Датчик образования льда
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Jivchic, 19.07.10.
  1. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Здравствуйте, прошу прощения если создал тему не в том разделе, если что прошу перенести куда нужно...
    Суть дела такова- скважина, насос, трубопровод для воды...
    Как утепляй-неутепляй, замерзания случаются, хотелось бы сделать такую штуку... "датчик образования льда"
    в упрощенном виде так: возле скважины, возле насоса, и несколько штук еще по длине трубопровода размещаем датчики, и как начинает образовываться лед - что-либо делаем (пищим, включаем, отключаем).
    Немного погуглил, но ничего не нашел... какие есть соображения?
    У меня пока только 1 вариант, цифровые датчики темпиратуры + микроконтроллер, датчики скорее всего недешевые, да и микроконтроллеры я не умею программировать...
    У кого какие соображения?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! А что это даёт в конечном итоге? Датчики фиксирует процесс размораживания системы?
    Нет! Правильный путь - укладка трубопроводов ниже глубины промерзания грунта и его утепление пассивными и активными методами!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поддерживаю Андрей 203, поможет только правильное утепление и прокладка ниже глубины промерзания, а если уж так хочется обвешать датчиками - могу посоветовать посмотреть устройство гермокожухов видеокамер. Там используются готовые датчики (цилиндрические примерно 2см в диаметре, высотой ок. 1,5 см.) непосредственно управляющие нагревательным элементом. Похожие используются в термопотах (эл.чайники термоса с поддержанием подогрева) правда на бОльшую температуру.
    Можно еще использовать для контроля готовые цифровые термометры с выносными радиодатчиками температуры.
  4. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    • труба идет по воздуху,
    • внизу все в бетоне,
    • труба пластиковая,
    • длина около 10 метров...
    по большей части, задача устройства такова, при отсутствии напряжения (соответственно нету обогрева, а пассивное утепление не надолго спасет) проиндицировать от батарейки или аккумулятора что вода начинает замерзать, и следующие действия -бежать и сливать воду...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Могу еще предложить терморегулятор для холодильника, там вроде настройки в районе нуля (регулируется), принцип действия - механника, провода, звонки, лампы, батареи и т.п. добавите сами.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если сделать некий замкнутый контур с использованием дополнительного простенького насоса для того, чтобы в морозы вода постоянно циркулировала?
    Или греющий кабель, хорошее утепление, сверху ещё одна труба большего диаметра?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что выход в приобретении 10 м саморегулирующегося греющего кабеля. )) Проще ничего не придумать. ))
  8. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    еще раз повторяю:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас труба пластиковая (ПНД) или свет отключают не слишком надолго, то нет смысла сливать воду, при подаче напряжения кабель разогреется и растопит лёд в считанные минуты. В таком случае подобное устройство теряет смысл.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Самое правильное решение - взять перфоратор, раздолбать бетон и закопать ниже глубины промерзания. Да, это долго, попотеть придётся, но зато это на всю жизнь и надёжно!
    Или у Вас там слой бетона 1,5 метра?
  12. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    У нас все сложно... на пути, где трубу прокладывать разные строения, в обход нету возможности кинуть... участочек маленький, пока всякое строение и места нету... но речь не об этом, да и вода у нас на два штыка стоит постоянно... водяной канал рядом...
    Как лучше трубу утеплить?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Действительно, как-то всё сложно.
    Обмотать трубу кабелем, утеплить. Уезжаете из дому - слили воду. Выключили свет - слили воду. Слить то надеюсь не проблема.
    А если нет электричества и на улице мороз, то и без датчиков будет понятно, что вода начинает замерзать.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    К сожалению, не все самореги переживают замерзание. Я на это попал, причем с дорогущим импортным кабелем. Пришлось менять, поставил наш, страшный с виду и подтекающий через трещины в оболочке. Но этому мороз и лед пофиг.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    а есть возможность сделать под углом вашу трубу?
    в деревне было так .. труба с наклоном, в колодце в трубе в вернут болт, который на зиму вывернут, и после того как водой не пользуются вода с трубы стекает сама.
    За 19 лет, проблем с замерзанием не возникло, а труба малеха поржавела, но щас то пластик, а он не гниёт.
