1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. gr223
    gr223
    gr223
    PKSm для чистой воды, а у меня из бочки - не совсем она чистая...
    А Калибр - это вообще что-то одноразовое...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все насосы, кроме дренажных и фекальных предназначены для чистой воды, без абразивных частиц. Поэтому, я и поставил на входе в насос, косой латунный фильтр (грязевик).
    Ну незнаю, насколько Калибр -одноразовый, я им, 10 % раствором соляной кислоты, теплообменники промываю. Пока трудится. Педролло для Вас дорого, Калибр-одноразовый, Вы уж определитесь как-то.:)
  3. gr223
    gr223
    gr223
    Ну вот Marina CAM 90/PA вроде подходит по цене, с качеством непонятно...
    PKSm, кстати, сам по себе от 4,5 тыс. + блок автоматики 2 тыс.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нужен надежный поверхностный насос с автоматикой, мы тут просто стараемся придерживаться темы. Да, дешево я его продаю, надо поднять цену.:)
  5. gr223
    gr223
    gr223
    Про тему не понял. Про продажу не знал. :)] А куда смотреть?
  6. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    автоматика только для педроло подходит или для любого насоса ?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для любого.
  8. dendz
    dendz
    dendz
    Новокузнецк
    Чтобы получить 1,5 м3 надо поливать в том же месте что и стоит насос. )
    Я тоже, прочитав кучу тем, склоняюсь к центробежному насосу, но вот только есть проблема: все они, как я понял, боятся механических включений. Как же быть если в воде попадается песочек (немного, но есть). Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У разных производителей по-разному, но примерно 50-100 грамм песка на куб воды допускается. Обычно эти цифры отражены в паспорте.
    Для бОльшего кол-ва песка существуют винтовые насосы (до 20 кг/куб).
  10. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Ничего не понял, по использованию дренажника, как насоса для полива из бочки... Щас привезут Калибр НПЦ-550/30 насос погружной центробежный
    Потребляемая мощность, Вт - 550
    Макс. производительность, м3/час - 9,5
    Макс. напор, м - 8
    Макс. размер всасываемых частиц, мм - 30
    Вес (нетто/брутто), кг - 5,5/5,2
    присобачу шланг 3/4 метров 10-15, на конец брызгалку ручную, суну в бочку с тепловой водой... и вперед - цветочки поливать. Или же это все мечты, а суровая реальность будет не такой?
  11. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
  12. kie10805
    kie10805
    kie10805
    Ногинск
    Вечер добрый!
    Подскажите что лучше купить насос или НС для полива травы 8-10 соток через разбрызгиватели или пистолет. Колодец глубина 3 метра, вода стоит на 1,2 от земли. По участку хочу раскинуть трубы 3/4 всего 4 конца , расстояние от колодца до кранов от 5 до 20 метров. Ну плюс еще иногда пару бочек наполнить по 200 литров.
  13. Игорь1253
    Игорь1253
    Игорь1253
    У меня аналогичный вопрос, есть бочка 3 куб/м на высоте 5 метров, но не хватает давления чтобы производить полив огорода через разбрызгиватели. Возможно ли в таком случае последовательно подключить насос для повышения давления? И какой?
  14. Liss nik
    Liss nik
    Liss nik
    Хабаровск
    Для полива сада и газона взял насос Керхер GP70. Проложил в земле 32-е пластиковые (или полиэтиленовые, белые, клеили специальным "утюгом") трубы, везде сделал выходы с кранами на 3/4 к дождевателям. Плюсы насоса, он програмируемый с дистанционный управлением (на 50 метров даже из-за угла берет). Хватает по напору или расходу (не особу в этом разбираюсь) на 3 "качалки", 2 стрекочущих, которые крутятся на заданный угол и 3 круговых (вращающиеся) дождевателя. Теперь советуют еще поставить гидробак на 200 литров. Это чтобы при включение двух дождевателей или даже одного пистолета насос не работал в "упор". Третье лето все работает.
  15. Sanna
    Sanna
    Sanna
    Новгород
    Добрый день!
    Уважаемые! Подскажите чайнику, существуют ли насосы для полива, работающие, допустим, на бензине (нет возможности для подключения дачного дома к электросетям). Если такие насосы есть, посоветуйте, какой выбрать для полива из небольшого пруда.
    Заранее спасибо!
