РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Классный мастер-класс) очень понятно и достаточно доступно рассказано, а то бывают такие люди, которые хотят показать какие они молодцы и всё могут, но когда пытаются объяснить другим - получается очень нехорошая вещь - никто не может его понять)
Помогите мне ПЖЛ, не знаю сколько взять за работу вот такого сооружения? может кто в курсе? или делал что то аналогичное? жду ваших мнений
Подскажите, плизз. Планируются потолки из ГКЛ на двух этажах. На первом потолок будет на подвесах, чтобы не появилось трещин при хождении по второму этажу, балки деревянные, толстые, но дерево есть дерево. Высота потолков позволяет пожертвовать 5-6см. А вот что со вторым этажом делать... Можно ли крепить гипсокартон сразу к балкам? Чердак активно использоваться не будет, а точнее вообще не будет. Только если вдруг что-то случиться типа протекающей крыши, но мы это попытаемся исключить на ближайшие лет 20. Высота потолков на втором этаже и так маленькая (2,5), а если еще уменьшить, то будет совсем плохо. Или все-таки лучше что-то типа вагонки рассмотреть?
Маленькая - это 2 метра И то когда я отделал потолок гипсой и покрасил он визуально стал выше, чем был. А разницы между 2,5 и 2,46 не заметите...
Неее, натяжной не рассматриваем, да и какая разница, он все-равно "съест" те же 5 см высоты. Лучше уж гкл. Понятно, значит будем так же крепить на железки) СПС!
Подскажите, пожалуйста. Как закрепить направляющие для потолка если две стены несущие (угол), а две перегородки из гипсы (угол)?
Прошу профессионалов подсказать, как наиболее правильно собрать каркас потолка. Размер комнаты 6400х3900. Лаги потолка с шагом 90 см. Высота небольшая, поэтому один уровень и опускается не более 70-80 мм. Предполагал сделать так. К лагам потолка поперек пустить несущий профиль через 400 (может 600 хватит?). Поперечные через 450мм. А листы подрезать по 1800 и продольно к несущим крепить. Остатки есть куда применить. Или можно кроить листы не по 1800, а по 2250 (1800+450) и крепить поперечный край листа поперечному профилю (который с шагом 450) Но только поперечный профиль на подвесах можно закрепить только на лагах, т. е. с шагом 900, а которые между ними - просто крепятся между несущими профилями. Поэтому не решился делать длину 2250, чтоб стык был более жестким. Что скажете?
Несущий профиль крепится через 60см, а перемычки на крабы через 50см. лист гипсокартона крепите длинной стороной по несущим. соответственно первый лист резать не надо. следующий ряд листов крепится с смещением чтобы стыки шли в шахматном порядке. 90см для подвесов многовато нужно хотя бы через 60см. можно по линии несущего профиля закрепить доску.
Добрый день. Прошу профессионалов дать совет. Можно ли красить влагостойкий (стеновой) гипсокартон на потолке без предварительной шпаклевки? Мастер которого я нанял утверждает, что можно, а я сомневаюсь, так как потолки в предыдущих комнатах шпаклевались в обязательном порядке. С уважением, Леонид.
