РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Надо построить домик для пожилой бабушки. Размер 5 на 3, коридорчик-1.5 метра и комната. Кухня не нужна. Бабуля не совсем адекватна и потому отопление-электрическое. Значит домик должен быть оптимально утеплен. Остановились на пеноблоках. Если блок 60-30-20 - советуют сделать толщину стен 30, внешняя штукатурка, внутри сухая. И все-таки надо ли дополнительно утеплять или достаточно?
30 см вполне хватит, тем более для Вашей климатической зоны. Да и Ваша отапливаемая кубатура мала, поэтому на мой взгляд вполне.
Отопление Електрическое, соответственно дорого. Лучше сделать толщину внешних стен 60 см и забыть об утеплении вообще.
Чем качественнее утепление тем меньше надо отапливать. Самый дешевый способ утеплить - это не делать стены толщиной 60, а сделать 30 и снаружи утеплить пенопластом или минеральной ватой, а дальше сайдинг, вагонка или штукатурка
Спасибо всем ответившим. Правда идея сделать толщину стен у домика 3 на 5 60 см мне не очень, наверное шутите. Завтра заливаем фундамент, а там уж посмотрим.
