1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Некоторые ленты нормально клеятся. После замачивания в грунте она не пузырится когда клеешь на шпаклевку. Эту фишку использовали когда эти ленты лет 8 назад появились в продаже. Сейчас на квартирах и коттеджах только Курт.
    Но если уж экономить качественно, то мы на больших объектах другую технологию применяем. Стеклохолст 25гр нарезаем на полоски и вдавливаем в шпаклевку. Работать неудобно из-за жесткости материала. Но шов получается не убиваемый. И дешево.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут согласен. Есть такая хрень. Попадали на переделку с Фугеном 2 года назад.
    Правда сел не через 2 месяца, а через 2 недели. Объяснить это нереально.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Действительно, есть такая тема за бугром. Только там полимерка для швов крупнофракционная. Шитрок Питерский не подходит.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    подходит. для страховки добавляется 5% пва, работа по лёгкости и степени приклейки ленты. на голову выше и технологичнее гипса, а на объёмах так вообще далеко впереди, из за ниличия инструмента ускоряющего процесс (базука и т. д) Д а и на Шитроке свет клином не сошёлся, Семин файберэластик отличный вариант. крупные города очень распространенна эта техника, особенно в Питере
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Виталий, можно рецепт подробнее? Шитрок зеленая крышка+5% обычного ПВА + лента курт?
    Стыки держит хорошо? Внутренние углы?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Унифлотом без ленты! Но применяют ленту Курт, для уменьшения расхода Унифлота.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тут еще неизвестно, что дороже выйдет, Унифлот или Курт.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сначала все углы расшейте, потом грунтовка, высыхание, потом эти щели забиваем унифлотом, высыхание, и уже варианты, как я и сказал, или бумажную ленту на пва, или тоже бумажную ленту, на шитрок зелёный+пва 5-7%, смысл всей это техники, что бы приклеить любую ленту, дя неопытного человека гораздо проще, без пропусков, чем на унифлот. Вот даже тесты проводили, парни, я тоже это делал, правда не снимал
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А всем умным рассказчикам, советую почитать коменты внимательно, под этим видео, там не делитанты собрались. а все мастера с опытом притом большим ,
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    кто-нибудь подскажет по этому поводу?
    и насчет этого:
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это нужно лишь при плавающем каркассе без пн направляшек на стенах, и если угол будет открытым без карнизов, и то это всёполная хрень, по уму нужно делаь зазор и заделывать акрилом, или туж е полиуретановую компенс ленту клеиить, плюс бумажная углоформрующая лента. Если есть карниз нафиг там ничего не нужно
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так это совсем другой колинкор. Так то это отличный вариант. Только здесь как раз полностью соблюдена технология. Сначала забиваем шов гипсовой шпаклевкой, а уж потом полимеркой с лентой. В таком случае ПВА лишнее. Полимерка и без ПВА нормально держит. Только дорогой вариант получается. Поэтому о-о-очень редко используем.
    Если только заказчик материалы закупает. Вот тогда мы именно так и делаем.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не совсем так. Есть или нет направляек это не важно. Лента эта ставится на стык ГКЛ потолка и стены.
    Вопрос зачем!
    Тут история такая. Если Вы ставите потолочный молдинг, то про эту ленту забудьте, не нужна она. Если хотите без молдинга, то либо стык заполнять полиуретановым герметиком, либо ставить эту ленту и прошпаклевывать стык. Тогда в последствии получите "контролируемую" нитевидную трещину, которую визуально не видно.
    Мое личное мнение - хрень собачья.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Моё тоже
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Со слов из видео - "Унифлот дает усадку, видно как образовался бугор"
    При усадке образуется "яма"! Как прокоментируете?
