РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да вы вообще не понимаете, а я думал, что заблуждаетесь! Изучите, для чего вообще вода в составах и почему ее иногда заменяют, ну например какой-нибудь другой состав. Уважаемый, вяжущее само, "пешком" в основание не пойдет! Нужен проводник. А если поры закрыты для воды, значит и не будет адгезии.
вяжущее не должно никуда входить. это не грунт,. оно должно просто прилипнуть, и для этого не поры нужны а всего лишь шероховатость основы, и зависит от кол этого самогоь вяжущего, а вода это всего лишь растворитель. У вас бетонконтакт (ЧИТАЙ АКРИЛАТ) как приклеивается к невпитывающим основаниям, металл премычкам и т. д, Полно красок и лаков акриловых, на водной основе. котрые по пластику по металлу. куда там вяжущее входит кто там проводник .
Уважаемые специалисты! Прошу прощения, если повторюсь с вопросом, но прочитать все предыдущие 146 страниц невозможно. А поиск не дал желаемого результата. Поэтому дайте пожалуйста аргументированный совет - в частном доме в ванной комнате, расположенной на втором этаже, правильно ли будет сделать покрытие потолка из потолочного ГКЛ? Что предпочтительнее в данном случае - ГКЛ или пластиковые панели? То и другое будет собираться на каркасе - профиле для ГКЛ. Выше покрытия будут: паробарьер, каркас из профиля, воздушный зазор (5-7 см.), доски чернового потолка пришитые к балкам, утеплитель (20 см. каменной ваты) между балок, небольшое подкрышное пространство и крыша со всем полагающимся ей "пирогом".
Сделайте реечный потолок, это будет практичней, долговечней и дешевле чем из ГКЛ. Его сможете разбирать в любом нужном Вам месте, он не потрескается и не облезет. Вот как на видео
На вкус и цвет... Я не приемлю реечный потолок в квартире. Натяжной или Аквапанель. Но лучше натяжной.
Вы меня простите, не хочу показаться не вежливым, но Вы сделали мой вечер!) Особенно первой половиной сообщения! Но, давайте по порядку. Грунтовать кистью не желательно, т. к. Вы размываете верхний слой шпаклёвки (у которой возможно уже произошла хим реакция) и смешиваете её с грунтовкой, то есть получается, корочка из смеси грунтовки со шпаклёвкой (в которой скорей всего уже прошла хим реакция!), требуется пропитывать грунтовкой, нанося её валиком, к тому же после грунтованием кистью, Вы просто можете испортить внешний вид отшлифованной поверхности (зависит от твёрдости шпаклёвки). Далее, грунтовать перед покраской нужно всегда, во первых, Вы укрепляете поверхность основания для краски, и, что важно! обеспыливаете поверхность, а ваша знакомая предлагает прямо на пыль красить,) а то что без грунтования кажется, что краска ложиться лучше, так это потому, что она сразу начинает отдавать растворитель (воду, ацетон...) и высыхает, как говориться "под валиком", при чём Вы как бы сразу наносите (раскатывая) на подсохший слой краски ещё слой свежей и получается слой краски толще, что и создаёт эффект прокрашенной поверхности, хотя на самом деле мы имеем пыль на потолке покрашенную толстым слоем краски) который облупиться в первое ж межсезонье! А то, что по грунтовке у Вас краска легла не ровно, так это нормально, вы ж не маляр, другого результата и не должно было получиться. И желательно было применять "праймер", это как бы грунтовка колерованная под цвет краски, то есть грунтуя сразу придаёте тон поверхности. Короче! Грунтуйте перед покраской, не пожалеете!
От гладкого флизелина (в целях армирования) отказались уже года два как, по хорошему, под покраску он шпаклюется на два раза, тогда результат есть, но многие пренебрегают качеством в пользу удешевления. Используем стеклохолст 40г/м2 клей используем KIILTO "MASTER PRO" готовый, мне лично, результат нравиться больше, чем с флизелином, а если уж мне нравиться, то заказчику тем более понравиться)
подойдёт, но слишком много гемороя для обеспечения влагостойкости всех слоёв. особенно финишных шпатлёвок, у любителей устроить парную особенно
Гугл поиск по картинкам, запрос (закладные для труб в натяжном потолке), находите то, что Вам нужно визуально!, клик), показать на странице! Удачи!)
Красок вагон и все ведут себя по разному, в том числе и интерьерные природа самой адгезии когда какая бывает. и каких красок. там и поры любимые до кучи лhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Адгезия
