РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я перечислю, как надо было сделать - правильно, а вы сдлайте вывод, где промахнулись! 1. Снять фаску примерно 22,5 (с двух сторон) 2. При монтаже, оставлять зазор между листами 5-7мм! 3. Заделку шва производить через 3-е суток (и после всех мокрых процесов -заливка полов, штукатурка...) 4. Грунтовать швы Тифенгрунд (выдержать сутки) 5. Шпаклевать Унифлотом (первый слой) 6. Шпаклевать Фугеном (второй слой) 7. Шпаклевть финишкой Ротбанд паста профи. Вот по поводу как устранить - сложнее. Конечно можно все пеетянуть холстом, но не факт, что не порвет! Вообще необходимо устранять причину, а не следствие! В данном случае трещина - следствие, а вот причиной может быть многое, от перекрытия...до ГКЛ! Вообще все ошибки и огрехи, выливаются в трещины!
Поклеить флизелин и покрасить. Дом отапливается? Как работает отопление, постоянно или отключаешь? ГКЛ перед монтажом где хранился и сколько?
Флизелин клеить по всей площади потолка? Дом зимой отапливается. ГКЛ с осени хранился в отапливаемом доме. Повторюсь, что таким же образом, за исключением Унифлота, сделал 2 потолка, трещин не было. Просто переделка проблемных швов с помощью Унифлота не поможет?
@BauMeisterknauf, все так и делал, за исключением Унифлота, как уже писал выше, швы заделывал Фюгеном.
Можно попробовать. Я расшивал швы при помощи фрезера по шине, фреза торцевая 5мм, не доходя до профиля 1мм. Далее снял фаски, обработал Тифеном, на следующий день Унифлот, через день Фуген.
В рулоне флизелин видел. А как он будет на потолке выглядеть? Заметна структура? Швы? Можно ли вообще рассмотреть после покрасил, что это флизелин, а не шпатлевка? Какой плотности флизелин покупать?
Изначально флизелин или что-то еще помимо шпатлевки на потолок не рассматривал, но, столкнувшись лично с проблемой и почитав форум, понял, что лучше наклеить флизелин. Ремонтный или обои под покраску с минимальным рельефом пока не решил. Если ремонтный, какой плотности брать? Толстый почти в 2 раза дороже. В случае флизелина мои швы можно не исправлять? Просто прогрунтовать, наклеить и покрасить?
Когда флизелин наклеите и швы будут видны, вспомните про мой совет клеить стеклохолст. Хорошо давать рекомендации с сылками на ролики когда сам эту операцию ни разу не делал. Флизелин под покраску на потолок только оч. хороший спец может приклеить.
Это при условичто ровно закручен потолок. что не факт, неудобно. ровность ребра выставитьсложно, куча проблем. лучше именно оцинковки ничего нет, люминь тоже как сопля ., часто топорщится, выступ под шпатлю малый, чуть не так надавил, и прощай, уголок должен быть жёстким, приставил, правилом придавил, и получаешь ребро как струна
