1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ova, каркасс обязателен. это даже не обсуждается
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    пробовал вчера битой проковырять картон и крутить саморез, эффект такой же саморез пройдя профиль и ГКЛ останаливается шляпкой на картоне и далее свободно крутится никак не прижимая гипсу к профилю, саморез обычный черный на 25мм с частой резьбой по металлу. Кстати по заводскому утоньщению, где гипса потоньше с краю, шуруп вворачивается нормально и в эти профили, только не могу понять почему посредине куска гипсы где толщина всего на пару мм больше - не фиксируется...к слову ГКЛ 9,5 мм
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Листы гипсокартона, которые проходят у стен, к ПН не прикручиваются?
    Читал, что нельзя.
  4. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Silencer, У меня прикручивается),а почему нельзя то?
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    как я понял, по опыту все прикручивают на самом деле
  6. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Привет земляк. Такая же проблема и профиль не купить другой. На стенах был профиль толщиной 0.5 мм все нормально было, а на потолок покупал тонкий, другого не было в поселке, замучился крепить- проворачиваются и торчат головки:). Саморезы были черные под металл с частой резьбой, но под конец докупал саморезы -серо-коричневый цвет (наверное другой производитель) и с ними проблема почти пропала. Так что попробуй поменять саморезы. И желательно шуруповерт с небольшими оборотами.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сегодня сфоткал чужую работу. К стеновому профилю пришиты и каркасные профили, и гипсокартон. Какие ошибки здесь есть? Открытые доски - деревянное перекрытие. Мансарда.
    И еще фото перегородки. Достаточно ли такого количества горизонтальных перемычек? Или стены будут вибрировать?
  8. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    это ж чем режут гипсу если рез обгорает?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Горизонтальные перемычки никакой функциональной роли не играют. Это всего лишь для стыковки листов, если высота перегородок или стен равна длинне листа их вообще не ставят. А жёсткость зависит от шага профилей их качества и слойности обшивки, в идеале это должно быть 2 слоя. Потолок по фото не особо видно как закреплён ,если быть буквоедом то вообще одни нарушения. а вреальной работе имхо так делают большинство. Я по деревяшкам только п112 те сначала профили основные а уже сверху каркасс потолка, но даже если делать каркасс однослойным он должен быть не жёстко связан с балками или подшивкой потолка а как минимум через подвесы. Если сильно хочется соблюдать технику надо строго делать по техкартам кнауфа или других производителей картона там всё подробно расписано
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Края резов - чистые. Темные края - это заводские... Вероятно потемнели от хранения в плохих условиях...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае профили крепятся к потолку обычными подвесами, расстояние от досок до гипсокартона примерно 6-8 см.
    Кстати, хозяин помещения хвалил ребят... Посмотреть бы на его лицо после окончательной отделки. Впрочем, наверняка будет ругать маляров...
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Привет! даже не знаю в чем причина попробую взять в поселковом магазе шурупы может они пойдут под их же профили :)) вообще проблема переросла уже в эпопею :) три дня работа стоит не могу определится как крутить, весь гипс уже в дырках, и малыми кручу оборотами и на максимуме, и дырявлю бумагу предварительно, ничо не помогает, то закрутится, то тут же рядом нивкакую
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не факт 80% что всё будет нормально. всё зависит от финишного этапа т. е что будет на потолке или просто покраска или армирование холстом или флизелином
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    думаю стоит в инете посмотреть спецификацию саморезов по гкл и сравнить с теми, что Вам продают
    фото сделать можете своих саморезов, дистанционно сложно понять в чем проблема
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    а что лучше холст или флизелин?
