1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и без зачистки, смотря какая краска. Но лучше -потереть!
    Трещины надо расшить на всю тольщину листа, с зазором 3-7мм. (я использую фрезер с фрезой 5мм).
    Обработать грунтовкой Тифенгрунд, после высыхания заделать Унифлотом. Возможно уже в данном варианте, трещины более не проявятся. Надо выждать неделю, если проявятся, то клеить стеклохолст, направление -шов на окно. Потом шпаклюете Ротбанд пастой и красите. Обычный обойный клей не применять, лучше спец. клей на акриле.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Если проявятся, то клеить стеклохолст
    Спасибо! Клеить буду точно. А "если проявятся" то будет точно также как сейчас - в чём смысл допработ? И ещё подскажите пож: можно ли использовать стеклохолст на фасаде? (наклеить одну полосу на горизонтальную волосяную трещину в штукатурке и зашпаклевать цементной шпаклёвкой мультифиниш?)
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Допработы проводятся - а вдруг получится без холста! Большая вероятность, что возможно "излечить" и не применять радикальные меры. Хотя бывают случаи когда сразу, и потом, холст не помогает.
    Когда расшиваются швы на всю толщину листа, и выдерживаются сутки, то снимается напряжение, которое приводит к трещинам (лист встает на место). Но всегда есть -но. Необходим правильный монтаж профиля, от которого, в основном зависит, будут трещины или нет. ГКЛ только облицовка.
    На счет холста на фасаде - лучше применять сетку. Холст не эффективен с цементными составами.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подтвержу. На потолке были трещины - поперечный шов заделывал фюгеном, т. к. унифлот закончился. Швы расшил болгаркой (фрезера нет), заделал унифлотом, больше ничего не клеил. Трещин пока нет (3 месяца).
  5. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Прошу прощения, если не туда пишу. Может где-то обсуждалось - "ткните носом". Как обойтись без потолочного плинтуса при устройстве потолков и коробов по периметру из ГКЛ? Интересует место стыковки ГКЛ и монолитной стены. Столько всего на эту тему, а чему следовать непонятно...
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо использовать разделительную ленту - образуется "нитевидный, подвижный шов". на сайте КНАУФ есть подробное описание.
  7. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    На нее обои не приклеиваются?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    После шпаклевания зазора, лента обрезается под ГКЛ.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А вот Владимир @Roracotta, так не считает и именно шитроком заделывает швы. и даже не смотря что
    для самостоятельного ремонта в итоге выходит дешевле живущего мизерное время фюгена.
    но на заводских кромках идет разделитель - бумага. Так что там все равно чем мазать? Унифлот не пробовал но после шитрока ни на что другое и смотреть не хочу.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Унифлот - это лучшее средство для заделки швов ГКЛ!
    При шпаклевании и шлифовке используем "шахтерский" фонарик:
    В его мобильном луче хорошо проявляются дефекты отделки и при этом обе руки свободны для исправления:
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @BauMeisterknauf, время жизни готового раствора унифлот не подскажете. Приеду опробую его если так рекомендуете.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Около получаса, разводите погуще - будет меньше усадка.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Время Унифлота, как и у Фугена-20-30мин, я развожу, как "густая сметана".
    Главное смотрите на срок, если просрочка больше двух-трех месяцев, то будет "мазаться" и тянуться.
    И не забыть грунтовать обрезные швы Тифеном. Замешивать в коробе, без миксера. Как раз хватает на 15мин. работы.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @BauMeisterknauf, влияет ли мороз на хранение гипсовых смесей (штукатурки, шпаклевки)? Практически все магазы хранят мешки на неотапливаемых складах, ну и перевозят их ясное дело в промороженных фурах и вагонах. Это как-то плохо или в пределах срока годности не влияет?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сроки хранения уже учитывают все факторы (самые жесткие).
    При хранении недопускается попадание избыточной влаги.
