1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Sleng, что скажете про Тиккурилу?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тиккурила, какая конкретно краска? Если из вершины треугольника, то можно рассматривать.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это как? :nono: Я красил евро - 3, мне понравилась. Хотя я другими и не красил:)]
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    A из линейки Dulux чего посоветуете? Есть ослепительно белая с мраморной крошкой, есть просто белая матовая.
  6. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Прошу подсказки в следующем вопросе: от старых хозяев (по квартире) достался поток из ГКЛ, покрашен вроде как водоэмульсионнкой (но не факт:faq:). Так вот на этом потолке куча разводов и полос, как будто комаров и прочую мошкару размазывали...
    Мне необходимо его реанимировать и привести в красивый вид. Каков мой порядок действий?
    1. Все зашкурить до шпаклёвки или основания гипса?
    2. После если убрать только краску, то пройтись грунтовкой? Если убирать и старую шпаклевку, то заново шпатлевать и грунтовать?
    3. На зачищенную и прогрунтованную поверхность наносить новую краску в несколько слоев? :flag:
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачистить поверхность, немного- без фанатизма, только верхний слой краски с остатками комаров. Потом красить, а сколько слоев, зависит от -краски, валика и рук. Пока глаз радовать не будет.
  8. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Спасибо! Т. е. можно даже не грунтовать (ранее был уже закуплен тифенгрунд)? Так же вопрос, стоит ли после окраски чем либо покрывать в дополнительный слой ?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грунт уже не надо применять, Если только всю краску снимите. Дополнительно не надо, лучше краску хорошую например- Евро7 Тикуриллу, потом можно будет мух бить и убирать последствия.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @BauMeisterknauf, Подскажите, потолок ГКЛ, когда зашпаклюю швы, поверху надо будет поклеить экструдированную потолочную плитку. Вопрос в следующем, надо ли шпатлевать ГКЛ, или достаточно в несколько слоёв нанести грунт?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шпаклевать нет смысла, плитка все скроет, достаточно грунта (для клея плитки).
    Но я не сторонник таких плиток - данный полимер не устойчив - испаряется, особенно в первое время. Надо все закрывать краской, а тогда смысла нет и как правило они идут ламинированные. Мое мнение - потолок должен быть гладкий и белого цвета это "раздвигает простор".
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да я понимаю что скроет. я в том смысле что когда плитку придётся сдирать. чтобы в месте с бумагой ГКЛ её не содрать. Спрошу проще. сниматься с гипса она потом нормально будет. ?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Она и с картона снимется, картон 8-мь слоев, и если его не укреплять, то можно снять с частью картона, ну, а потом уже шпаклевать.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так грунтовка мне поможет или нет, что бы потом не шпатлевать ямы?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если надо потом снять, то грунтовать не надо (укреплять картон), а шпаклевать потом придется, если будете красить.
