1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Крепят (приклеивается, т. к. самоклейка) на ПН. Предохраняет от вибрации, от появления трещин в швах ГКЛ.
  2. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Купил 2 метра листового материала, предположительно изолонтэйп. Отличный, плотный, серый, самоклеющийся, 4 мм толщина, 150 рублей за метр. И лихо порезал ножиком на полоски по 3 см (получил более 60 метров ленты). И сэкономил, ибо ту беленькую нежную ленточку (наверное тоже изолон, но какой-то мягкенький), толщина примерно 2-3 мм, предлагали 300 рублей за 3см*30 метров в рулоне.
  3. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    На чертежах производителя такого не вижу, а на практике допустимо ли наличие на на гладких сторонах профиля, предназначенных для крепления ГКЛ, шляпок вкрученных шурупов "клопиков" или "семечек"? Не помешают ГКЛ?
  4. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Я пообщался с мастерами по гипсокартону, они говорят, что самоклейку от вибрации они никогда для потолков не ставили. Они говорят, что эти ленты используют для бетонного пола. Стоит ли настаивать что бы ставить или нет?
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если потолок под покраску и без применения галтелей, то ставить надо.
  6. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Что такое галтели и для чего они нужны? проблема в том, что они никогда не ставили эту ленту. Можите коротко описать как их ставить и можно ли это сделать, ранее не ставя их? Можно ли испортить работу, если они что-то не так сделают?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Просто приклеить ленту на ПН, равняя по одной стороне, та, что будет ставиться по риске. И всё.
    Галтели - потолочные плинтуса - используются для декорирования примыкания стена-потолок.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    При постукивании по конструкции из ГКЛ получается неприятное дребезжание. Так вот эта лента позволяет избежать этого неприятного дребезжания. На стены такую ленту ставить надо, а вот по потолку вряд ли кто-то будет постукивать. Соответственно и дребезжания не будет. От трещин такая прокладка не спасёт. От трещин надо швы проклеивать. Не серпянкой, а картоном или строительным бинтом. Бинтом на 2 раза, он тонкий очень.
    И для заполнения швов лучше Унифлот использовать. Он дорогой, но и надо его немного, небольшого мешочка на много хватит.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я бы поставил ленту, тем более если стены не ГКЛ, или ГКЛ без применения ленты.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Мы обычно пропениваем швы между потолком и стеной. Этого достаточно для образования демпфирующего шва. Швы вот уже 10 лет проклеиваем не серпянкой, а бинтом. За это время ни один шов не лопнул.
  11. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    А как называется строительный бинт?
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  13. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    На мой недавний вопрос "ГКЛ на шуруп" никто не ответил. Начал работу по подшивке, как есть.
    Получается заметный загиб. Это норма для потолков?
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Vadi21, Обычно, в этом месте профиль ПП к ПН не прикручивают.
  15. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Так у меня проблема: были закуплены "потолочные" профили 60*27, а как, по любезно предоставленным Master111 чертежам, по чертежу П131 (без подвесов) полагается профиль 50*50 и на бок его и прикручивать к верхнему ребру ПН, а мой 27 только снизу можно закрепить.
    (блин, у меня был скаченный подобный документ, но видать более ранних годов, там не было потолков без подвесов, в голове и осталось -раз потолок, то профиль 60*27, так и закупился). То, что профиль меньше, я особо не переживаю, т. к. у меня как бы четыре самостоятельных секции потолка с ширинами от 90 до 150 см, должны выдержать. Вот не знаю, в дальнейшем, визуально это увидится или нет? или придется много и трудно шпаклевать?
