Свет и вытяжка одним выключателем
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем devalex, 19.07.10.
  1. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Здравствуйте всем.
    Ситуация: раздельный санузел, в каждом помещении своя лампа дневного света (одна с дросселем и стартером), а вот вытяжной канал, и стало быть канальник, - один.
    Подскажите как сделать так, чтобы при включении любой из ламп включался и канальник тоже?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Подключаем вентилятор через пускатель... От туалетной лампочки вентилятор подключен, через нормально замкнутый контакт реле, от ванной лампочки подключение идет на катушку пускателя и на нормально разомкнутый контакт.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В продаже есть выключатели одноклавишные но с двухканальным миханизмом внутри. Дальше понятно, я надеюсь...
  4. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Не вариант - выключатели как раз уже двухканальные и каждый канал включает свою лампу. Переделать возможности нет.
    Есть в природе какая-нибудь не электромагнитная релюха (такая не дает лампе включиться!) чтобы при замыкании цепи лампы включала вентилятор?
  5. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Неэлектромагнитные релюхи - это полупроводниковые, это касается их внутреннего устройства, проводку , все равно придется дорабатывать, независимо от используемого варианта, даже по протоколу Х10.
    Так, что два обычных реле с одной группой на замыкание, на 220 вольт. Каждая из обмоток подсоединяется к соответствующему выводу выключателя, а контакты реле управляющие вентилятором объединяются параллельно. Можно обойтись одним реле, подключив их через диоды. Если идея требует графического воплощения - могу нарисовать, правда я не силен в графических программах, придется нарисовать на бумаге и сосканировать.
  6. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Схему не надо, а вот диоды какие взять пожалуйста подскажите. Электромагнитные реле с ними будут работать?
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Сажаете на общую для выключателей фазу вытяжку - последовательно с лампами. Шунтируете вытяжку сопротивлением. Подбираете значение сопротивления чтобы и лампы светили, и вытяжка тянула.
    Достоинства - никаких реле.
    Недостатки - меньшая мощность.
  8. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Сопротивление по канальнику подбирать или по лампам?
    Канальник 40 Вт, лампы 2х18 и 21 Вт. В каких пределах нужно сопротивление?
    А, понял. Сопротивление нужно чуть меньше чем сопротивление обмотки канальника?
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Достоинства ничтожные - при этом надо запасаться одинаковыми по мощности лампами, а с переходом на энергосберегающие это устройство будет чудить. Да и в туалете газету хочется почитать, а при уменьшенном напряжении световой поток уменьшится и будет меняться в зависимости от числа включенных ламп. тем более, что такая схема потребует кардинального изменения проводки, а этого, как я понял , топикстартер хочет меньше всего.
    Что касается диодов - любые кремниевые выпрямительные - например самые распространенные 1N4007, или любые наши выпрямительные , как правило , напряжение у них начинается от 1000 вольт. Правда придется подобрать реле, потому, что после диодов действующее значение напряжения упадет, и не все 220 вольтовые реле сработают.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Схема неэффективная по-жизни ИМХО.
    Разумнее сделать отдельный выключатель на канальник или встроить второй канальник.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Поставьте пару датчиков движения.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Да, это чрезвычайно тяжело... :)
    Возможно.
    Да. Но в каком диапазоне уменшится и будет меняться? Требуются эксперименты.
    Как раз в данном случае изменения проводки минимальны. Питание на вытяжку необходимо- откуда его тянуть? От выключателей, куда приходит и 0 и Ф.
    Если уж ставить реле - так опять-таки последовательно, на место вытяжки в моей схеме, токовое реле, и не нужно никаких диодов. Любая лампа включилась - ток пошёл - реле сработало - вытяжка включилась. Потери напряжения на токовой обмотке практически нет, световой поток номинальный и стабильный при любом количестве включённых ламп.
    Вот только не знаю, существуют ли в продаже токовые реле.
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Решение элементарно до смешного. Включаем от ламп по диоду в сторону вентилятора. Но вентилятор выбираем самый мощный ибо напруга упадёт до 155 вольт. Можно и Вентилятор оставить стандартный, но тогда ставим релюху для включения вентилятора. Реле подбираем на 160-180 вольт или на 127 вольт с резистивным делителем.
    Что непонятно? Диодная развязка работать будет стопудово при включении одноимённых электродов к лампам.
    Эта схема на практике работать не будет ибо требуется одинаковая активная мощность всех трёх потребителей и поиск ламп и вентилятора на 110 вольт. А это из области фантастики.
