Дошел до 143 страницы. Ни чего не понял. Сколько мастеров столько мнений. Одни споры. Хоть и много полезной информации, надо как то выбор сделать для себя.
А кто может рассказать, в чем минусы П131, почему не популярен? В основном выбор между одноуровневый и двухуровневый на подвесах. Помещение небольшое, хочется не привязываться подвесами к деревянному перекрытию, соответственно думаю на счет П131.
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Первый раз работаю с ГКЛ. Делаю себе потолок по книжке кнауф...Купил рубанок кромочный Kendo (https://www.maxidom.ru/catalog/instrumenty/ruchnojj-instpument/prochijj-ruchnojj-instrument/1001088839/) Кромку ровно не делает, выламывает куски гипса. В чем беда? и зачем в нем два лезвия?
Не популярен по причине цены, дороже получается и всякие штучки не навесишь например второй уровень, а в один слой ГКЛ 12,5мм отлично.
@Sleng, @BauMeisterknauf, спасибо. Да именно 12,5 в один уровень, просто потолок. Нюанс такой непонятен. В П131 нужно крайние ПС-профили крепить к стенам?
Решили повесить дополнительный точечный светильник и обнаружили что у потолка выросло пузо (снизу не заметно). Исследование показало: Два слоя ГВЛ (не ГКЛ) воры (по другому не скажешь) строители умудрились повесить лишь на продольные направляющие без всяких там поперечных, да еще через 60см на пластиковые дюбели. Ессесно эти потолок от перекрытия по центру отошел и, думаю, будет отходить. Как бы рухнул рано или поздно. Собственно вопрос как починить мин усилиями? Перекрытие - монолитное жб. Потолок в 10см от него. Может перфоратором на сквозь попрошивать - шпишки, шайбы-гайки (предварительно под них углубление на один слой ГВЛ. Далее зашпаклеать - покрасить... Или сносить все это дело? (30квадратов однако...)
