Имеет ли право на жизнь такая система?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mishanina, 18.07.10.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Предлагают такоую ситсему камина ,закрытая каминная топка,над ней канал дымохода из шамотного кирпича ,который снаружи обложен печным кирпичем,так идет до перекрытия мансарды,дальше асбестовая труба также обложенная кирпичем и утепленная керамзитом ,идея такова что с выхода топки и перехода в шамот ,шамот "сьедает" и аккумулирует большую часть температуры,а потом уже в асбестовую трубу ,идет тепература ниже 300 градусов,что соответсвует нормам,скажите нет ли никаких изьянов в такой системе?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зачем так сложно? хватит просто обычным кирпичем вывести трубу от топки и далее обложить асбестовую трубу до самого выхода на кровлю. Но противопожарные разделки надо будет делать в любом случае.
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    А в чем именно сложность ? В шамотном кирпиче?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сложность не в шамоте, но зачем двойную стенку гнать? Это просто лишний расход кирпича, да и вес трубы увеличивается почти вдвое.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почти? Попробуй ка трубу облажи еше, сколько понадобится кирпича что б облажить четверик? Правильно-в два раза больше.. Итого вес увеличится в три раза. Проще с этого кирпича щиток сложить.:)]
  6. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Спасибо за ответы,скажите на какой высоте от пола,обычно делается камин 40-50 см ?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все равно, как понравится. Были желающие любоватся и с кухонного стола. Так что под камина начинался где то с 70 см от пола. Кто то ниже хочет. Если у вас там будет "водяная рубашка" то чем ниже тем лучше. Если в системе будет стоять насос, то все равно. Если. и т.д. В общем по месту и общему дизайну помещения смотрите. А остальное все можно придумать как сделать
  8. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Я вот еще в чем не разберусь ,выход с камина 200 мм ,а из существующих задвижек нет такого ( 200x200) размера ,есть 160x160,300x160,160x230 итд,как выходят из этой столь щекотливой ситуации?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот и посчитайте какая задвижка вам по площади больше подходит. Ее и поставте
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Еще один вопрос может ли топка выходить за пределы облицовки на 2-3 см? Или так не принято делать?
  11. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Вот какой он получается камин,хотелось бы услышать замечания и предложения.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбоцементную трубу не применять.
    Или в крайнем случае обложить кирпичем до самого выхода на крышу, а лучше если до крыши будет идти только кирпичная труба, и уже на крыше допускается асбоцементная. У камина слишком горячие дымовые газы, может лопнуть труба, что чревато пожаром
  13. mishanina
    mishanina
    mishanina
    асбестовая труба будет обложена до крыши кирпичем ,дальше пойдет кожух из нержавейки с утеплителем.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда имеет место быть такой вариант.
  15. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Только ее собираются обложить кирпичем в четверть,я теперь засомневался правильно ли это?
    еще хотел узнать,при тесте камина ,специально забрался на второй этаж и потрогал трубу ,довольно горячая ,читал ,что асбестовые трубы выдерживают температуру до 300 градусов ,там больше не будет?
    И еще вопрос про высоту трубы,печник сделал трубу как мне показалось вровень с коньком ,на мой вопрос ,что дескать труба должна быть выше конька на 40-50 см ,он показал нормы,что если труба находится от конька на расстоянии от 1,5 до 3,0 метров,то она может быть вровень с коньком.
