1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Бугор вокруг ямы?)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это уже воронка! :aga:
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно много технологий по заделке швов, плюс у каждого своя!
    Каждый дает гарантию на свою работу, ели есть опыт. Но самое главное, не надо забывать про логику и здрвый смысл! "Сделать можно все, но надо думать, что делаешь"! Это меня так учили, и я стараюсь не отходить от этого правила.
    А высказывания, некоторых в темах, как например - "добавьте ПВА" или это все фигня, вот смотрите я провел испытания, или этот материал- г..но, а "мой" материал- лучше, не содержат здравого смысла!
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас есть противоречения -
    Вопрос- на что ложить бумажную ленту будете и чем накроете?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это же не я делал и видео не моё, я вообще про бугры не говорил, я говорю о сцеплении ленты и унифлота, а оно на самом деле поганное.,это медицинский факт
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Ну вроде по деревянным балкам перекрытия как раз советовали двухуровневый потолок, без ПН на стенах. нет?
    просто не понимаю для чего разделительная лента и нужна ли она?
    если она для того чтоб отделить потолок от стены при возможных подвижках - тогда получается стык не заделывать? и клеить багет только к потолку чтоли?
    основной вопрос как правильно сделать потолок по деревянным балкам.
    чтоб не было трещин и чтоб не было головной боли от ремонта потолка хотя бы 10 лет.
    ясно что двухуровневый (опускать планирую на 200мм на тягах).
    а вот ньюансы, в которых кроется дьявол, непонятны.
    как правильно сделать узел примыкания к стене, как клеить потом багеты и т. д.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что бы шпатлёвка не попал на стену и не связвала картон с ней, а после шпатлёвки типа можно убрать. получаете гарантированую ровную микро щель, но я уже выразил своё мнение, хрень это полная и щель в том числе
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, собираюсь монтировать свои первые потолки из ГКЛ.
    Одноуровневый, по системе П113. Небольшая особенность заключается в том, что базового потолка как такового нет, а есть только потолочные лаги через 0,6 м. Между ними через 1,2 идут бриджинги (перемычки). Таким образом, направление основных профилей мы не выбираем произвольно, а делаем поперек потолочных лаг, иначе не обеспечим требуемую частоту крепления подвесов.
    Показываю фото потолка с/у для примера.
    Первым делом накидал схему размещения основного профиля и крепления листов (зеленые)
    Тонкие линии - это потолочные лаги. А несущий профиль идет по стыкам листов. Или наоборот)
    Посмотрите пожалуйста, может быть я что=то неправильно планирую?
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Подскажите, пожалуйста - не крепить к основному - это принципиально важно для конструкции? Я на втором этаже уже повесил листы, но еще не шпаклевали. П113, яч. 1200x500 на крабах по инструкции (в разрез инструкции только то, что крабы прикрутил и к основным профилям). И листы прикручены не только к несущим, но и к основным. Может, пока не поздно, выкрутить шурупы, которые приходятся на основные профили? Всё от кнауф, листы 12,5. Основа - подшив дюймовкой по балкам.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше выкрутить! Но если крабы зафиксированы к основным, тогда нет смысла-выкручивать из ГКЛ!
    Сделайте выдержку и шпаклюйте при температуре близкой к эксплуатационной!
  11. Александр_Вед
    Александр_Вед
    Александр_Вед
    Подскажите пожалуйста как все-таки правильно, а то везде пишут по-разному. На одних сайтах пишут "
    целый лист гипсокартона нужно крепить строго вдоль основных несущих профилей", а на других "перпендикулярно основным профилям"
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не читайте разные говносайты по стройке, я ни одного не видел, где автор приводил бы правильную технологию, а не гнал бы отсебятину. На сайте Кнауф скачайте альбом типовых решений и делайте по нему. Или по Гипроку делайте, что идеалогически вам ближе .
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    есть поперчный монтаж. шаг основных профилей 1.2м, и поперчных 500ммм, и есть чаще всего распространённый, продольный. шаг несущих 400мм, оба варианта правильные, при условии что это одноуровневый каркасс, при 2х уровневом несущие, всегда перпендикулярны основным, но всё равно есть оба варианта как и продольный монтаж, так и поперечный, к основным это не имеет никакого отношения, лист всегда поперёк основных
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Блин, а я вчера делал каркас, крабы и к основным прикрутил. Нужно будет перекручивать, упустил этот момент. благо что потолок еще на зашил, только каркас. Спасибо!
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если двухслойные потолки, то без разницы, а так -вдоль основных, перпендикулярно несущим (и крепят к несущим!).
