1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Пилигрим00.
    Ваш запрос 20 л/мин - это 1200 литров в час, вот и ищите такой насос, чтобы был не менее 1200.
  2. Пилигрим00
    Пилигрим00
    Пилигрим00
    Виктор Петрович, спасибо, я примерно так и догадывался.
    Вопрос в том, какое будет падение мощности у дренажника при глубине 5 м и длине 30 м. Насколько уменьшатся паспортные 2.2м3 на конце шланга?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пилигрим00, а какой максимальный напор у дренажника?
    Должен добавить, вам не просто нужен насос с максимальным расходом не менее 1200 л/ч, а насос у которого такая производительность находится в рабочей точке по середине графика расходно-напорных характеристик.
    Дренажные насосы имеет небольшой напор и поливать ими совсем не комфортно...
    Потери при такой длине шланга составят приблизительно 8 метров, исходя из этого вам нужен центробежный насос с максимальной производительностью 3600 л/ч и напором не менее 47-50 метров...
  4. Пилигрим00
    Пилигрим00
    Пилигрим00
    Андрей, не могли бы Вы еще уточнить: как я писал выше, необходимо на конце 30-метрового шланга иметь выход 20л/мин при глубине погружения 5м.
    Вот смотрю Ручеек, у него производительность от 0.4 до 1.5м3 в час. Каким образом получить выход в 1.5м3, а не жалкие 0.4?
  5. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Понравилось мне сегодня поливать "Поливом", с центральной дорожки достал все стороны и уголки участка, весьма неплохо.
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    У соседа "Водолей 3" два года работает как в аду.он им и песок с колодца качает и поливал в прошлом году день и ночь.в этом году смотрю тоже не дает ему покоя.я вот тоже такой же купил..1350 р...но шумно работает...ибо вибрационный.
  7. gr223
    gr223
    gr223
    Был у меня 2 года Джилекс 60/35П-К с автоматикой включения по напору, использовался для полива (качал из бочек). Очень удобно пользоваться автоматикой: на пистолете нажал - полилось, отпустил - перестало ::
    Сейчас в связи с выходом его из строя всплыл вопрос о замене. Посмотрел импортные - дешевле 9 тыс. руб. не нашел (с автоматом). И чего - опять Джилекс брать? Как-то стремно... Кто что может посоветовать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите какой-нибудь другой насос, например Pedrollo серии JSWm и к нему пресс-контроль BRIO 2000M. Будет Вам такая же насосная станция.
  9. gr223
    gr223
    gr223
    8 тыр. получается... :(
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В прошлом году поставил Марина САМ 40/22.
    Питает раковину-умывальник, душевая кабина, полив. Справляется.
    "Строймир" Котляковская д.4 4400р.
  11. gr223
    gr223
    gr223
    Якобы Италия, но дешево. Даже интересно - что за зверь..
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Они есть и Китайские, к названию добавляются две буквы, какие не помню. Но разница в цене не большая.
    Нашел, если Китай будет САМ 40/22 HL
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда посмотрите на серию РКm. PKSm, они подешевле. C автоматикой BRIO, 5000-5500 руб.
  14. gr223
    gr223
    gr223
    А в чем отличие?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это насосы "вихревого типа", проще говоря, немного другая конструкция подачи воды, более критичны к песку, посмотрите тему :Полив участка из пистолета, я там выложил фотки, по-моему, Ваш случай.
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/NBC/
    Как бюджетный вариант, можете здесь посмотреть.
