему. Впечатление было такое что он раскололся просто на ровном месте. В общем нож этот лучше выкинуть сразу после покупки, и пользоваться леской. Леской косить кстати оказалось не намного хуже, может чуть послабее, но все равно берет любые заросли.
    Ну и наконец - проблемы с запуском. Я просто в шоке от того что в 21 веке можно сделать такое гавно, которое хрен запустишь. Если выключить и сразу же пытаться запустить заново то обычно максимум со 2-3 раз запускается, но стоит ей полежать хотя был полчаса - приходится дергать по 15-20 раз, чтобы эта хрень запустилась, при том что двигатель ведь еще не успел остыть! А уж когда она ночь полежала и нужно было с утра запустить... Кроме того очень часто была ситуация когда наконец завел, после этого как написано в инструкции делаю короткое нажатие на газ, чтобы его выключить и перевести ее на холостые обороты, одеваю на плечо, жму на газ чтобы уже наконец косить. а она глохнет. И так было много раз.
    В связи с этим есть вопросы к другим пользователям этого чуда техники: Насколько легко удается ее запустить? И вообще запуск с какого раза считается нормальным? Может быть если какие-то хитрости - как сделать чтобы запускалась быстрее? Почему она глохнет когда я одеваю ее на плечо и жму на газ чтобы косить и как сделать чтобы не глохла?
  2. skyns
    skyns
    skyns
    1.)очень странно, у мну у знакомого такая - никаких проблем, тем более с запуском...
    тащи её в магаз, пусть попробуют на своем бензе. Вышеописанные проблемы с запуском обычно возникают когда триммер хранят не сливая бензин...
    2.)нож-то толщиной 2 мм и из сырой стали, я трехлопасный нож погнул каг прошлогоднюю сыроежку и он у меня не рассыпался - очень странно...
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Внмательней инструкцию итайте...и всё будет хорошо...
  4. AMaster
    AMaster
    AMaster
    Гость
    Инструкцию я прочитал внимательно и все танцы с бубном, которые нужно делать при старте, я делал.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Тогда в гарантийку.
    А при покупке, что, не заводили?
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Тащите в магазин, это редкий случай, ни когда о таком не слышал, даже у "Дружб" на неотрегулированном карбюраторе 10-ти тырков хватало.
    С ножом то-же непонятно, он реально из сырой стали и "кольнуть" ну ни как не мог.
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Во-во...может это вообще подделка...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что-то совсем странное. По 55-й косе обычно только положительные отзывы.
    С запуском - последний год карбюратор немного "не такой" на запуск "из коробки" - пока не промокнет минут пять, толком не разгоняется двигатель. Но такое явление именно в самом начале эксплуатации, после того, как в карбюраторе появился бензин, начинает нормально работать.
    К стати, этот недостаток уже доведён до Представительства, меры примут.
    А так - не жалуются на них.
    Надо бы, наверное, в сервис обратиться, пусть посмотрят. может, что не так... Я по запуску недоразумений и сам не наблюдал и не слышал. А диск - дайте серийный № косы мне в личку. И фото диска лопнутого хотелось бы. Я передам куда надо:)
  9. eqmlista
    eqmlista
    eqmlista
    Odessa
    Пардон, что пишу почти через год, но у меня таже проблема. С момента покупки косы в 2007 г., после суточного "безделия", не говоря уже о недельном, запускалась с 20-30 раза. А в этом году не смог вообще запустить, пока не слетела пружина на пускателе.
    Причём казалось вот-вот схватится, ан нет. Ничего не вышло.
    А вот бензопила уже пятый год заводится с одной протяжки!
    Может что с двигателем? там кольца залегли, например.
    И ещё какая должна быть компрессия в цилиндре? Может кто подскажет!:hello:
  10. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Лет наверно 10 юзаю такой, бензин на зиму не сливаю (если только сам не закончится во время последнего покоса), весной заводится максимум с 5-6 рывка.
    Правда в последние годы пока не прогреется обороты совсем нехотя набирает, но когда потарахтит минутку на холостых все становится нормально.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это можно самостоятельно устранить. Нужно понемногу выворачивать винт "L". Это тот, что ближе к цилиндру. Понемногу выворачивать и газовать. Пока не начнёт правильно разгоняться. При этом будут снижаться обороты холостого хода, их нужно поднять большим винтом.
    Хотя, если не напрягает этот провал на холодном двигателе, так и пусть его...
  12. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Спасибо за совет
    По началу меня это напрягало, но потом решил что не трожь технику пока работает она и не подведет, да и работаю им мягко говоря не часто, приловчился все обычной газонокосилкой шинковать
  13. Stradivary
    Stradivary
    Stradivary
    Купил такую сегодня (у официалов). Мне её со склада вынесли, залили свой бензин, пригласили выйти на улицу. Показали последовательность действий (сказали-это важно), дернули на подсосе: тырк-она чихнула; перевели в режим прогрева(?): тырк-завелась. Причем парень не усердствовал, а так, с ленцой, легко так завел. Вот это мне очень понравилось... Не завелась бы с пятого раза-не купил бы...
  14. Stradivary
    Stradivary
    Stradivary
    Вот и провел первые испытания бензокосы STIHL FS 55. Комплектация хорошая: инструмент (ключ-отвертка, маленькая отвертка), очки (прозрачные), головка с леской AutoCut 25-2, двухлопастной нож, лямка для подвешивания косы через плечо, защитный пластиковый обвес. Коробку не дали, заявив, что поставляются 2 косы в одной коробке.
    Дополнительно купил: наушники противошумные, перчатки вибропоглощающие кожаные(?), перчатки х/б, масло штиль для двухтактников в литровой канистре, очки защитные (желтые), леску 5- и 3-х гранную, режущий диск с победитовыми напайками "Patriot Garden".
    Итак, волнующий момент сборки. Собрали быстро, никакого выноса мозга, смесь нам залили днем ранее еще в магазине.
    Завод. Заводится с полпинка, без сильных рывков, согласно инструкции. На горячем двигателе косу не снимали с лямки-руку чуть назад, стартер вверх, тырдырдыр в работе :pioner:.
    Работа с ножом. Родной нож не впечатлил, но, думаю, в том месте просто трава не для него (ползучка какая-то).
    Дисковый нож от "Patriot Garden". Видели нож на циркулярной пиле? Вот взял почти такой же. Поначалу было просто страшно. Однако, нож в работе очень:super: впечатлил. Стену всякой ботвы с размаху безо всяких усилий срезал, как бритвой с характерным звуком "вжиииииннь" :super: Случайно спилил сухие деревья 1,5-2,5 см в диаметре... Заметил, когда траву разгребал.
    Леска. Родную сразу снял, т.к. участок не ухожен, трава жесткая, и под неё куплена граненая леска. Ну, неплохо, думаю купить еще усиленную (нарезанные, в тубе).
    Вибрация. Ну, за один раз часа 2-3 косил, это, конечно, мало, перекуры с пивом не считаются. Но про вибрацию как-то не думал, а она о себе не напоминала. Наверное, вибрация все-же есть, но я её не ощущал...
    Вес. Ловил себя на том, что часть работ коса висела не на лямке, а на моих руках, очень удобно иногда. Вес инструмента для меня - вопрос критичный (после серьезного ДТП плечевую кость руки мне собирали по кусочкам, как пазлы, по этому нагрузка ограничена).
    Шум. Не скажу, что шумная. Да, тарахтит. Надоест-наушники надену. В выхи у всех тарахтело;)
    СИЗ. Перчатками не пользовался, как-то не пригодились. Очки желтые для хмурой погоды, эффект солнечного дня. Пользоваться очками обязательно, трава и сок летят в глаза. Кому не лень - лучше щиток на все лицо. Одежду одевать садовую, очень быстро будет в опилках и брызгах сока. Вместо сапог одевал простые галоши (стоит жара), которые, естественно, быстро наполнялись травой.
    Лямка. В магазине предложили подвес для косы, 1800 р. Хорошо, что не взял. Простой лямки из комплекта лично мне хватит за глаза. Единственное, замок карабина на лямке хилый, если что, можно поставить карабин из туристических магазинов, цена вопроса 25-45 р.
    Головка с леской. Временами леска не выходила от постукиваний об землю. Выяснилось, что леска на шпуле просто вдавливалась между витков, лечили сматыванием пары витков и наматыванием обратно.
    Итог. Бензокосой доволен. Коса просто необходима горожанам, выезжающим на свои садовые участки, деревни и т.д.: наконец-то выходные, банька затоплена, надо чем-то заняться, чтобы и польза, и удовольствие. Чем? Да конечно же наведением порядка-после пива(?), с хорошим настроением(!) приступить к необременительной и нужной работе, а потом в баньку, отмывать недельную городскую усталость. Лично я бензокосой выкосил плотную растительность суммарно за час, без усталости и дискомфорта (это важно). А работы (для меня лично) там с простой косой (литовкой) часа на 4 с большими физическими нагрузками. Выходные для отдыха, а не для еще двух дней работы...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Stradivary
    С покупкой! В нашем полку прибыло. :) Лично я 4-й сезон кошу. Ни разу не пожалел.
    Упаковка точно на 2-е косы. Но покупали явно не в фирменном маге? В фирменном сами собирают и заводят, показывают что и как. По крайней мере у нас так. Даже покосить дали. Травка маленькая была как счас помню начало мая. :)
