Хватит ли лампочки для отопления кессона?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Пешковый, 19.07.10.
  1. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Есть скважина рядом с домом, буквально три метра от фундамента. Кессон из кирпичей и сверху закрывается деревянными дверцами. Кроме того дверцы сделаны ниже земли и сверху можно кинуть утеплитель - например старые подушки. Сам кессон находится внутри веранды пристроенной к дому (ну так случилось). Так вот может подключить лампочку в кессоне параллельно насосу, как насос работает - лампочка светит и греет кессон.
    Вот такая хитроумная идея. Я только боюсь, что может она не хитроумная, а хитрозадая - в смысле лишние приключения на свою задницу? Кто как думает, а?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А зачем греть и освещать в момент работы насоса? Когда вода течёт, там как раз ничего не замёрзнет.
    Обшейте лучше крышку и стенки пенопластом.
    А если уж и отапливать с помощью лампочки, то постоянно, ну или когда очень сильные морозы. Как вариант, взять синюю лампочку, которой прогревают тело.
  3. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    А, точняк! Надо же наоборот - когда насос не работает тогда и греть! Сделаю инвертирующий ключ на тиристоре! Спасибо!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подушки - хороший утеплитель только когда сухие, а когда мокрые, то - хороший теплопроводник :)].
    По-моему, включать нагрев надо по термодатчику, а не "по насосу"...
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не ищет наш народ лёгких путей. :)]
    Включить её, и пускай светится постоянно. Тем более, что если правильно подобрано всё оборудование (насос, ГА, настройки РД и т.п.), то насос будет включаться на считанные секунды. Пусть уж лучше лампочка горит постоянно - дольше прослужит.
  6. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Да, действительно. Чего это я тупанул!? Сделаю термодатчик на микроконтроллере! Уж делать так делать! На увлечения никаких денег не жалко! А подушки поменяю на пенопласт.
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    А если зимой лампа перегорит, когда вас нет? Ставьте 2 и 3 параллельно, надежней.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть подозрение, что если Вашу яму утеплить хорошо, и если её глубина достаточная, то и греть ничего не придётся. Какая глубина ямы?
    Но если Вы любите что-то паять/собирать, то Вам и карты в руки. Хобби есть хобби...
  9. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Глубина кессона 1,80. Глубина промерзания в нашей местности максимум 1 метр, так говорит Википедия.
    дык потому и микроконтроллер - сразу и фотодатчик поставлю и модуль GPRS - будет контролировать наличие освещения в кессоне и если, что то смсить на сотовый.
  10. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    А есть ещё просто провод для подогрева трубы. Если понимать как у Вас сделан кессон то может там можно оборудовать второй люк и закрывать на зиму чтоб не промерзало, а сверху как уже сказано пенопласт, вы ведь туда не постоянно лазаете и возможно промерзать не будет, а коли замерзнёт то сделать простой включатель подогрева трубы, включили, подождали, налили. Или вы там постоянно проживаете?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И это всё ради кессона?! :)] Круто!
    С такой глубиной и двойным утеплением (крышку и чуть выше оборудования рамку смостырить, тоже утеплённую пенопластом, на всяк случай) к Вас ничего перемерзать не должно.
  12. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Да это никакого здоровья не хватит так часто наливать! :) Пусть лучше уж автоматика работает. К тому же там трубы то метр с кепкой. Неинтересно кабель приматывать.
    Постоянно проживаю,точнее пока не я, а родственники, так что пока эксперименты на них ставлю.
    Эх рамку делать, пенопласт опять же. А микроконтролеер проще - пара проводков и плата, всего делов то.
    Но за предложения спасибо.
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Можно и так, если дача в шаговой доступности, а вот у меня в 90 км. Пока приедешь с оповещением, то все кирдык.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот в этой моей заметке про греющие кабели в разделе "О термореле и термодатчике:" есть подходящие (как мне кажется) для вас термореле. Если все сделать правильно, то, возможно, и СМСить не о чем будет.
    Не верьте. Определение гл. промерзания проводили и забили в СНиП сущие олухи, они ее определяют как "среднюю за 10 лет" (если я не ошибся в цифре) - полный маразм. Должно быть "максимальная за N лет". Причем N должна быть гораздо больше 10 лет...
  15. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Почему же кирдык - вот допустим в три часа ночи у вас сработало оповещение. Вы быстренько (ловите машину, заводите свою,угоняете чужую ... и т.п.) и часа за три добираетесь до водопровода. А там электричества нету! Да блин - надо подумать насчет аккумулятора с генератором.
    Прочитал,спасибо за разъяснения, но для меня кабель не совсем подходит.
    Если не верить СНИПу то кому верить!? Церкви? :)
