РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я так понял, что Вы и Я - "исполнители желаний" заказчика. Я не дизайнер, я делаю, что просят. Как говорится: "Любой каприз - за ваши деньги!" Просто, Я не касаюсь дизайна, а делаю что хочет заказчик. Вкусы, у всех, разные - я, стараюсь, быть в стороне от этого
я с бригадой делаю под ключь полностью весь ремонт с мебелью аудио видео системами ит. д, и элементы дизайна очень часто лежат на мне, потому как многие заказчики вообще внятно не могут осмыслить что они хотят, мне это торможение процесса не нужно. часто приходится почти в принудительном порядке наводить их на конкретное исполнение чего либо. Грамотный зак знающий чего хочет редкость а для меня счастье, не приходится выносить себе мозги
У меня был клиент, ему досталась "копейка" в хрущёвке. Квартира не нужна, но ремонт надо сделать. Общие детали ремонта обсудили. Дальше схема - проста: Я плачу деньги и не касаюсь ремонта. "Грязь", метизы и остальной черновой материал - купил, без проблем. Когда стал выбор обоев, заказчик сказал: "Покупай, как для себя". Я сказал, что мне нравятся зелёные обои, он сказал: " ни в коем случае! Только - синие" Вот Вам и дизайнерские решения
Бывает и так не без этого, приходится быть психологом немного, потому как часто могут выбрать такой материал что работать с ним будет просто невозможно, как выбрали один раз бархатные чёрные обои
Работали с декоративными балками Cosca https://brigadastroi.ru/material/164-Dekorativnye-balki-COSCA.html ? Женщина-дизайнер - своеобразный дизайнер, тем более урямый (не поддающийся уговорам - так делать нельзя). Декоративный элемент потолка, стоит - "много" денег, а сам материал - ни о чём. Часто - "задумки" дизайнера - гемор для строителя ПС: по ходу, я стал говорить не по теме
Приходилось собирать потолок, где стены были сделаны из облицовачного (пустотелого) кирпича. В котором не один дюбель-гвоздь не держался нормально. Даже MUNGO. Приходилось ставить подвес-прямой на 10 см. от стены на все профиля, как направляющие (потолочные), так и перевязки. Таким образом мы сняли нагрузку с ПН 27х28.
Уважаемые подскажите а что делать с небольшим этим зазором? между ГКЛ и стенами? чем прикрывать эту щель?
На одном из столь же авторитетных и популярных сайтов ведется обсуждение и вот практически все там советуют на ГКЛ клеить флизелин или стекловолокно, я в раздумьях не сталкивался с этим никогда, что посоветуете клеить или нет? видимо раз буду первый раз делать во избежание трещин надо наверное клеить
В общем как я понял технологию: каркас на подвесах к деревянному потолку и НП, к нему ГКЛ оставив зазоры мм 4 по периметру, грунтовка, далее шпаклевка саморезов и швов (с серпянкой), шкурим когда высохнет снова грунт, клеим флизелин, сверху шпаклюем, снова шкурим и далее красим?
Шпатлюется вся поверхность на сдир, или укатывается специальным красящим грунтом, иначе будет просвечивать тёмные места, флизелин сверху не шпатлюют, только стеклохолст, под флизелином можно понимать как гладкий ремонтный флизелин, плотность 40-120гм так и виниловые флизелиновые обои под покраску
понял что полностью вся поверхность а что значит на сдир? везде встречаю понимаю так наносится и шпателем снимается по поверхности т. е. получается очень тонкий слой? обои однозначно клеить не будем хочется просто ровные белые потолки, может быть в два уровня, где то со светильниками, но обязательно ровные и белые, а ремонтный флизелин не придаст никакой фактуры поверхности?
Да потолок должен стать белым практически обычно на сдир приходится проходит 2 раза, если будет плотный флизелин 80грми выше, то можно в принципе и не делать он сам немножко шероховатый чуть, но у вас от валика всё одно структура лёгкая будет, гладко делается только красящим агрегатом или накрайняк пулеверизатором
