Дайте совет по продухам, посмотрите картинку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Podsolnux2006, 19.07.10.
  1. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Добрый день. на днях начал делать люки для доступа в подпол, чтобы делать разводку водопроводных труб и оборудования. Когда встрыл полы, то оказалось большое количество кондесата на черновом полу, а поскольку утеплитель лежит напрямую на нем, то и он тоже мокрый. Прорыл шахты под фундаментом, для укладки труб и пошла тааакая тяга, что все продуло как надо.
    На картинке постарался все детально обрисовать!
    Красные- имеющиеся продухи.
    Синие - то, что я хочу теперь сделать ( в этом весь и вопрос! )
    Оранжевые - люки.
    зеленые - технологические отверстия под канализацию и водопровод.
    Розовое - место выпада конденсата.
    Вот сейчас у меня все открыто ( люки, дырки под трубы и первые продухи)
    Боюсь, что после закрытия люков и закапывания отверстий опять будет конденсат на подполе.
    Вот и думаю долбить ли доп продухи.? Подскажите.
    Форум учитался и много чего написано но для себя я так и не понял! Можно ли делать продухи по кругу фундамента или правильно как у меня есть?
  2. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    вот картинка наконец-то вставилась.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Продухи так можно делать, как вы хотите, хуже точно не будет. Меня больше интересует как устроен пирог вашего пола? Напишите, как делали пол. Где у вас проложена пароизоляция, между чем и чем?
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    а как Вы хотите долбить эти дополнительные продухи? чем?
  5. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Алмазной коронкой на перфоратор или без нее просто перфоратором и болгаркой с алмазным диском.
    Гемора конечно больше нежели сделать изначально, но что же делать...
    Когда делал ремонт в квартире, то проводку и розетки именно так и делал. тут думаю будет немного попроще так как бетон еще мягкий...
    Черновой пол обработанный антисептиком далее утеплитель Роквул, который укладывается непосредственно на черн. пол.потом вент зазор потом пароизоляция потом доска 50-ка потом фанера на фанеру ламинат.
    хм... и все?
  6. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    В общем как я понимаю четкого ответа как правильно делать продухи нет! Да можно, но лучше ли это и надо ли это?? может проще будет поставить вентилятор и на этом остановится?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Зимой у вас там ваш вентилятор околеет. Продухи делаются из расчета необходимого воздухообмена , т.е. их количесттво обусловлено схемой их устройства и диаметром самих продухов. У вас какого диаметра продухи?
  8. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    они у меня квадратные! думаю 10х15 см. Фундамент 6х9 + пристройка 3м. вдоль 9. по 3 шт с каждой стороны.
  9. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Потом я не понимаю, но зачем включать вентилятор зимой? Зимой продухи наоборот зытвкают, а если пол утеплен то можно и не затыкать но вент выключен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас много застойных (непроветриеваемых) зон - отсюда и конденсат, добавляйте продухи- синие.
